[EP3] Coilover BC Racing Serie BR
Messaggio da TrueSidewinder » venerdì 28 settembre 2007, 13:42
E ora si testa in pista :rock
Infine, come hai settato il tutto?
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 28 settembre 2007, 13:55
TrueSidewinder ha scritto:E ora si testa in pista :rock
devo poartrla dal gommista, adesso le altezze sono come sono venute con gli ammo come erano nella scatola, difatti la macchina è più bassa di circa 1 cm a destra e 2-2.5 cm più bassa davanti, mentre da stock la differenza era 1.5cm ...
su questo chiedo consiglio, su quanto tenere puntata la macchina in avanti ... :D
Treno84
Messaggio da Treno84 » venerdì 28 settembre 2007, 14:19
Data la puntualizzazione del captain, i valori da me indicati di convergenza si riferiscono alla convergenza totale.
PS: veramente belli Mick!
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » venerdì 28 settembre 2007, 15:50
Mi permetto di parlare per esperienza diretta (ep3 con assetto coilover).
Alura prima di fare le altezze (che andrebbero fatte con le bilance .......) ti consiglio personalmente di percorrere almeno 1500-2000km in modo da far lavorare/assestare ben bene gli ammo e sopratutto le molle.
Per il momento quindi fai una convergenza tranquilla, diciamo dai una sgrossata tenendoti neutro davanti e un pelo chiusa dietro. In questo periodo di "rodaggio" tieni gli ammo tutti molli.
Poi percorsi i primi 1500 km di assestamento fai la convergenza in grazia di DIO secondo le tue preferenze. Io partirei dai canonici (per le EP3 almeno) -2mm totali anteriori e un bel 0 totale posteriore e vedi come và come ti ci senti e da li ti sposti in base alle tue preferenze.
Per quanto riguarda il camber metti a battuta massima davanti (io con l'asola dei D2 arrivavo a -1? 50/70" e spiccioli) e dagli poco camber negativo o addirittura niente dietro (se non vuoi avere brutte sorprese a gomme fredde e nell'uso stradale come è successo a me e ad altri).
Le gomme non ne risentono particolarmente a patto che tu non faccia il 90% di percorrenza in autostrada a 3 corsie, verificato e testa da me su un 15-20 mila km di percorrenza varia.
Dimenticavo le altezze ............ Rispetto all'altezza globale con l'assetto stock io tenevo la macchina un filo più bassa (15mm più bassa) e l'ho tenuta sempre piatta su consiglio del Deg (non c'era differenza frà anteriore e posteriore) ed aveva un comportamento piuttosto neutro a parità di tutti gli altri mille fattori. Poi c'era il capitan che mi sembra la teneva leggermente puntata in avanti ma anche li non si possono avere riscontri oggettivi perchè a differenza di me aveva un altro assetto e altre gomme.
Quindi non ti resta che provare dopo aver definito la convergenza.
Buon divertimento
Messaggio da TrueSidewinder » venerdì 28 settembre 2007, 16:26
Grandi consigli copa...
piccolo OT: i dischiiiiiiiiiiiiiiiiii copaaaaa :D
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 28 settembre 2007, 16:49
COPACABANA ha scritto:Mi permetto di parlare per esperienza diretta (ep3 con assetto coilover).
domani mattina regolazione preliminare di convergenza e camber ...
Messaggio da zan » venerdì 28 settembre 2007, 19:22
complimenti robertino, finalmente sei riuscito a montarli :asd
sono impaziente di vedere come vanno :bana
Messaggio da MOTORPUNX » venerdì 28 settembre 2007, 20:44
Il fai da te da sempre soddisfazione,soprattutto perchè ti frega di fare i lavori come andrebbero fatti!!! :meco :teach
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 1 ottobre 2007, 9:04
zan ha scritto:sono impaziente di vedere come vanno :bana
se domani vieni a trovarci ...
...peccato solo che mettendo a battuta la regolazione del camber superiore degli ammo anteriori, non si arrivi a più di 1?30' a sinistra e 1?10' a destra ...
... devo tirare fuori dal presepe i dadi per il camber kit anteriore .... :asd
Messaggio da zan » lunedì 1 ottobre 2007, 9:12
ok, domani vengo!
visto che hai fatto bene a prendere anche gli eccentrici anteriori?
typer558
Messaggio da typer558 » lunedì 1 ottobre 2007, 9:17
Mick,
nel portare a battuta, hai considerato che all'interno della piastra scorrevole ci sono 6 fori e 4 bulloncini da fissare?
Cioè che, per portare a battuta, devi togliere i primi due bulloni, fare arrivare a battuta i secondi due e, dietro questi, inserire i precedenti due bulloni utilizzando appunto la possibilità dei "6 fori"????? :angel
Messaggio da Mick Doohan » lunedì 1 ottobre 2007, 9:28
typer558 ha scritto:
Mick Doohan ha scritto: se domani vieni a trovarci ...
Mick,
opss, ho lasciato fare al gommista ... :imba
dopo vado a controllare ..... :rant
maskow
Messaggio da maskow » lunedì 1 ottobre 2007, 11:00
in ogni caso, regolando il camber in quel modo (ho lo stesso problema con i miei TEIN) se superi gli 1?30' piu o meno , le sbarre di direzione sono troppo lunghe per poter regolare la simmetria delle ruote e ti ritroverai con delle gomme troppo chiuse...
questo problema non esiste se si regola il camber con le viti eccentriche (o come caspita si chiamano :alcool )
Furious
Messaggio da Furious » venerdì 29 febbraio 2008, 11:40
Uppino.....
Io li prendo a breve....nessuno è interessato a un GB?
"Tu tira o resta a casa"
Messaggio da zan » venerdì 29 febbraio 2008, 17:55
Furious ha scritto:Uppino.....
proprio adesso li vuoi prendere? :rant
io ho appena montato LSD e coppia conica e volevo aspettare un po'... :cry
comunque con il dollaro che va giù, ottima scelta:
mick doohan li ha pagati 900 $ spediti, al cambio 600 € :amore
un altro ex membro :asd li ha pagati 930$ poco tempo fa...
Furious
Messaggio da Furious » sabato 1 marzo 2008, 18:34
Volevi aspettare un po' quanto? Quest estate devo andarci al Ring e nel frattempo avrei un altro paio di cosine da farci...
ps. vorrei avere il tempo di abituarmici un pochino prima di andarci al Ring...sai com è... :imba :angel
Dai dai dai :bana
Messaggio da zan » sabato 1 marzo 2008, 18:41
Furious ha scritto:Volevi aspettare un po' quanto? Quest estate devo andarci al Ring e nel frattempo avrei un altro paio di cosine da farci...
Dai dai dai :bana
quando vai al ring? :angel
Furious
Messaggio da Furious » sabato 1 marzo 2008, 19:09
Agosto...... :angel
Vieni anche tu? :strama
Messaggio da MOTORPUNX » domenica 2 marzo 2008, 15:13
Li fanno per EG6?Sono indeciso tra questi e i D2... :alcool
Messaggio da luchetto » domenica 2 marzo 2008, 15:23
Furious...mi dai il link..o il prezzo a casa x S2k? :strama
