maggiorare un impiante freno maggiorato EP3
Re: maggiorare un impiante freno maggiorato EP3
Messaggio da bagga typeR » venerdì 16 marzo 2012, 15:26
Secondo voi c'è la possibilità che in alcune pinze brembo di "serie",tipo brera-166-159-abarth,che montano dischi da 300 o da 330 si riesca a montarle anche su dei 282...?
HPDxxx
Messaggio da HPDxxx » venerdì 16 marzo 2012, 15:38
bagga typeR ha scritto:Secondo voi c'è la possibilità che in alcune pinze brembo di "serie",tipo brera-166-159-abarth,che montano dischi da 300 o da 330 si riesca a montarle anche su dei 282...?
è possibile, ma bisogna vedere la forma della pastiglia.
ad esempio le pinze tar-ox della serie b32, sono compatibili con dischi di diametro compreso tra i 290mm e i 330mm.....
inoltre, bisogna verificare se la pinza, avvicinandola sempre più al centro del mozzo, non vada ad interferire con qualche organo meccanico e ci sia spazio per creare le staffe si supporto.
Messaggio da Tony JDM » venerdì 16 marzo 2012, 15:53
uomo ci sono le classiche pinze del fiat coupè 20v che aveva anche roby...
Messaggio da bagga typeR » venerdì 16 marzo 2012, 16:20
@HPDxxx: In pratica per capire se fittano devo per forze averle in mano e provare...
@tony: lo so,infatti la mia prima idea era proprio quella,solo che si trovano a fatica,al contrario di quelle delle varie alfa...
HPDxxx
Messaggio da HPDxxx » venerdì 16 marzo 2012, 16:42
bagga typeR ha scritto:@HPDxxx: In pratica per capire se fittano devo per forze averle in mano e provare...
per gli ingombri si... per la prova pastiglia si può tentare un controllo utilizzando il disegno della sua forma quotato, presente sui vari siti di produttori di pastiglie.
Xp2200
Messaggio da Xp2200 » venerdì 16 marzo 2012, 19:22
Io sto vedendo se si riescono ad adattare anche i dischi della Clio, sono dei 312 e sono anche piu alti, il che aiuterebbe la pinza a rientrare verso la carrozzeria.
pavo88
Messaggio da pavo88 » venerdì 16 marzo 2012, 19:28
Assicurati che non tocchino niente del mozzo se restano più interni...
no type r no party
Xp2200
Messaggio da Xp2200 » venerdì 16 marzo 2012, 19:40
Per i lavori mi appoggio a un preparatore qui in zona che correva con le civic, io per ora mi limito a prendere 2 misure con le quote delle pinze e dei dischi. :good
pavo88
Messaggio da pavo88 » venerdì 16 marzo 2012, 20:19
Spero rimanga abbastanza materiale per fissare i dischi del clio, perché quelli sono a 4 fori...l'idea non e' male, si trovano a prezzi buoni e la misura e' interessante...312 mm
no type r no party
Xp2200
Messaggio da Xp2200 » venerdì 16 marzo 2012, 21:04
Son a 5 fori (e un 5*108), 312x28mm, il diametro di centraggio e piu piccolo, quindi si possono tornire senza problemi, il problema è avere abbastanza materiale sulla campana per fare i nuovi fori.
Furgonato
Messaggio da Furgonato » sabato 17 marzo 2012, 13:46
Ho preso un kit 4pot 330mm della wilwood, stamattina ho tirato giù pinze e dischi dall ep3 e ho messo su il kit maggiorato. Le pinze toccano internamente sulle razze per appena 1 o 2 mm. Quello che sto pensando é che invece di mettere un distanziale da 3mm tra cerchio e disco, non si potrebbe mettere un distanziale dietro al disco dentro la campana tra mozzo e disco stesso?
pavo88
Messaggio da pavo88 » sabato 17 marzo 2012, 14:26
Furgonato ha scritto:Ho preso un kit 4pot 330mm della wilwood, stamattina ho tirato giù pinze e dischi dall ep3 e ho messo su il kit maggiorato. Le pinze toccano internamente sulle razze per appena 1 o 2 mm. Quello che sto pensando é che invece di mettere un distanziale da 3mm tra cerchio e disco, non si potrebbe mettere un distanziale dietro al disco dentro la campana tra mozzo e disco stesso?
mettendo un dista tra disco e mozzo peggoiresresti la situazione...non capisco bene io forse???
Xp2200 ha scritto:Son a 5 fori (e un 5*108), 312x28mm, il diametro di centraggio e piu piccolo, quindi si possono tornire senza problemi, il problema è avere abbastanza materiale sulla campana per fare i nuovi fori.
:sese esatto...
no type r no party
Furgonato
Messaggio da Furgonato » sabato 17 marzo 2012, 14:37
Praticamente il disco starebbe piu fuori (la pinza no) e di conseguenza anche il cerchio, siccome va a battuta sul disco, starebbe piu esterno. Ci
Siccome sono 2/3mm non penso ci siano problemi
pavo88
Messaggio da pavo88 » sabato 17 marzo 2012, 14:50
Furgonato ha scritto:Praticamente il disco starebbe piu fuori (la pinza no) e di conseguenza anche il cerchio, siccome va a battuta sul disco, starebbe piu esterno. Ci
ma andresti a decentrare la pinza sul disco... la pinza deve lavorare simmetricamente sul disco se no come fai???
no type r no party
Furgonato
Messaggio da Furgonato » sabato 17 marzo 2012, 15:58
No, quello non é un problema.
Messaggio da bagga typeR » sabato 17 marzo 2012, 16:47
quoto tommy...
per me non ha senso (oppure non riesco a capire bene come funziona quello che vuoi fare),anche perche se sposti il disco,e quindi anche la pinza,verso l'esterno ti avvicino al cerchio invece che allontanarti... :angel
Furgonato
Messaggio da Furgonato » sabato 17 marzo 2012, 16:58
Ma la pinza che c'entra, quella é fissata al supporto mica al disco!!! Avete presente com'è un disco freno?!?!? Solo il disco verrebbe fuori di 2 mm e la pinza riesce a coprirli abbondantemente senza problemi
Messaggio da bagga typeR » sabato 17 marzo 2012, 17:01
ahhhh,ora ho capito... :alcool
se dici che la pinza lavora bene anche se decentrata sul disco (sono ignorante in materia e non saprei se vada bene o meno) allora direi che il risultato finale sia lo stesso...
posso chiedere che kit hai preso,dove e a quanto...?
Furgonato
Messaggio da Furgonato » sabato 17 marzo 2012, 17:22
L'ho preso dall'altro forum a prezzo discount. Stava su una fn2 che monta i 18 e nessuno si fidava a prenderlo.per mia fortuna. Ho pure tirato giù sul prezzo.... Non ci credevo manco io qusnd'é arrivato e ho visto le condizioni.
Messaggio da Mick Doohan » sabato 17 marzo 2012, 17:33
mettici un distanziale sul cerchio da 2mm, anch'io ce li ho con cerchi e colonnette stock e non ho perso ruote finora ...
