Spostare la batteria in EP3? ecco un'idea
Citrus89
Re: Spostare la batteria in EP3? ecco un'idea
Se accettate a priori ciò che sta dietro la seguente formula, basta per spiegare ciò che dicevo prima:
La legge di gauss dice che il flusso attraverso una superficie chiusa è dato solo dalle cariche interne alla sup stessa, associato al fatto che se si posiziona una carica su un materiale metallico questa si posiziona sulla superficie esterna si capisce il perchè di quanto detto prima
- Furgonato
ma l'impianto delle macchine è in continua o in alternata?
- maialedacorsa
Citrus89
Ma è una tirata per il culo o vuoi la spiegazione del funzionamento di un classe D (io ho studiato solo quelli)?Mick Doohan ha scritto:ma l'impianto delle macchine è in continua o in alternata?
bhè, se parliamo di elettronica ti dò ragione, se parliamo di semplice "elettricità" DC, non capisco che centri ...
Citrus89
Scusa ma non capisco che cosa mi stai chiedendo, fai un sunto con una domanda vera e propria e cercherò di risponderti
non mi serve la risposta, la conosco già (sono un ingegnere elettrotecnico)
Citrus89
Correggimi se sbaglio ma a quanto mi risulta i portatori di carica viaggiano sulla superficie di materiali conduttori (quindi non c'entra se DC o AC), questo vuol dire che non c'entra nulla la sezione in se del cavo, cioè una sezione di rame pieno da 50mmq non porta corrente come tanti fili di rame appaiati che formano una sezione da 50mmq, questo è tutto ciò che volevo dire.
Siamo comunque ampiamente OT, la mia voleva essere solamente un'idea per spostare la batteria nel caso in cui qualcuno volesse fare questa operazione, non volevo di certo sconfinare nelle solite banalità del dimensionare il cavo...
Una cosa molto interessante sarebbe invece che qualcuno che ha la batteria nel posto originale misurasse la tensione prima e mentre accende la macchina per vedere che sbalzo di differenza di potenziale c'è in modo tale che nel momento in cui rimonto la macchina, che, ripeto è smontata perchè sono in attesa di pezzi di ricambio per poter rimontare il cambio visto che ho cambiato il differenziale, potremmo fare dei confronti! Ovviamente più persone fanno prove più il confronto sarà attendibile
- andrea.ar
Ma la prova della caduta di tensione su auto diverse a cosa serve?
Secondo me si vede solo chi ha la batteria buona e chi la deve cambiare
- Furgonato
Ma lui voleva solo far vedere che ha spostato la batteria!!!
WLF
WLF
Citrus89
Leggi bene, io ho detto: più persone fanno le prove e più saranno attendibili. Sono pienamente d'accordo che su una o due prove la differenza potrebbe essere la batteria, ma se su 10 più o meno hanno tutti la stessa caduta di tensione e 2 diversa allora quelle due vanno scartate e prese come buone le altre...andrea.ar ha scritto:Ma la prova della caduta di tensione su auto diverse a cosa serve?
Comunque non volevo far vedere che ho spostato la batteria per chissà che motivo, volevo solo rendermi utile al forum (come ad esempio quando ho postato la procedura per riparare i recaro) per segnalare che li ci stava e come avevo agito per arrivare a quel risultato, ma nessuno si è interessato a come ho fatto o che difficoltà ho avuto, ma tutti si sono concentrati a criticare... Mi sarebbe piaciuto postare anche le foto con spiegazione passo passo di come montare il differenziale ma, perchè perdere il mio tempo per molte persone che sanno solo criticare?
Ovviamente se qualcuno fosse realmente interessato mi scriva privatamente che sarò più che felice di fornirgli tutte le informazioni
- Luporum
Si, ma tralasciando i discorsi filosofici di varia natura e cercando di non incazzarsi come al bar sport durante il derby... Chi progetta vetture con batteria in posti che non siano il vano motore, credete che faccia tutti questi calcoli?
Sullo Stealth lo posso capire, su una furgopizza o una bmw no.
IMHO
IMHO
- Junior
vabbè,tralsciando le varie polemiche...
come l'hai fissata dietro??
Vedo un laccio bianco ma il laccio stesso come lo hai fermato al telaio???
A me non vengono idee...ho bene in mente dove e come passare i cavi,fare i collegamenti ma al fissaggio della batteria non ho idee...
Citrus89
Non guardare le proporzioni dello spessore della lamiera del disegno perchè l'ho fatto in 5 minuti ed ho cancellato quello che avevo consegnato al mio "ferè"...
Comunque ho fatto la scatola più alta della batteria di 10mm circa, nella parte alta avendo usato spessore della lamiera di 1,5mm gli ho saldato una bandella di ferro di rinforzo, sotto alla quale gli ho fatto due fori rettangolari come in figura ed ho creato una L con due denti piegati verso l'alto (non dritti come in figura) che si incastrano nei fori e sotto fissata da un bullone che tira la L verso la scatola fissando la batteria
Uploaded with ImageShack.us
- Junior
io ho trovato una specie di maniglia molto sottile(tanto per capirci) in cui far passare un laccio e tirare il tutto...questa "maniglia" l'avrei rivettata al telaio...
ma senza fare la scatola va bene lo stesso???
Citrus89
Non capisco dove vorresti appoggiare la batteria senza scatola, cioè taglieresti la lamiera dove si attacca la cassa e la appoggeresti li legandola al montante e dove si appoggia lo schienale schiacciando la batteria sulla fiancata? Dimmi se ho capito quello che vorresti fare...
Se ho capito giusto la batteria ci starebbe ma sicuramente ammaccheresti la fiancata.
Devi calcolare che li non cè niente al di fuori della fiancata, della lamiera dove si attacca la cassa e a destra il montante
- Junior
Io ho un'altra auto(civic Fk)
...da dei calcoli veloci dopo cena(il max della precisione
) dovrebbe starci dove ora ho il crick che ha il fondo piano e una traversa dietro...
con la "maniglia" davanti e il laccio alla traversa dovrebbe stare bella ferma dato che c'è anche la gobba per la ruota posteriore...
) dovrebbe starci dove ora ho il crick che ha il fondo piano e una traversa dietro... - manzo
Re: R: Spostare la batteria in EP3? ecco un'idea
Ma se si chiude ermeticamente la batteria in un contenitore, i gas che si accumulano possono provocare qualcosa? Chiedo perché forse dovrei spostarla nel bagagliaio
- Junior
Nei mezzi che vedo con vano batteria in abitacolo il coperchio è a tenuta ma sul fondo c'è sempre uno o più fori di sfiato...
PS:parlo di furgoni tipo Ducato,renault ecc ecc
