[ep3]taratura d2 coilovers
capi1311
Re: [ep3]taratura d2 coilovers
Messaggio da capi1311 » venerdì 14 agosto 2015, 16:56
fatte conto che quando sterzo la molla fa "stonc",ma solo nelle manovre,invece nello sconnesso ,altri rumori tipo squittio :asd e "tric tic " un rumore quasi di lamiera che si deforma e poi torna...bah...
Più che altro hanno sbragato i duomi,per scoprire tutta la regolazione del camber,tagliando il rinforzo tondo con il dremel...
Se sapessi come postare una foto capireste meglio...
Luke36
Messaggio da Luke36 » venerdì 14 agosto 2015, 16:58
Con il telefono se scarichi l'app tapatalk puoi postare foto senza problemi
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
capi1311
Messaggio da capi1311 » venerdì 14 agosto 2015, 17:32
Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 14 agosto 2015, 17:35
:maro
Luke36
Messaggio da Luke36 » venerdì 14 agosto 2015, 17:38
Mmm non é una gran bella cosa, :shock poi perché le piastre sono orizzontali? In quel modo regoli solo il camber e non il caster con l'ammortizzatore :sosp
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
capi1311
Messaggio da capi1311 » venerdì 14 agosto 2015, 17:44
Ho preso la macchina cosi,e tornassi indietro nn so se la riprenderei,cmq ormai è andata..
Per le piastre in merito sono il massimo dell'ignoranza...
si possono girare ??
L'altra regolazione sarebbe l'incidenza ??
cmq se si girano nn si può più regolare il camber o sbaglio??
Luke36
Messaggio da Luke36 » venerdì 14 agosto 2015, 17:46
Si esatto, probabilmente hanno invertito la dx con la sx controlla, se le metti in modo da regolare l'incidenza il camber lo puoi regolare con il bullone eccentrico che sta sotto nell'attacco dell'ammo al mozzo ruota, sempre se ce li hai :teach
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
capi1311
Messaggio da capi1311 » venerdì 14 agosto 2015, 17:48
l'ammo dovrebbe avere delle asole in fondo....ti riferisci a quelle ??
non ho capito che hanno invertito la desta con la sinistra...
cosa le piastre ??
Luke36
Messaggio da Luke36 » venerdì 14 agosto 2015, 18:04
Normalmente i perni delle piastre hanno un interasse e si possono montare in una sola posizione, alcune se si inverte la dx con la sx si può avere la regolazione camber, si nelle "asole" che tu dici ci sono due bulloni, quello sotto è fisso e su quello sopra si usa montare i bulloni eccentrici appunto per regolare il camber
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
capi1311
Messaggio da capi1311 » venerdì 14 agosto 2015, 18:19
ok,se hanno fatto sto lavoro non penso che abbia i bulloni eccentrici,quindi dovrei prenderli...
Sono universali,oppure ogni kit ha i suoi??
Luke36
Messaggio da Luke36 » venerdì 14 agosto 2015, 18:32
Ci sono specifici per ep3 cerca gli eibach che son buoni :lecca
Swift Sport ZC33S
BTG 8.16.00
Eurus Racing
capi1311
Messaggio da capi1311 » venerdì 14 agosto 2015, 19:10
ok,grazie mille :)
Messaggio da bagga typeR » venerdì 14 agosto 2015, 20:07
però quello è il montaggio corretto degli ammo,e quelle piastre servono per il camber e non per l'incidenza...e a dirla tutta non ricordo di aver mai visto qualcuno che le monta nell'altro verso :alcool
capi1311 ha scritto:Ho misurato l'altezza da terra dell'auto,e tra i 2 lati ci sono 5mm di differenza...
Ho misurato da terra a bordo cerchio,la pressione delle gomme era uguale
da terra a bordo cerchio è una misura senza senso ed è uguale tra i due lati dato che gomma e cerchio sono uguali,ci può essere un pochetto di differenza se una gomma è più o meno usurata o gonfia dell'altra...per avere una misura sull'altezza un pò più attendibile dovresti misurare da terra al passaruota...e anche qui dovresti essere certo di essere su un pavimento perfettamente in piano altrimenti il valore sarà sballato...a me da un garage (in piano) all'altro (un pò in pendenza) mi cambia l'altezza anche di 5-6mm...
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 14 agosto 2015, 21:55
il motivo del mio :maro che non vi siete accorti è che la finestra sul duomo è quadrata e non rotonda e ribordata come esce da mamma Honda, ripeto :maro
R.Gerry 80
Messaggio da R.Gerry 80 » venerdì 14 agosto 2015, 22:23
:passo marooooo`` ma chi e sto porco assassino incompetente che fa ste merdate colossali!tagliare una parte strutturale e poi avere pure il coraggio di montarci una duomi :azz
ed9 power
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 14 agosto 2015, 22:49
poor solution per recuperare camber
capi1311
Messaggio da capi1311 » sabato 15 agosto 2015, 1:38
Secondo me ho la macchina storta come una vanga....:(
tommisin
Messaggio da tommisin » sabato 15 agosto 2015, 2:54
Che porcata :azz la sicurezza prima di tutto :teach
EG>ek
capi1311
Messaggio da capi1311 » sabato 15 agosto 2015, 12:07
cmq al di là della porcata di lavoro...
A sti punti,cosa implica avere i duomi in quello stato??
Si posso piegare,nn avendo più buona parte del rinforzo?
Messaggio da Mick Doohan » sabato 15 agosto 2015, 12:34
oramai il danno è fatto
