Alesare il corpo farfallato
problemi#zero
Re: Alesare il corpo farfallato
Messaggio da problemi#zero » sabato 7 luglio 2012, 13:50
Toda , Spoon , j's utilizzano tutti corpi farfallati originali lavorati nella parte prima della farfalla (lato filtro aspirazione) con un diametro di circa 70mm. Spoon produce anche un altro modello di corpo farfallato, non so se sia un nuovo o vecchio modello o un modello affiancato ma oltre alla lavorazione classica da 70 ha anche una lavorazione da 64 completa fino all'uscita (lato collettore) naturalmente compresa di piattello maggiorato....
Furgonato
Messaggio da Furgonato » domenica 10 febbraio 2013, 9:34
Editato.
Topic vecchio..
Ultima modifica di Furgonato il mercoledì 13 febbraio 2013, 19:42, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Mick Doohan » domenica 10 febbraio 2013, 11:31
io ho tagliato un tubo siliconico, visto che coi RBC il CF si avvivina all'AB.
Paul88
Messaggio da Paul88 » domenica 10 febbraio 2013, 12:38
Cosa mi dite invece del CF della godspeed da 70 completo?
Perchè l'ho preso tempo fa a prezzo, e insieme mi hanno dato una specie di targhetta con scritto honda oem prb!
Ho dato un'occhiata su internet e pare che sia veramente il CF montato dall'Rsx americana.
Ormai tanto l'ho preso, però avrei comunque piacere di un vostro parere a riguardo!
pavo88
Messaggio da pavo88 » domenica 10 febbraio 2013, 23:49
Furgonato ha scritto:Dove lo trovo un tubo siliconico da airbox a TB che calzi sul 70mm senza forzare? Quello stock mi sta troppo tirato e si e' leggermente danneggiato e mi sa che alla next smonta/rimonta il taglio si allungera'.
un tegiwa o samco dovrebbero fittare e come dice mick con gli rrc è da tagliare e basta...
no type r no party
Furgonato
Messaggio da Furgonato » lunedì 11 febbraio 2013, 17:41
Edit.
Topic vecchio
Ultima modifica di Furgonato il mercoledì 13 febbraio 2013, 19:43, modificato 1 volta in totale.
Xp2200
Messaggio da Xp2200 » lunedì 11 febbraio 2013, 18:14
Secondo me fai prima a cercare un lastra di teflon dello spessore giusto e te la sagomi a tuo piacimento.
Furgonato
Messaggio da Furgonato » lunedì 11 febbraio 2013, 18:30
Edit
Topic vecchio
Ultima modifica di Furgonato il mercoledì 13 febbraio 2013, 19:44, modificato 1 volta in totale.
Xp2200
Messaggio da Xp2200 » lunedì 11 febbraio 2013, 18:41
Ah ah, ho letto di fretta e credevo stesse parlando della guarnizione.. come non detto :sifone :sifone
pavo88
Messaggio da pavo88 » martedì 12 febbraio 2013, 20:41
Per me gli aftermarket si allargano di piu' dello stock...ti direi di venire da me a provare, ma a sto punto ti costa di meno un manicotto tegiwa.... :asd
no type r no party
Re: R: Alesare il corpo farfallato
Messaggio da manzo » martedì 12 febbraio 2013, 21:52
Io piu che l intake sto cercando un manicotto siliconico di diametro interno 80mm per unire l intake al cf
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » martedì 12 febbraio 2013, 22:31
Fallo in alluminio vacca
Messaggio da TrueSidewinder » venerdì 2 agosto 2013, 8:33
Mi è capitato per le mani un CF stock EP3. L'idea sarebbe quella di alesarlo.
Ora, non bastonatemi, ma ignoro completamente diametri originali, tolleranze, e fino a quanto si può arrivare e/o ha senso arrivare come diametro.
Non so se si deve alesare entrambi i versi (anche attacco ai collettori) e i collettori in se.
Io ho su come aspirazione: PRC, plenum, Air Box mod. Hondata con filtro KN.
Eruditemi grassie :sese
Messaggio da zan » venerdì 2 agosto 2013, 15:46
sei sempre il solito gaio, mezz'ora al telefono e non domandi certe cose :clap
la puoi portare fino a 65, e ovviamente bisogna cambiare anche la farfalla.
Fallo fare a chi l'ha già fatto, non ad un tornitore qualsiasi.
Messaggio da AliEN61 » venerdì 2 agosto 2013, 15:59
io mi sono costruito un supporto per centrare il corpo farfallato e collegarlo al trapano (che ho fissato ad un tavolo), poi ho usato le spazzole metalliche e le carte abrasive e sono riuscito ad ingrandire il condotto di un 1mm di diametro, il problema è farsi rifare il piattello della farfalla; perché anche se lo si fa su misura, bisogna lavorarlo 10000 volte per riuscirlo a montare perfettamente...
Messaggio da TrueSidewinder » venerdì 2 agosto 2013, 16:47
Troppo sbatti.
Compro tutto e fanculo :teach
Lucky
Messaggio da Lucky » domenica 4 agosto 2013, 9:54
io ne ho fatti parecchi sia per contectr sia per alcuni utenti di questo forum (zan se non ricordo male ho fatto anche la tua vero? oppure maxctr a max ctr ho modificato anche un CF per B16) che di altri forum....
mi sono costruito le maschere e tutto quello che mi serve per modificare il corpo e costruire la nuova farfalla
leggere che viene allargata con una spazzola sul trapano mi lascia un po male...
per far lavorare bene la farfalla ci sono in ballo tolleranze di centesimi altirmenti la farfalla si pianta e non riesco a capire come si possa avere un foro del corpo rotondo con l'utilizzo di una spazzola!
la farfalla non e semplice da fare e non si puo assolutamente sbagliare il diametro! deve essere fatta al primo colpo altrimenti non la si puo riprendere....
il lavoro di modifica richiede circa 3 ore di lavoro... poi mi è capitato di modificare alcuni corpi che sono nati male in origine oppure gia "modificati" da terze persone e oltre a metterci piu tempo non si riesce ad ottenere un risultato perfetto! la farfalla lavora lo stesso pero visivamente e me non piace molto...
AndreaEG6
Messaggio da AndreaEG6 » domenica 4 agosto 2013, 10:16
Io ho appena montato un corpo farfallato stock lavorato da Lucky.
Coppia notevolmente aumentata, macchina più pronta e fluida. Unica cosa bisogna avere il piede sensibile in partenza ma per il resto consiglio al 400%.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4 Beta
EP3 30th Anniversary
Messaggio da TrueSidewinder » domenica 4 agosto 2013, 12:04
AndreaEG6 ha scritto:Io ho appena montato un corpo farfallato stock lavorato da Lucky.
We Andre, PM!
curra80
Messaggio da curra80 » martedì 6 agosto 2013, 11:22
e se si volesse fare una semplice lucidatura home-made dici che si rischia lo stesso di rovinarla?
