i miei tubi Goodridge hanno gli stessi supporti di quelli in foto, occhio che sui vecchi tubi stock troverai delle guide nere di metallo (non presenti nella foto), vanno aperti con un cacciavite piatto e riutilizzati sui tuoi.Michel_ITR99 ha scritto:Pochi giorni fa mi sono arrivati i tubi Goodridge. E ora il dubbio: non hanno i supporti neri per il montaggio, al contrario di questi: http://img86.imageshack.us/img86/9743/goodridgefk9.jpg
E' un problema o quelli dei tubi originali sono riutilizzabili ?
Consiglio per i tubi in treccia sui freni.
- KeTaMiNa
Re: Consiglio per i tubi in treccia sui freni.
Integra Type R ....abuser
- tonyclifton
Io ho usato delle semplici fascette.......
マキシム
マキシム
Gli ho scritto, vediamo cosa mi rispondono...
Non vogliono saperne di cambiarli, anzi mi dicono che glieli forniscono sempre così e loro li montano coi supporti originali tagliati e fascette...Michel_ITR99 ha scritto:Gli ho scritto, vediamo cosa mi rispondono...
- Racer86
Io li ho presi da Rallyshop, pagati 80€ e sono come quelli in foto.
- CommissarioMugello
Raga anche io vorrei montare sulla mia ep3 i tubo in treccia,e avrei visto questi
http://cgi.ebay.it/Goodridge-Brake-Hose ... 41586a9e74
ma non ho capito se è solamente per l'anteriore oppure anteriore/posteriore.
Secondo voi si montano senza problemi o necessitano dei supporti citati da Michel_ITR99?
Il prezzo mi sembra buono che ne dite?
Dovrebbe venire 110 spedito a casa o ci sono spese aggiuntive per la spedizione?
Mio canale Youtube
https://m.youtube.com/channel/UCFZRQs62KNJIolPT_HlQapA
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Sono ant/post e i Goodrige hanno i supportini come gli stock.CommissarioMugello ha scritto:Raga anche io vorrei montare sulla mia ep3 i tubo in treccia,e avrei visto questi
A me erano arrivati senza supportini, ma il meccanico è riuscito a recuperare quasi tutti gli originali, e aiutandosi con qualche fascetta si montano ugualmente senza problemi.
ok allora posso procedere all'acquisto...
Come olio rbf 600 giusto?
Mio canale Youtube
- gizmoITR
Segati personalmente da un rottamaio per recuperare delle pinze e posso assicurare che i tubi ITR sono internamente in treccia.
Che Zeus eviri Pisapia e lo inculi con il suo stesso pene se non e' vero.
gizmo, probilmente in quella che hai tagliato tu il proprietario li aveva cambiati...Michel_ITR99 ha scritto:Ho appena guardato sull'EPC e su http://www.hondaoriginalparts.com, e il codice dei tubi freno anteriori di EG5 (che ho avuto, e so quanto faccia pena l'impianto frenante) e DC2 è lo stesso:DOK85 ha scritto:perchè sono già in treccia ricoperti di gomma
EG5 ant dx 01464-SR3-N03 / PFKL212993
DC2 ant dx 01464-SR3-N03 / PFKL212993
- gizmoITR
No erano gli stock vecchi puzzolenti e arrugginiti.
Anche MUGENPOWER l'aveva verificato...
MUGENPOWER ha scritto:è una leggenda bella e buonaDOK85 ha scritto:perchè sono già in treccia ricoperti di gomma![]()
una delle ITR che si è portato a casa il mio amico aveva i tubi freni tagliati, e non sono in treccia.
Quando ho visto così, ho montato i Goodridge, (65€ spediti da UK) e la differenza si sente eccome
- KeTaMiNa
mi è stato detto che però la traccia di quelli stockè "a 1 strato" mentre quelli che compri nei negozi, es. goodridge, hanno più strati di treccia metallica rispetto agli stockgizmoITR ha scritto:Segati personalmente da un rottamaio per recuperare delle pinze e posso assicurare che i tubi ITR sono internamente in treccia.
