EP3 Installazione volante sportivo
Furgonato
Re: EP3 Installazione volante sportivo
Messaggio da Furgonato » domenica 13 gennaio 2013, 12:14
Il contatto spiralato va rimosso. Io ho messo lo short hub nrg e dietro é in rame per il contatto. Io non ho montato nessuna molletta, ho solo messo il filo in modo che vada a sfiorare il mozzo. Per l'airbag io ho messo una resistenza da 2ohm( ma se vuoi ti dico per certo perché ne. Dovrei avere una uguale da qualche parte) direttamente nel connettore airbag e non si accende la spia. Al Max misura la resistenza del tuo airbag e metto la uguale identica.
retroid
Messaggio da retroid » domenica 13 gennaio 2013, 12:33
cosa intendi per contatto spiralato ? il disco il plastica? atenzione che serve per EPS!
pavo88
Messaggio da pavo88 » domenica 13 gennaio 2013, 12:38
si, l'encoder dell' srs quello in platica che collega piantone e volante..serve per l'eps??? :shock
@furgo...per l'eps la resistenza faccio così dai, misura l'airbag e ne uso una uguale, hai visto che i mozzi per airbag mantengono il blocco spiralato???
no type r no party
Messaggio da KeTaMiNa » domenica 13 gennaio 2013, 13:12
pavo88 ha scritto:ragazzi guardando la foto di retroid mi viene da pensare che i nostri mozzi siano fatti per auto senza airbag perché nella foto in cui mostra dove mettere la resistenza il blocco spiralato è ancora montato non come noi che abbiamo dovuto tirar giù tutto e creare una molletta per il clacson...
non ci capisco più un c@zzo...anche perché ho fatto tutto con la batteria staccata ma la spia mi si è accesa lo stesso ( resistenza da 2,2 ohm )...perché???
Fai la procedura di reset e vedi che si spegne.
-Honda la fa fare quando si sostituiscono gli airbag
-i produttori di mozzi che danno anche la resistenza inglobata nel connettore giallo, dicono che Cmq è necessaria la procedura di reset.
Falla che è una cazzata :good
Inviato dal KeTaPad con Analtalk HD
Furgonato
Messaggio da Furgonato » domenica 13 gennaio 2013, 13:21
Ho controllato: 2,2ohm.
Comunque io ho atto tutto sbatterai staccata e non mi si é acceso nulla
pavo88
Messaggio da pavo88 » domenica 13 gennaio 2013, 13:33
furgo, l'ultima frase in aramaico mi è piaciuta.... :asd
keta...proverò a farla dai, l'ho già vista e sembra semplice...
retroid...nel blocco spiralato passano solo i cavi dell' airbag( che leggono solo la resistenza dell' airbag) e il cavo di massa del clacson( che segue insieme agli altri due il volante e da contatto al cavo del clacson stesso) quindi se non ci sono potenziometri o altri strumenti dell' encoder è impossibile che serva per qualche motivo all' eps... :angel
no type r no party
Furgonato
Messaggio da Furgonato » domenica 13 gennaio 2013, 20:10
Tiralo via.
Per il clacson, se hai la pista sul fondo del mozzo, lascia un pezzo di filo che ci striscia sopra e sei apposto. Per l'airbag 2.2ohm e la spia sta spenta. L'aramaico era: io ho fatto il lavoro con la batteria scollegata e la spia é rimasta spenta. Comunque il reset é una minchiata, devi ponticellare 2 pin semplicemente.
pavo88
Messaggio da pavo88 » domenica 13 gennaio 2013, 20:47
Si si grazie, ora ho tutto chiaro...per fare un bel lavoro domani ordino la molletta fatta apposta, tanto non costa un c@zzo e poi provo a resettare gli airbag... :good
no type r no party
MikeIntegraR
Messaggio da MikeIntegraR » lunedì 14 gennaio 2013, 11:12
Junior ha scritto:ma provarla col multimetro c'è davvero il rischio che eslpoda??? :sosp
si basta una bateria da 3V... :teach
Integra Type R
victorpapa
Messaggio da victorpapa » giovedì 17 gennaio 2013, 18:13
Furgo se devi mettere il calice ti consiglio Il Sacro Gral :teach
Aumenta la direzionalità :teach
:bana :bana :bana :ride
riccardo
Messaggio da riccardo » giovedì 17 gennaio 2013, 19:26
victorpapa ha scritto:Furgo se devi mettere il calice ti consiglio Il Sacro Gral :teach
:clap :clap :clap
Messaggio da Michel_ITR99 » giovedì 17 gennaio 2013, 19:51
E dopo guidi da Dio :teach
victorpapa
Messaggio da victorpapa » giovedì 17 gennaio 2013, 21:44
Michel_ITR99 ha scritto:E dopo guidi da Dio :teach
:ride :ride :ride
Furgonato
Messaggio da Furgonato » sabato 26 gennaio 2013, 18:47
Vai al diavolo!!!!
