problemi#zero ha scritto:aaaaaaaaaaaaaaahhfiltro originale
aaaaaaaaaaaaaaahhhhfare modifica Hondata....
a parte gli scherzi leva quello straccio dallo sfiato perchè fra un po' ti si sporca tutto e si intasa... piuttosto prendi mezzo metro di tubo di gomma dal ferramenta e direzionalo verso il basso al di fuori della paratia del motore in plastica
Consumo anomalo Olio su K20.
- MUGENPOWER
Re: Consumo anomalo Olio su K20.
scusa se rido ... ma qua se ne stanno dicendo di tutti i colori!
- denwis86
non fare lo screanzato
- MUGENPOWER
Mick Doohan ha scritto:![]()
- delta08
al di là del preservativo in cotone che ho messo allo sfiato .... è normale che esca aria forte ?
- MUGENPOWER
che io sappia no....la mia soffia e aspira piano piano.
Forse è vero allora. RESPIRA. L'integra viva !!!!!!!
- typer558
scusate se rido ... ma qua se ne stanno dicendo di tutti i colori!
typer558 ha scritto:Mick Doohan ha scritto:![]()
- delta08
adesso voglio provare a fare la vaschetta di recupero ..... a preso foto con tubo da travaso del vino che finisce su una bottiglia vuota di Uliveto
..... i Test Artigianali .....
mi ricordi micheal che sulla ITR, Andrea e Pier avevano creato una OCT a partire da una latta da 2l di Mobil 1delta08 ha scritto:adesso voglio provare a fare la vaschetta di recupero ..... a preso foto con tubo da travaso del vino che finisce su una bottiglia vuota di Uliveto![]()
- delta08
adesso che ci penso ho una confezione vuota di 0W 40 della Castrol ... userò quella ... e poiMick Doohan ha scritto:mi ricordi micheal che sulla ITR, Andrea e Pier avevano creato una OCT a partire da una latta da 2l di Mobil 1delta08 ha scritto:adesso voglio provare a fare la vaschetta di recupero ..... a preso foto con tubo da travaso del vino che finisce su una bottiglia vuota di Uliveto![]()
- MaxCTR
dall alto della mia piccola esperienza,se c'è pressione dal tubo dei vapori della testa è sintomo che le valvole non fanno tenuta al 100% quindi ppotrebbe essere questo il problema di consumo olio
Mugen,troppa benzina lava i cilindri e nella fase di discesa,il pistone si trascina via della benzina insieme alla pellicola d'olio2-se hai una muggen è talmente grasssa che la benzina in piu va a finire nell'olio rendendolo molto piu fluido e facilmente digeribile dal tuo motore
come fa la benzina in più a finire nell'olio ???
- MUGENPOWER
giustoMaxCTR ha scritto:Mugen,troppa benzina lava i cilindri e nella fase di discesa,il pistone si trascina via della benzina insieme alla pellicola d'olio
non ci avevo pensato !!!!
grazzie !!!!
- MaxCTR
- delta08
praticamente bisognerebbe "registrare" le Valvole ?MaxCTR ha scritto:dall alto della mia piccola esperienza,se c'è pressione dal tubo dei vapori della testa è sintomo che le valvole non fanno tenuta al 100% quindi ppotrebbe essere questo il problema di consumo olio![]()
Ho recuperato il tubo ..... a presto le foto dell'impianto di recupero olio Ultratecnologico
- denwis86
mi sa che occorre fare un leakage test urgentemente
- denwis86
parlando potabile sarebbe?Mick Doohan ha scritto:mi sa che occorre fare un leakage test urgentemente
- delta08
credo che sia un test sulla compressione o sulla tenuta dell'impianto idraulico
- Toro-R
Devi leccare il coprivalvole
Ma io sono solo uno sborone
:keta
