[EP3] Topic generale catback systems
capi1311
Re: [EP3] Topic generale catback systems
SI,ma del buddy club c'è una cosa che nn ho capito,e sul web nn ho trovato una risposta...
Allora,so che per ep3 ci sono 2 modelli lo spec 3 e il prospec 3.
Entrambi sono 65mm esterni,lo spec 3 è su specifica jdm ep3,il prospec su usdm ep3 (SI)...
Poi,lo spec 3 ha le molle e va ad incastro,mentre il pro le flange...
Non ci sono molti confronti,fra i 2, ma nei pochi che ci sono,si dice che lo spec3 sia più rumoroso,ma che offre un guadagno maggiore rispetto al pro,causa una restrizione nel silenziatore.
Ora è qua che nn capisco,lo spec 3 dice con paraurti post buddyclub...(fa cagare),quello che nn so se questo scarico fitta con un para posteriore stock
http://www.buddyclubuk.com/acatalog/Spec_III.html
secondo voi fitta con para stock?
- Max Payne
già ti avevo detto che fitta anche sul paraurti stock ne sono certo al 100%, cmq ora nn hai più dubbi e aspetta che ti arrivi sto maledetto skunk...rulla e vedi come và...nn farti altre pippe mentalei senza nessun motivo
capi1311
si si,aspetto lo skunk :)
è che nn riuscivo a capire,ma il buddy hai mica visto se bruciava il para ?
- fataturbino
Lo brucia forte...O metti un parafiamma oppure ritagli un pezzo del para in modo tale che le sfiammate in rilascio non lo brucino.
Attendi che qualcuno ti consigli migliormente in merito.
- palmieriteam
Minghia pavo, ma ti sei incazzato?
Secondo me si hanno risultatimigliori con un 70 almeno nella fascia alta dei giri, poi in basso qualcosa si perde, ma sinceramente... chissene...
Comunque io ho visto in persona un B18 ( ovviamente non stok) con scarico da 70 ed ho visto la rullata da ben 237cv su un banco che a quato pare é affidabbile...
E sempre in persona ho visto egk20 con scarico da 3",
Che io sappia ce ne sono anche altre due con lo stesso setup di scarico ed una di queste ha rullato 268 cv,
Che io sappia monta Rrc, CF74, camme Brian Crower kpro e qualche altra cagata...
Vedendo come vanno queste io andrei di 70 ...
Qua non siamo in america ma io mi baso su quello che vedo...
Poi cosa facciano le grandi marche non é un mio problema.
- pavo88
No, non mi sono incazzato tranquillo, ho capito, per te va bene, e se la stessa macchina con un 63 o 65mm rullasse gli stessi CV ma con più coppia? O magari facesse 5 CV in meno ma con 15nm in più lungo l'arco di erogazione? Ci vogliono dei paragoni, se no non puoi saperlo, io stesso ho mollato uno scarico ad elevato flussaggio per uno molto più chiuso, ok avro' perso 3 CV in alto ma la coppia e' cambiata radicalmente.
Mettiamoci d'accordo, si parla di cavalli a scapito di tutto o della prestazione generale? il discorso cambia non di poco...
no type r no party
no type r no party
c@zzo ha un B18 per fare 237cv...?!?!
per questo stai tranquillo che l'interasse dei fori e le flange sono uguali per tutti gli scarichicapi1311 ha scritto:Ora,come ben sapete io ho i Toda,spero solo che nn ci siano problemi,a fittare skunk con toda,che gli interassi dei 3 fori siano uguali,e per il discorso flangia,come avevo gia detto
Daniel e Victorpapa
Io ho un 3" no brand, con colli e muffler di marche diverse e ho montato tutto senza rompere i coglioni
- Max Payne
Brian crower che stage? le altre cagate che sono? su un soft tuning con scarico aspirazione e ecu un 70 è troppo...
io con un 65 sto al limite per quello che ho....la sento che sotto nn va come dovrebbe
@manzo: giusto anche victor monta un 70 ma lui ha un motore spoon (che valgono oro alle race word) ma ha anche altre robetta attorno...nn ha solo sacrico ecu e aspirazione da quello che ricordo, idem daniel
Il succo del discorso ě:
Chiedo, ascolto, valuto, faccio di testa mia, compro, e saluti al c@zzo
- Max Payne
cmq per la cronaca i due citati daniel e victor hanno un 70 esterno e nn interno quindi stai sui 65/67 interno
capi1311
Però,scusate, ma tra un 70 e 65 est,ci sono 5mm sul diametro,secondo me cosa faranno mai 5mm?!
Stiamo cmq parlando di diametri over..
E il 57 int che fine fanno?
BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- pavo88
Ahahah
no type r no party
no type r no party
- ciccior
capi metti quello che vuoi mette che il 70 va bene.A me ha perso perchè è stock
che poi oramai l'hai preso che c@zzo ti vuoi fa venì le bolle
civic Ep3
civic Ep3
capi1311
No no,sta volta avete capito male
Era per argomentare un po', la mia decisione l'ho fatta :)
Chiudete il Topic o bannatelo
- mattia-EP3
anche entrambe le cose van bene...
Sgarboman ha scritto:come nuovo arrivato non è messo male...non leggevo tante cose esatte da quando mi sono iscritto io
- Max Payne
appunto se hai fatto la tua scelta basta con le domande.....capi1311 ha scritto:No no,sta volta avete capito male![]()
ora aspetta e decidi il cosa vuoi fare...ma senza domandare ancora le stesse cose....
- Simmy
Quante pippe dio ghane, io ho messo un 63 interno su D15 stock
Spiderman: "Redheads."
*brofist*
*brofist*
