ce l'hai tu? o hai qualche contatto? quindi sicurissimo che non si passa con altri all'infuori dell'originale?Michel_ITR99 ha scritto: ↑mercoledì 15 maggio 2019, 21:46No, intendevo che si trova usato
Nuovo non lo forniscono più, e comunque costava oltre 1000 euro![]()
[ITR] Informazione/consiglio su catalizzatore
cippolippo
Re: [ITR] Informazione/consiglio su catalizzatore
- Luke36
be ok perchè forse itr essendo più vecchia fa fatica... ep3 passano più facilmente...
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
- Aspha
Rovida non ha più il telefono in officina e non risponde ai messaggi.cippolippo ha scritto: ↑mercoledì 15 maggio 2019, 20:57visto che è vicino casa intanto provo a sentire Rovida
Devi passare di persona e con la macchina
cippolippo
ah, ok grazie!Aspha ha scritto: ↑mercoledì 15 maggio 2019, 23:21Rovida non ha più il telefono in officina e non risponde ai messaggi.cippolippo ha scritto: ↑mercoledì 15 maggio 2019, 20:57visto che è vicino casa intanto provo a sentire Rovida
Devi passare di persona e con la macchina![]()
Solo che adesso che c'è la voce di Michel_itr99 che non passerei comunque la revisione, mi conviene tenere il mio tubo vuoto e recuperarne uno originale usato.
Ma se ti ho scritto che forse ce l ho io. Devo controllare e bastacippolippo ha scritto:ce l'hai tu? o hai qualche contatto? quindi sicurissimo che non si passa con altri all'infuori dell'originale?Michel_ITR99 ha scritto: ↑mercoledì 15 maggio 2019, 21:46No, intendevo che si trova usato
cippolippo
Sì , scusa Manzo se non ti ho risposto direttamente, ma certo che accetto tutte le proposte e consigli, sono qua. Magari anche in privato fammi sapere se ce l'hai e in che condizioni è.
Considera che la macchina non la uso da un paio d'anni, quindi da una parte non ho premura perchè non mi serve, ma dall'altra c'ho la super scimmia di rimetterla in strada al più presto. Cercavo solo la soluzione migliore
1)catalizzatore originale nuovo. Ma non è più ordinabile.
2)catalizzatore aftermarket. Sembrerebbe che non passa la revisione.
3)rimane l'originale usato.
Quindi Manzo certo che valuto anche la tua proposta, grazie
Con i catalizzatori aftermarket da poco difficilmente riesci a passare,io avevo un magnaflow metallico,non ricordo se 100 o 200 celle,e oltre ad essere durato poco i valori erano abbastanza fuori...l'unica possibilità potrebbe essere prendendo un cat buono,tipo i brain,ma la certezza di stare nei parametri ce l'avrai solo montandolo...
cippolippo
Un bel casino quindi. Aspetto allora proposte su chi come Manzo e Michel_itr ha la possibilità di avere direttamente o indirettamente quello stock.bagga typeR ha scritto: ↑giovedì 16 maggio 2019, 8:33Con i catalizzatori aftermarket da poco difficilmente riesci a passare,io avevo un magnaflow metallico,non ricordo se 100 o 200 celle,e oltre ad essere durato poco i valori erano abbastanza fuori...l'unica possibilità potrebbe essere prendendo un cat buono,tipo i brain,ma la certezza di stare nei parametri ce l'avrai solo montandolo...
nel frattempo ho trovato questo
https://www.ebay.it/itm/Katalysator-Hon ... 4902.l9144
mi pare che è lui?
E comunque per scrupolo un salto in honda a chiedere lo faccio visto che devo già prendere appuntamento per un tagliando
michel ma avevi il cat caldo? mi pare strano che con un ceramico non passi
Si, costosetto per essere un usato, ma è quello. Ho comprato tante cose da dp-one, venditore seriocippolippo ha scritto: ↑giovedì 16 maggio 2019, 9:38nel frattempo ho trovato questo
mi pare che è lui?
Si, caldo ovviamente, dopo qualche tirata per scaldarlo bene. Da freddo il catalizzatore non funziona
https://www.rtmracing.com/xcart/product ... 26&page=38
Provata la prima volta con quel cat ed ecu Spoon, NOx nei limiti ma CO altissimo.
Pensavo fosse dovuto alla carburazione diversa della centralina.
Riprovato quindi montando la centralina originale: non cambiava nulla.
Rimontato cat originale, revisione passata
cippolippo
Michel_ITR99 ha scritto: ↑giovedì 16 maggio 2019, 13:57Si, costosetto per essere un usato, ma è quello. Ho comprato tante cose da dp-one, venditore seriocippolippo ha scritto: ↑giovedì 16 maggio 2019, 9:38nel frattempo ho trovato questo
mi pare che è lui?
Grazie Michel, quindi che faccio lo piglio? così almeno mi metto in regola.
Se hai o avete altre occasioni sono qua
Vedi se ce l'ha Manzo, altrimenti prendilo...
cippolippo
Grazie Michel, sì ora vedo se mi sa dare una risposta certa in MP.Michel_ITR99 ha scritto: ↑giovedì 16 maggio 2019, 16:13Vedi se ce l'ha Manzo, altrimenti prendilo...
cippolippo
ok, preso il kat originale da quel venditore visto anche che me lo hai consigliato e ha 100% feedback positivo.Michel_ITR99 ha scritto: ↑giovedì 16 maggio 2019, 16:13Vedi se ce l'ha Manzo, altrimenti prendilo...
Manzo purtroppo ha dato un'occhiata e non lo trova.
Mi è venuta una strizza quando hai detto che solo con l'originale si passa la revisione che preferisco non aspettare e intanto pigliarlo
cippolippo
grazie ancora. Invece per tua esperienza la centralina rimappata non influisce sulla revisione, giusto?
Con la Spoon che montavo io, no.
Con altre centraline non è detto, dipende da anticipi e carburazione...
[Se devi rispondere all'ultimo messaggio non quotarlo che non serve, premi solo "Rispondi"
cippolippo
Vero, inutile quotare l'ultimo messaggio grazie per avermelo fatto notare.
tornando alla revisione... ma tutte le prove di revisione non passate le paghi?
cippolippo
