GRAVE PROBLEMA AL MIO B18
- Dakun
Re: GRAVE PROBLEMA AL MIO B18
Hahahahahahaha boniiiii
- pavo88
non puoi salire sul ring con cassius clay solo perchè pensi di saper combattere...cayman ha scritto:stine sei molto simpatico guarda.... a quanto pare vedo che qui la presa per il culo regna sovrana.... grazie mille
intendenji????
no type r no party
no type r no party
Nrg17
staccavo lo spinterogeno? c'e', a sto punto cavo pure una ruota e ballo scalzo eh andrea?andrea_crx ha scritto:Mihales ha scritto: perche magari era ferma da molto,quindi meglio lubrificare un po il motore prima di farlo partire![]()
allora staccava lo spinterogeno che è molto più semplice e non si rischia di far danni
no seriamente, che danni dovrei causare? inquino l'olio? candele? lo ingolfo? se tutto questo----->fottesega
facendo girare il motore coi cavi candela staccati e lo spinterogeno collegato sei stato molto fortunato a non aver bruciato la bobinaNrg17 ha scritto:staccavo lo spinterogeno? c'e', a sto punto cavo pure una ruota e ballo scalzo eh andrea?andrea_crx ha scritto:
allora staccava lo spinterogeno che è molto più semplice e non si rischia di far danni![]()
Nrg17
andrea, tra il b16 e il b18 l'avro' fatto una ventina di volte ciascuno... e non parlo di un paio di secondi, ma almeno due giri da 5 sec l'uno ogni volta...
lo so, ma fidati che sei stato fortunato lo stesso è molto facile bruciarla in quel modo, specie una bobina di 10anni, parlo per esperienza ovviamente
- Looka
caiano aspettiamo ancora la tua presentazione, forza
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
Nrg17
ok, dato che TE PORTI SFIGA, non lo faro' piu'.... e che fusibile dovrei togliere? e dove menghia e'?
devi semplicemente staccare lo spinotto dello spinterogeno, che poi è molto più immediato che stare a staccare i cavi candele se lo scopo è quello di far girare il motore per lubrificarlo prima di accenderlo
Nrg17
lo spinotto grosso accanto allo spinterogeno? quello che SICURAMENTE mi resta in mano appena lo tiro?
eh ma te ti porti sfiga da solo
si quello
si quello
Maaaaaaa... girando solo col motorino d'avviamento, quindi a velocità bassissima immagino, la pompa riesce a mandare l'olio in pressione o è solo una sega mentale alla Nrg17 ?
è una sega mentale
ma siamo tutti segaioli qua dentro
- tonyclifton
Stai cercando la scusa per non farlo perchè da solo non arrivi a staccarlo??
マキシム
マキシム
Le mie manine da 15enne arrivano a staccare anche le spinette più nascoste
- tonyclifton
Nrg17
io sono un maniaco della madonna... dopo una settimana che non accendo le auto, ci butto dentro un bicchiere d'olio prima di fare il procedimento; quando si accende, la spia resta accese una frazione di secondo
e diro' di piu', se e' oltre un mese (l'itr e' stata spenta un anno) che non la accendo, svito pure le candele per fare meno attrito sulle bronzine a secco
comunque in settimana e oggi ho fatto una piccolissima prova speciale andando al mare e una lieve tiratina serale, totale 250 km a pcv tappata, non tira olio------> ho la pcv rotta, per questo beveva in pista e tirando...
ah altre piccole impressioni... il b18 ricordavo male... va circa il doppio del b16, e non ricordo che l'itr andasse cosi' bene tra le curve...
rimangio tutto, dc2>all, con questa a franciacorta punto al 22
Nrg17 ha scritto:rimangio tutto, dc2>all
Nrg17
ritorno alle origini
- tonyclifton
Io l'unica grande differenza che ho riscontrato motore a parte è lo sterzo!! Quello della DC2 è tutta un'altra cosa!!
マキシム
マキシム
