ITR Poco feeling dal volante
nellofm
Re: ITR Poco feeling dal volante
Messaggio da nellofm » mercoledì 8 luglio 2009, 22:10
ciao ragazzi oggi ho tolto i distanziali......la differenza si sente ma il problema e' rimasto tale e quale....cmq non e' che qualcuno riuscirebbe a dirmi qualche codice della scatola guida?giusto per capire se e' stata sostituita magari con quella di un altra macchina.... :scree e magari se riuscite anche a dirmi quanti giri fa il volante da una parte all'altra....grazie :(
luchjeg6
Messaggio da luchjeg6 » giovedì 9 luglio 2009, 1:32
Ne fa 3... DAi un'occhiata se la marca è showa... C'è un adesivo da qualche parte sul corpo della scatola :good
alexs
Messaggio da alexs » giovedì 9 luglio 2009, 17:55
un saluto prima di tutto, ti posso dire che il "problema" l'ho riscontrato anche io.
ti posso dire che da me dipendeva dalla convergenza e dal camber ed ancora di più dalle gomme... avevo delle yokoama e non lo faceva poi ho messo delle gomme non ricordo che marca e lo faceva poi ancora le michellin e non lo faceva poi sono stato costretto a sostituirle ed ho messo hankang o qualcosa del genere ed il problema si è ripresentato ora sono con le bridgestone ed il problema è risolto. monta gomme ottime e vedi che qualcosa cambia.
ps anche io monto i distanziali e non dipende da loro.
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » giovedì 9 luglio 2009, 18:34
Tre cose devi fare:
-silent block nuovi
-convergenza -0.5/-0.5
-campanatura -1° almeno
Poi se hai la possibilita', un assetto regolabile....
Tutto qua ;)
specRR Dark Lady
nellofm
Messaggio da nellofm » sabato 11 luglio 2009, 23:57
oggi ho avuto un po di tempo finito il lavoro per smandruppare un po la macchina....allora ho fatto un po' di prove in attesa che il mio amico torni dalla sardegna per provare le sue re010....visto ke il mio capofficina si e' fissato che per lui e' un problema di incidenza ho fatto sta prova....in pratica ho invertito i due trangoli superiori tra dx e sx,questo perche' l'attacco della testina al montante e' disassato(rivolto verso l'anteriore della macchina)e cosi' facendo la parte alta del montante arretra aumentando l'incidenza(anche se poi la testina superiore nn lavora troppo bene....alla fine era solo una prova...)va beh...rimonto tutto e la provo su strada.......risultato... disastro :azz !!!!se prima nn andava bene...cosi' e diventata inguidabile!!! :gianni ....prova bocciata!son tornato di corsa in officina a rimettere tutto come prima :teach !!!
Raga il morale sta per toccare terra.... :( prossima volta smonto la pompa dell'idroguida e la apro....mi anno detto che potrebbe esserci una valvola all'interno che si e' starata....bah....vediamo...altrimenti :tatata
ps qualcuno l'ha mai aperta la pompa dell'idro?
Luporum
Messaggio da Luporum » domenica 12 luglio 2009, 0:05
Prima di toccare la scatola guida e/o pompa percorrerei tutte le strade che ti sono state indicate.
Se anche tu "aprissi" la scatola guida e/o pompa (e la devi smontare il che non è semplicissimo), cosa gli potresti fare?
nellofm
Messaggio da nellofm » domenica 12 luglio 2009, 16:27
Luporum ha scritto:Prima di toccare la scatola guida e/o pompa percorrerei tutte le strade che ti sono state indicate.
le strade le ho gia percorse tutte...tranne quella di cambiare le gomme con quelle del mio amico....per il resto con gli angoli delle sospensioni sono apposto e con i silentblock pure....anche se nn sono freschissimi sono come quelli del mio amico e la sua va bene....cmq per quanto riguarda la pompa idro mi hanno detto(il cognato del mio amico e' capo officina honda in swiss)che una volta su una honda concerto e' succesa una cosa simile ed il problema era una volvola bloccata all'interno della pompa.....di certo qualcosa devo provare a fare....mica ho comprato l'itr solo per fare 1ma-2nda e 3za a tuono....vorrei anche godermela un po in curva....
nellofm
Messaggio da nellofm » martedì 14 luglio 2009, 13:57
raga una domandina.....c'e' qualcuno che sa dirmi i suoi valori di inzidenza?
la mia ant sx +00.75° ant dx +00.58°
il valore ottimale e' +01.17° ......voi come siete messi?
