Info e consigli su ITR
Re: R: Info e consigli su ITR
Youth of the nation
Inviato dal mio GT-I9100G con Tapatalk 2
- MastroFocaio
Re: Info e consigli su ITR
@Manzo ahah
La mia Integra attualmente monta ammo stock molle Eibach, oltre a dare una rinfrescata a quasi tutti i SB con il Master Kit ES + i 2 gommoni dietro che ho visto non essere inclusi, volevo passare ad ammo Bilstein b6 con molle OEM, dite che è un buon compromesso? I coilover ho paura a metterli sia per le ca@@o di strade che ci sono qui e sia perchè le pistate saranno rare quindi non so se sia il caso.
Ora a livello di gomme ha le classiche Federal nuove di stecca con ancora i peletti su e a parte che sono molto rumorose, a 70km/h in 5° con l'acceleratore appena appena pigiato (ma in generale con qualsiasi marcia e pochissimo gas) si sente provenire dal motore un leggerissimo "tictictictictic" che poi scompare se premo lievemente l'acceleratore anche grazie allo scarico Mugen che sovrasta qualsiasi altro rumore specie se caldo e incazzato
In linea di massima credo sia normale pero' essendo sempre stato abituato a motori turbonafta (
)non mi era mai capitato di sentirlo..
- Ceck
Mmmmmmh...
Proviene dal motore? Lo senti anche da fermo? Giochi valvole?
Per conto mio se metti i bilstein metti anche le eibach...
Ho provato a rimettere stock dopo aver avuto i bc per 2 anni...
Andando piano ci si diverte anche di piú, nel veloce si scarica tantissimo in staccata e il culo parte per dove vuole lui, per cui delle molle un po' piú tenaci delle stock le vedrei comunque bene...
Piuttosto, ssapete quanto tenaci sono le eibach? In kg/mm
I b6 sono quelli che hanno il piattello che regge la molla in alluminio fissato con un seeger?
ho un'integra e mezza ep3
per il rumore dal motore anche io ho pensato subito al gioco valvole da regolare...
per l'asseto anche io montando i bilstein lascierei le molle eibach...
io ho un foglio con scritto che sono circa 8,X e 7,X ma in rete si dice che siano da 4,X e 3,XCeck ha scritto:Piuttosto, ssapete quanto tenaci sono le eibach? In kg/mm
- Ceck
puoi scannerizare/ fotare il foglio
spero comunque 8 e 7, le originali sono 4,5 ant e 2,2-4,5 post
comunque dovrebbero essere progressive pure le eibach, giusto?
a occhio si
a occhio si
vedo se in questi giorni riesco a recuperare in garage il foglio che ho...
le eibach sono progressive...
- MastroFocaio
Avevo pensato pure io al gioco valvole ma l'ho fatto meno di 5000 km fa da Arnaldo e sebbene lui abbia preferito lasciare qualche decimo in piu' di gioco rispetto ai riferimenti originali (decisione presa tenendo anche conto dell' ECU Spoon); penso questo rumorino possa essere attribuito al battito delle punterie idrauliche voi che dite?
MastroFocaio ha scritto:punterie idrauliche
- MastroFocaio
@Michel dici che non ho beccato il termine?
- Ceck
Quella del VTEC é idraulica..
Ma fa rumore di punteria o é un altro tipo di ticchettio? Magari non fa tic tic, ma toc toc
- MastroFocaio
@Ceck se lo spoiler e' riferito a me, beh sono un nuovo iscritto e ho recentemente acquistato un' Integra, se ti ha dato cosi' tanto fastidio il fatto che abbia sbagliato a scrivere ti chiedo scusa, mi sono iscritto a questo forum per imparare a conoscere la macchina in ogni singolo punto e per unirmi a persone che condividono la mia stessa passione.
Detto questo il rumore è un TIC TIC ad alta frequenza (non intensita')e continuo, dopo cena vedo di capire bene da dove proviene perchè da ferma non lo fa sempre..
Ora ho controllato e il ticchettio proviene dalla parte destra del motore, suppongo sia una delle cinghie.. la piu' probabile? Quella di distribuzione è stata fatta 45k km fa quindi non credo sia gia' venuto il momento di rifarla
- Drake
Mi era venuto in mente il classico TIC TIC degli iniettori, però quello si sente solo a cofano aperto e al minimo
MastroFocaio ha scritto:@Ceck se lo spoiler e' riferito a me, beh sono un nuovo iscritto e ho recentemente acquistato un' Integra, se ti ha dato cosi' tanto fastidio il fatto che abbia sbagliato a scrivere ti chiedo scusa, mi sono iscritto a questo forum per imparare a conoscere la macchina in ogni singolo punto e per unirmi a persone che condividono la mia stessa passione.
TOC TOC, CHI E'?
- Max Payne
mica è l'alternatore? a me faceva quel rumore ma lo sentivo solo al minimo....
per fare la prova, appoggia una mazza di legno sull'alternatore e metti l'orecchio....ovviamente a macchina accesa
- MastroFocaio
@ Manzo : cheffigura l'ho capita ora
@ Max Payne : provero'
come risultato dovrei ottenere che non fa piu' quel rumorino?
- Max Payne
come risultato se proviene da li, il suono si trasmette sul bastone e poi sull'orecchio....poi se è lui basta prendere la medesima mazza e appoggiarlo con forza per smontarlo, niente di più
- Ceck
non è che magari hai qualcosa che picchia nel carter della cinghia?
- BLaCK DRaGoN
