[DC2] Precarico frizione TUTTO OK
MUGENPOWER
Re: [DC2] Precarico frizione
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 9 dicembre 2009, 15:08
KeTaMiNa ha scritto:
MUGENPOWER ha scritto:ora non so quanto pesa non mi ricordo, so che in totale ho levato 2,2 kg
edit: (lo spoon è 2,4 kg in meno dello stock)
ma dopo aver alleggerito il volano, l'hai fatto anche riequilibrare insieme all' albero?
si si l'ho fatto equilibrare !
insieme all'albero non cen'è bisogno...si spera che l'albero sia già equilibrato di suo... :roll
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 9 dicembre 2009, 15:14
il volano davo per scontato che fosse poi stato riequilibrato.
è che ho sempre letto, che volano e albero vanno riequilibrati insieme :imba
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 9 dicembre 2009, 15:20
non è assolutamente necessario.
L'albero motore è equilibrato.
Fai alleggerire il volano e poi lo fai equilibrare.
Risultato: l'insieme montato è qeuilibrato.
Già trovare un macchinario che fa l'equilibratura di volano + albero motore credo sia fatica, e anche molto costoso, ma sinceramente non ne ho mai sentito parlare di questa cosa.
Oltretutto, sarebbe una cosa un pò troppo dispendiosa per chi come me sostituisce solo il volano....dovrebbe aprore il motore solo per un equilibratura...
morale: è sufficente equilibrare solo il volano. :good
CONTACT ME
Voodooo
Messaggio da Voodooo » mercoledì 9 dicembre 2009, 15:23
MUGENPOWER ha scritto:l'angolazione dei petali indica anche l'usura del disco frizione, però al momento del montaggio indica anche il precarico dello spingidisco
ovviamente + sono in fuori + è usurato il gruppo disco/volano/spingidisco
nooooooooooo, ma sai cos'è il precarico di una molla????
equilibratura albero volano= di solito si fa quando si porta il motore in rettifica... la stessa honda per alcuni modelli di typer lo faceva ;)
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 9 dicembre 2009, 15:33
1) ok
2) in soldoni: se al momento del montaggio della frizione, le alette stanno troppo in fuori o troppo in dentro la frizione lavora male, o addirittura a volte non lavora. A volte basta anche poco. Io questa cosa l'ho sempre chiamata precarico frizione. Magari è sbagliato come la chiamo ma il concetto è questo che vi ho appena detto. :good
Volevo solo sapere se qualcuno sapeva la distanza precisa da rispettare tra petali e volano. (o altri riferimenti)
3) :good immaginavo che mamma Honda avesse degli accorgimenti del genere, ma questo non è necessario in caso di sostituzione volano (o comunque non è economicamente conveniente)
CONTACT ME
Voodooo
Messaggio da Voodooo » mercoledì 9 dicembre 2009, 16:35
MUGENPOWER ha scritto:1) ok
2) se è tutto stock no... stanno al loro posto e nn le toccare, se le pieghi cambia il movimento del pedale(che si autoassesta essendo la mandata a liquido ;)
il precarico della molla = una molla su cui nn si esercita nessun carico è in stato di quiete, se una molla viene precaricata = gli viene dato di base un carico di X kg e finke nn si supera quel carico la molla nn si comprime ;)
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » mercoledì 9 dicembre 2009, 16:56
ok, essendo allora un volano stock, ed avendo io cavato 1 decimo di rettifica sia sul piano di lavoro, sia sul piano dove viene avvitato lo spingidisco, non ci dovrebbero essere problemi... :ehm
storia del precarico: tutto ok :good
CONTACT ME
Voodooo
Messaggio da Voodooo » giovedì 10 dicembre 2009, 10:09
MUGENPOWER ha scritto:ok, essendo allora un volano stock, ed avendo io cavato 1 decimo di rettifica sia sul piano di lavoro, sia sul piano dove viene avvitato lo spingidisco, non ci dovrebbero essere problemi... :ehm
e perke sei andato a toccare il piano?
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » giovedì 10 dicembre 2009, 10:29
Voodooo ha scritto:e perke sei andato a toccare il piano?
ora spiegami perchè non va bene...
CONTACT ME
Voodooo
Messaggio da Voodooo » venerdì 11 dicembre 2009, 15:19
nn si sirpsonde a una domanda con un'altra domanda :asd
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 11 dicembre 2009, 16:22
dato che era usato, ed aveva il piano un pelo segnato, per evitare qualsiasi tipo di problema l'ho fatto rettificare.
In rettifica mi han detto che per stare dal canto del sicuro mi han tirato via 1 decimo.
CONTACT ME
Voodooo
Messaggio da Voodooo » domenica 13 dicembre 2009, 11:17
capito ;)
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » lunedì 14 dicembre 2009, 8:57
Oggi ho portato la macchina dal meccanico per montare il tutto...possiamo chiudere ! :good
CONTACT ME
Looka
Messaggio da Looka » lunedì 14 dicembre 2009, 8:59
No no, vogliamo le impressioni post montaggio e vogliamo sapere se ci sono stati problemi :good
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » lunedì 14 dicembre 2009, 9:15
non ci avevo pensato.
Alla fine non ho misurato nemmeno io la distanza specifica, però ho chiuso la frizione sul volano con il suo centraggio. I pelati dello spingidisco stavano paralleli al volano, ho tirato le viti in maniera uniforme, in maniera da farli chiudere tutti a pari.
Ho messo il volano sotto la pressa per far lavorare il ragno, sembra funzionare tutto correttamente.
Vi darò le altre impressioni una volta ritirata la macchina !
CONTACT ME
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 18 dicembre 2009, 9:10
:bana
auto ritirata ieri sera !!!!
funziona tutto alla perfezione, e la frizione è perfetta.
Il pedale è molto più morbido di prima, omogeneo.
La frizione non strattona, non slitta. Stacca ed attacca molto bene.
Unico dubbio: ora che ho montato anche il volano leggero, quando cambio velocemente e su di giri, più precisamente nell'istante esatto in cui abbasso o alzo il pedale della frizione, si sente un rumore strano, come qualcosa che viene accelerato e decelerato molto velocemente...
a me l'unica cosa che viene da pensare è che possa essere il rumore di quando il disco frizione perde o acquisisce l'attrito con il volano e lo spingidisco...possibile ? :imba
se si, perchè lo fa solo ora col volano leggero e prima non lo faceva ?
CONTACT ME