Messaggio da KeTaMiNa » martedì 14 luglio 2009, 14:24
nellofm ha scritto:raga una domandina.....c'e' qualcuno che sa dirmi i suoi valori di inzidenza?
ecco i valori stock di campanatura e convergenza:
SandriVTEC
Messaggio da SandriVTEC » giovedì 16 luglio 2009, 1:26
ma tiranti e testine scatola guida li hai controllati?
sulle ruote hai gioco o è tutto fermo e regolare?
la cinghia servosterzo è tirata bene?
prima di revisionare la pompa prova a controllare come lavora la scatola staccando le testine dai montanti...
nellofm
Messaggio da nellofm » giovedì 16 luglio 2009, 13:53
no nessun gioco niente di niente......l'ho controllata tutta la meccanica....cmq i miei colleghi meccanici dicono che siano le gomme che hanno deriva......pero'....sono michelin nuove di pacca.....mica sottomarche strane....cmq apetto sempre che torni il mio amico per fa cambio con le sue bridgestone....
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » giovedì 16 luglio 2009, 14:50
Michelin = budino = deriva :teach
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » venerdì 17 luglio 2009, 10:52
:teach io monto michelin pilot exalto...e non ho nessun tipo di problema.
1) imposta tutti i valori di camber, convergenza, ed incidenza come da stock.
2) se continua prova a cambiare olio idroguida:
a volte capita che diventa schiumoso (cosa che non deve assolutamente fare) cioè che si creano bolle d'aria che circolano all'interno dell'impianto idroguida; quando giri il volante, l'olio viene compresso dentro la scatola guida, e se è a posto non ci sono problemi, altrimenti se è schiumoso prima deve comprimere l'aria, poi l'olio; e ti ritrovi con quel "gioco" che ti da la senzazione di leggerezza.
3) controlla la pompa e la scatola idroguida (ma con l'olio dovresti essere ok)
fammi sapere.
Ciao
Integra Type R n.4732
MOLTI GIRI MOLTO ONORE
CONTACT ME
Pepposole
Imperatore
Messaggio da Pepposole » venerdì 17 luglio 2009, 16:25
avevo il tuo stesso identico problema... l'ho portata anche in svizzera da Parsifal e mi ha chiesto 3 giorni di lavoro per mettermela a posto... visto che costava 70 euro all'ora ho deciso di tenermela così...
fino a quando ho cambiato le gomme e fatta una convergenza giusta... il problema è svanito
e metti delle re010, advan e toyo r888 come gomme... il resto è merda
:teach :teach :teach
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » venerdì 17 luglio 2009, 17:21
Pepposole ha scritto:metti delle re010, advan e toyo r888 come gomme... il resto è merda
specRR Dark Lady
Messaggio da Filo83 » lunedì 20 luglio 2009, 11:34
che olio idroguida si mette in genere?e ogni quanto andrebbe cambiato?
MUGENPOWER
Messaggio da MUGENPOWER » lunedì 20 luglio 2009, 13:25
Filo83 ha scritto:che olio idroguida si mette in genere?e ogni quanto andrebbe cambiato?
in genere non so...dipende dall'auto, ma non ricordo quale viene consigliato per la DC2.
Altrimenti si può anche cambiare e metterne uno valido di marca.
Costa un pò, ma per me è molto buono il MOTUL DEXRON III.
CONTACT ME
Messaggio da eTiLiKo » lunedì 20 luglio 2009, 15:06
Honda PSF, non è un olio ATF standard.
Ultima modifica di eTiLiKo il lunedì 20 luglio 2009, 22:43, modificato 2 volte in totale.
Messaggio da Filo83 » lunedì 20 luglio 2009, 19:18
eti volevi dire PSF?
Messaggio da eTiLiKo » lunedì 20 luglio 2009, 22:43
Esatto, edito :goccia
