[ITR] domande su air bag..
Re: [ITR] domande su air bag..
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 8 dicembre 2009, 15:40
retroid ha scritto:...io prima di annullare/ disconnettere l'airbag ho disconnesso la batteria e ho ricolegato solo dopo aver montato il resistore di 2 ohm. cosi la centralina non se ne "acorge".
io ho dovuto resettarla perchè ho girato 4 mesi prima di decidermi a ordinare le resistenze da 2.2ohm :good
Drake ha scritto:E vabbè, ma l'SCS service connector dove lo prendo? :sosp
l' SCS SC non è altro che il connettore che si usa ANCHE per visualizzare gli errori nella ECU.
Quel connettore può essere sostituito da una graffetta, perchè non fa altro che unire i 2 fili elettrici.
ti basta piegare una graffetta a U e usare quella ;)
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » giovedì 10 dicembre 2009, 12:06
Fai pure quello che c' è scritto di non fare: usi una graffetta e funziona benissimo :good
Con l' airbag passeggero non ho avuto problemi. Con quello guidatore, anche se avevo staccato la batteria, la spia, poi, s' era accesa...
Drake
Messaggio da Drake » venerdì 11 dicembre 2009, 21:59
Ma dov'è il connettore sull'ITR? Non lo trovo :cry
Messaggio da KeTaMiNa » sabato 12 dicembre 2009, 3:24
Drake ha scritto:Ma dov'è il connettore sull'ITR? Non lo trovo :cry
è semplice semplice
asp, ma a quale ti riferisci?
al connettore airbag giallo a cui collegare la resistenza?
oppure a quello grigio con cui resettare la centralina ABS?
Drake
Messaggio da Drake » sabato 12 dicembre 2009, 10:06
è semplice semplice
Quello grigio
Messaggio da KeTaMiNa » sabato 12 dicembre 2009, 14:08
Drake ha scritto:
KeTaMiNa ha scritto: è semplice semplice
Quello grigio
se aspetti 2 orette vado a farci una foto :good
però sarà difficile che si veda bene perchè è coperto da altri cavi (dentro alle guaine nere spesse 1cm)
tra poco posto la foto :good
Messaggio da KeTaMiNa » sabato 12 dicembre 2009, 19:15
come annunciavo, dalle foto non si vede il connettore...
però possono darti un' idea di dove si trova.
ImmagineImmagine
è sopra quel groviglio di cavi che si collegano alla scatola fusibili.
si trova in alto a destra, è grigio ed è l' UNICO ad avere 2 soli fili. (faticherai molto per vederlo, da me era nascosto da un'altro cavo)
Drake
Messaggio da Drake » sabato 12 dicembre 2009, 22:37
Allora o sei daltonico o hai un cavo aftermarket perchè il mio connettore è giallo :asd
Eseguita l'operazione, dopo i due lampeggi spengo il quadro, attendo 10 secondi, rimetto il connettore in sede, riaccendo il quadro, la spia rimane accesa :cry
Sicuramente ho sbagliato resistenza, domani smonto e controllo su internet la combinazione dei colori. Dite che mi conviene staccare la batteria per cambiare o posso operare a quadro spento?
Comunque ottima tweak Keta :good
retroid
Messaggio da retroid » domenica 13 dicembre 2009, 0:55
ti serve un resistore con meno tolleranze. Integra e un OBD I?
Messaggio da KeTaMiNa » domenica 13 dicembre 2009, 12:00
Drake ha scritto:Allora o sei daltonico o hai un cavo aftermarket perchè il mio connettore è giallo :asd
nuooooo Drake!
non usare assolutamente il connettore giallo! Quello è proprio il connettore air bag!
Tu devi usare l'unico connettore grigio ad avere 2 poli.
Tu hai usato questo vero? (connettore giallo a 2 poli)
Devi cercare il connettore grigio (GRY) :good
è nascosto da altri cavi che ci passano davanti quindi cerca bene.
Drake
Messaggio da Drake » domenica 13 dicembre 2009, 21:54
KeTaMiNa ha scritto:nuooooo Drake!
Santo Dio Keta, ma leggi quello che scrivo? :azz
Se ho scritto che ho eseguito l'operazione significa che l'ho trovato il connettore... due poli sì, nascosto in alto a destra, ma è giallo :sisi
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 14 dicembre 2009, 0:05
boh, visto che sulla mia ITR di connettore giallo c'è solo questo:
ho pensato che avessi cannato la procedura.. visto che hai ancora la spia SRS accesa :angel
(anche sul manuale che ho postato, c'è scritto che il connettore è GRY "grigio" o GRN "verde" dato che hai fatto la procedura con il connettore giallo, ho pensato che avessi cannato cavo :goccia )
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » martedì 15 dicembre 2009, 9:59
Il connettore al quale mettere la resistenza è giallo. Il connettore dal quale "resettare" è grigio :teach
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 15 dicembre 2009, 10:24
Drake
Messaggio da Drake » giovedì 31 dicembre 2009, 19:47
Fatto, con due resistenze da 1 ohm in serie, con quella da 2,2 non funzionava.
civic4ever77 ha scritto:Il connettore al quale mettere la resistenza è giallo. Il connettore dal quale "resettare" è grigio :teach
Questo è il connettore in alto a destra nella scatola fusibili che ho usato per resettare, a me sembra giallo :sosp
Messaggio da KeTaMiNa » sabato 2 gennaio 2010, 12:46
la tua ITR è FAKE :teach
Drake
Messaggio da Drake » domenica 3 gennaio 2010, 9:17
KeTaMiNa ha scritto:la tua ITR è FAKE :teach
:sese
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » domenica 3 gennaio 2010, 9:42
Se, effettivamente, è quello che noi abbiamo grigio... c' è qualcosa che non va...
Fossi in te la porterei in una conce dove masticano un po' di conoscenza e chiederei spiegazioni... Magari non cambia nulla, ma se per tutte le itr( ma credo per molti modelli honda) usano i connettori gialli solo per i collegamenti airbag e grigi o di altri colori per altro, ed il tuo non è così... Ci dovrebbe essere un motivo. Se l' auto fosse italiana ti direi di non preoccuparti che avevano finito i connettori del colore giusto, ma in jap, solitamente, non funziona così :good
Drake
Messaggio da Drake » domenica 3 gennaio 2010, 18:01
civic4ever77 ha scritto:...ma se per tutte le itr( ma credo per molti modelli honda) usano i connettori gialli solo per i collegamenti airbag e grigi o di altri colori per altro...
Appunto, non è il connettore per il reset della centralina airbag? Quindi fa parte dell'impianto airbag, ne segue che deve essere giallo, che mi sembra anche il colore più logico da mettere :sosp
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 4 gennaio 2010, 15:41
talmente logico da essere di un colore diverso da quello che riporta il manuale :asd
io sono dell' idea che tu abbia utilizzato 1 altro cavo, ma che in ogni caso ha svolto la funzione di reset :good
non è possibile che tu invece abbia usato il cavo con connettore giallo che si vede a sx qui in foto?
