Ma hai tolto l' airbag del passeggero?Drake ha scritto:Non funzionaPierGSi ha scritto:2 ohm, io ho messo 2.2 perche avevo quella (e funziona, non sempre pero').
Siccome 2 non e' standard, o due res da 1 ohm in serie, o due da 3.9 ohm in parallelo.
Tra i due pin dello spinotto airbag giallo che arriva dalla ecu, ovviamente.![]()
Ho staccato la batteria, ho messo un resistenza da 2 Ω nel cavetto che arriva dietro il portaoggetti (quello per l'airbag passeggero), ho riattaccato la batteria e messo in moto... niente, la spia rimane accesa
[ITR] domande su air bag..
- civic4ever77
Re: [ITR] domande su air bag..
- Drake
No, lo voglio solo lasciare staccatocivic4ever77 ha scritto:Ma hai tolto l' airbag del passeggero?Drake ha scritto: Non funziona![]()
- civic4ever77
:risparmiosoDrake ha scritto:No, lo voglio solo lasciare staccatocivic4ever77 ha scritto: Ma hai tolto l' airbag del passeggero?
Io invece credo che comprerò una vaschetta
- civic4ever77
@keta: ma alla fine, cos' hai messo sul mozzo per dare contatto al clacson?
Io per farlo "suonare" ho dovuto mettere una linguetta di metallo e non sai il rumore fastidioso ogni volta che giro il volante...
- KeTaMiNa
segretocivic4ever77 ha scritto:@keta: ma alla fine, cos' hai messo sul mozzo per dare contatto al clacson?
non ti ricordi
ho usato un filo elettrico del diametro di 1mm stagnato in punta per non farlo "slegare"
ho piagato a "C" la parte scoperta del filo elettrico
ho fissato il filo legandolo con un nodino nel punto inferiore destro dove si avvitava la vite del contatto spiralato.
Quando sterzo non fa il ben che minimo rumore e il clacson va sempre e senza esitazioni
NB: non ho fatto nulladi irreversibile, sono andato ad aggiungere il mio "filo clacson" collegandolo direttamente al connettore sotto al volante.
Integra Type R ....abuser
- civic4ever77
KeTaMiNa ha scritto:segretocivic4ever77 ha scritto:@keta: ma alla fine, cos' hai messo sul mozzo per dare contatto al clacson?
Io per farlo "suonare" ho dovuto mettere una linguetta di metallo e non sai il rumore fastidioso ogni volta che giro il volante...![]()
non ti ricordi![]()
Quando sterzo non fa il ben che minimo rumore e il clacson va sempre e senza esitazioni![]()
Io ho fatto una cosa simile con una molla... Ma come fai a non far "cadere" il filo e farlo stare sempre a contatto con la lama-contatto?
- KeTaMiNa
perchè hai riquotato il mio messaggio?
- civic4ever77
Perchè il forum è impazzito!!!
Ti avevo chiesto come hai fatto a rendere "rigido" il filo in maniera tale che che faccia sempre contatto. io ho messo la molla di una penna, ma fa un rumorre irritante...
- KeTaMiNa
usa un filo elettrico sufficientemente "rigido"civic4ever77 ha scritto:Perchè il forum è impazzito!!!
il mio è sempre li da 3 mesi e funziona regolarmente quando devo strombazzare alle bottane
appena ho un attimo smonto la calotta inferiore e faccio una foto
- civic4ever77
KeTaMiNa ha scritto:appena ho un attimo smonto la calotta inferiore e faccio una foto
- KeTaMiNa
domani o max dopodomani
in questi giorni non ho avuto il tempo di fare nulla
- KeTaMiNa
civic ecco le foto esplicative
ecco il sotto del piantone, al centro si vede il connettore grigio originale del clacson a cui ho infilato/agganciato un filo elettrico di colore bianco
altra inquadratura dove si vede come ho fissato il filo elettrico bianco
qui si vede bene come nel fissare il filo elettrico, lo abbia indirizza esattamente a 90° contro il contatto circolare del volante
da qeuste 2 foto si vede come il filo elettrico vada ad appoggiarsi completamente contro contatto circolare del volante
(ti convienee stagnare la parte di filo che rimane scoperta, così con il tempo non ti si sfilaccia)
qui invece la soluzione che ho adottato per coprire il "buco" lasciato dal contatto spiralato
(dal vivo praticamente non si nota, risalta solo con il flash)
- civic4ever77
L' ha copertura buco, l' avevo già attuata dopo il Mugello( dove me l' avevi mostrata). Per quanto riguarda il filo, non ti fa rumore per nulla? Beh, quasi quasi ci provo...
- KeTaMiNa
nessun rumore carocivic4ever77 ha scritto:L' ha copertura buco, l' avevo già attuata dopo il Mugello( dove me l' avevi mostrata). Per quanto riguarda il filo, non ti fa rumore per nulla? Beh, quasi quasi ci provo...
Anche perchè il filo elettrico è abbastanza elastico e il punto dove gli faccio fare "contatto" non è la punta ma è la curva
- civic4ever77
OK, mi fido ed investirò quei 20 minuti...KeTaMiNa ha scritto:nessun rumore carocivic4ever77 ha scritto:L' ha copertura buco, l' avevo già attuata dopo il Mugello( dove me l' avevi mostrata). Per quanto riguarda il filo, non ti fa rumore per nulla? Beh, quasi quasi ci provo...![]()
Tentar non nuoce...
- KeTaMiNa
tranquillo
un consiglio, ricordati di stagnare gli ultimi 1/2mm del filo elettrico, così stai tranquillo che con il tempo o le vibrazioni non ti si sfilaccia
- civic4ever77
KeTaMiNa ha scritto:tranquillo![]()
- KeTaMiNa
mi ero dimenticato di postare....
avevo "spento" la lucina SRS
e senza levare la lampadina
ho messo una resistenza da 2.2ohm 1w nel connettore air bag del piantone (dove prima c'era il connettore giallo dell' airbag volante)
e poi ho resettato l'errore nella centralina SRS.
In rete ci sono molte procedure, quella corretta è questa
il connettore è grigio a 2 poli e si trova in alto a destra nella scatola fusibili vicino al volante.
lo scollegate dalla scatola fusibili e seguite la guida
retroid
...io prima di annullare/ disconnettere l'airbag ho disconnesso la batteria e ho ricolegato solo dopo aver montato il resistore di 2 ohm. cosi la centralina non se ne "acorge".
Ultima modifica di retroid il martedì 8 dicembre 2009, 12:42, modificato 1 volta in totale.
- Drake
E vabbè, ma l'SCS service connector dove lo prendo?