Giusto per fare chiarezza, per esperienza personale...MUGENPOWER ha scritto:DOK85 ha scritto:perchè sono già in treccia ricoperti di gomma
è una leggenda bella e buona![]()
1) I tubi originali non sono in treccia metallica.
2) I tubi originali hanno 3 strati di gomma intervallati da 2 trecce metalliche larghe (tipo una retina): quindi gomma, treccia, gomma, treccia, gomma.
Lo so perchè il meccanico dove andavo prima mi disse:
"finalmente cambi i tubi, adesso si che puoi frenare seriamente, guarda che tubi di merda che avevi..."
PROVA A TAGLIARLI CON LE FORBICI
2 MINUTI DOPO
PROVA A TAGLIARLI CON LA CESOIA
2 MINUTI DOPO
PRENDE IL SEGHETTO PER IL FERRO
2 MINUTI DOPO
"Ah però so belli tosti sti tubi... sulla punto GT che ho fuori si tagliano con le forbici e pensavo che questi fossero uguali."
Ovviamente glieli ho fatti tagliare per prendere i supporti originali, altrimenti lo avrei scannato.
Cambiarli non serve ad una benemerita mazza, a meno che non siano rovinati.
Semplicemente quelli propriamente detti in treccia hanno la maglia metallica fuori.KeTaMiNa ha scritto:mi è stato detto che però la traccia di quelli stockè "a 1 strato" mentre quelli che compri nei negozi, es. goodridge, hanno più strati di treccia metallica rispetto agli stock
avranno due trecce piu "deboli" in quanto tutti quelli che li provano sotto stress poi li cambiano e sentono la differenza... ovviamente un po di gomma ci deve essere, anche in quelli in treccia "fuori" ...
non proprio, ci sono tanti tubi che hanno la treccia metallica, uguale a quella che si vede però immersa nella gomma.Sgarboman ha scritto:Semplicemente quelli propriamente detti in treccia hanno la maglia metallica fuori.KeTaMiNa ha scritto:mi è stato detto che però la traccia di quelli stockè "a 1 strato" mentre quelli che compri nei negozi, es. goodridge, hanno più strati di treccia metallica rispetto agli stock
Si usano sulle auto da corsa in modo che la treccia metallica non usuri il carbonio sfregandolo.
Poi ci sono altri tipi di tubo, che reggono pressioni molto più alte, nell'ordine dei 4-500bar che hanno 2 o tre trecce metalliche immerse nella gomma.
Quelli di serie, da ciò che ho capito hanno più trecce metalliche larghe impregnate di gomma. Perchè comunque in un impianto frenante le pressioni non sono esagerate se paragonate all'idraulica di una ruspa.
così:
- gizmoITR
Bravo alex sono cosi'. Anch'io come il meccanico abruzzese ho dovuto usare il seghetto da ferro.
Chi dice che non sono in treccia e' perche' li smonta ma non li taglia, e da fuori si vede solo gomma.
Quello che non considera nessuno è che insieme ai tubi si cambia anche l'olioTony JDM ha scritto:avranno due trecce piu "deboli" in quanto tutti quelli che li provano sotto stress poi li cambiano e sentono la differenza... ovviamente un po di gomma ci deve essere, anche in quelli in treccia "fuori" ...
Esatto.alex_novi ha scritto:non proprio, ci sono tanti tubi che hanno la treccia metallica, uguale a quella che si vede però immersa nella gomma.
così:
se sul crx i tubi sono fatti allo stesso modo (sicuro visto che crx>itrSgarboman ha scritto:Giusto per fare chiarezza, per esperienza personale...MUGENPOWER ha scritto:
2 MINUTI DOPO
2 MINUTI DOPO
2 MINUTI DOPO
Cambiarli non serve ad una benemerita mazza, a meno che non siano rovinati.Semplicemente quelli propriamente detti in treccia hanno la maglia metallica fuori.KeTaMiNa ha scritto:mi è stato detto che però la traccia di quelli stockè "a 1 strato" mentre quelli che compri nei negozi, es. goodridge, hanno più strati di treccia metallica rispetto agli stock
tu non hai sentito niente?
