sono vicine, mettendo la sesta si sente chiaramente che è impedito spostarsi ancora verso destra ...Voodooo ha scritto: ma dalla quinta mettere la retro è bello diverso!
[ep3]Fottutissimo solenoide.... c@zzo serve????
Re: [ep3]Fottutissimo solenoide.... c@zzo serve????
- Voodooo
fare attenzione alloraMick Doohan ha scritto:sono vicine, mettendo la sesta si sente chiaramente che è impedito spostarsi ancora verso destra ...Voodooo ha scritto: ma dalla quinta mettere la retro è bello diverso!
Esatto,strategia già testata,velocità superiore a 7Km/h così si riesce a mettere la retro velocemente durante i parcheggi.AlexxTs ha scritto:é una protezione facilmente implementabile con una centralina totalmente programmabile: basta che il segnale di blocco venga attivato per qualsiasi velocità superiore allo zero o quasi: in questo modo la retro entra solo a macchina ferma ......... dato che di norma la retro non é sincronizzata così da evitare poderose grattateVoodooo ha scritto:
bravo cablaggio s2k quindi nn c'è ma quello poco male... piu che altro sulla centralina nn c'è
In alternativa se non si ha una ECU totalmente riprogramnmabile basta mettere in auto un pulsante che mette a massa il solenoide,però ogni volta che bisogna innestare la retro va schiacciato il pulsante.
--- www.autech.it ---
- KeTaMiNa
per questo c'è il fantastico pomello della SimonieTiLiKo ha scritto:In alternativa se non si ha una ECU totalmente riprogramnmabile basta mettere in auto un pulsante che mette a massa il solenoide,però ogni volta che bisogna innestare la retro va schiacciato il pulsante.
Integra Type R ....abuser
- Looka
fa piacere che ketamina conosca cmq tutti questi accessori.
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
- KeTaMiNa
c'hai provato lookaLooka ha scritto:fa piacere che ketamina conosca cmq tutti questi accessori.
ma a questo punto per discolparmi dall' accusa di essere un lurido tamarro devo dirla tutta
Mi sono ritrovato il calendario 2009 Simoni Racing su Autoblog e i mignottoni da combattimento hanno catturato la mia attenzione
Lucky
quando avevo il sensore velocità che non funzionava, e di conseguenza il solenoide non bloccava l'innesto della retro, ho notato che passando da 5a a 6a c'era il rischio di mettere la retro!eTiLiKo ha scritto: In alternativa se non si ha una ECU totalmente riprogramnmabile basta mettere in auto un pulsante che mette a massa il solenoide,però ogni volta che bisogna innestare la retro va schiacciato il pulsante.
quindi io preferirei avere un interruttore on/off come fanno sulle Civic Gr N!
- Voodooo
faro cosiLucky ha scritto:quando avevo il sensore velocità che non funzionava, e di conseguenza il solenoide non bloccava l'innesto della retro, ho notato che passando da 5a a 6a c'era il rischio di mettere la retro!eTiLiKo ha scritto: In alternativa se non si ha una ECU totalmente riprogramnmabile basta mettere in auto un pulsante che mette a massa il solenoide,però ogni volta che bisogna innestare la retro va schiacciato il pulsante.
- Luporum
:settembreduemilaottoKeTaMiNa ha scritto:c'hai provato lookaLooka ha scritto:fa piacere che ketamina conosca cmq tutti questi accessori.![]()
ma a questo punto per discolparmi dall' accusa di essere un lurido tamarro devo dirla tutta![]()
Mi sono ritrovato il calendario 2009 Simoni Racing su Autoblog e i mignottoni da combattimento hanno catturato la mia attenzionePer farmi notare il pomello non ti dico dov'era messo
Si,mi riferivo a un interruttore,esatto.Lucky ha scritto:quando avevo il sensore velocità che non funzionava, e di conseguenza il solenoide non bloccava l'innesto della retro, ho notato che passando da 5a a 6a c'era il rischio di mettere la retro!eTiLiKo ha scritto: In alternativa se non si ha una ECU totalmente riprogramnmabile basta mettere in auto un pulsante che mette a massa il solenoide,però ogni volta che bisogna innestare la retro va schiacciato il pulsante.
Non metterei mai un pulsante da "tenere premuto durante",sarebbe tra l'atro davvero poco pratico
- AlexxTs
conviene mettere un cicalino intermittente ............ giusto per non dimenticarsi di riarmare la protezione a fine manovraeTiLiKo ha scritto:Si,mi riferivo a un interruttore,esatto.Lucky ha scritto:
somaro per empatia ..........
- KeTaMiNa
voodooo eventualmente puoi valutare un sistema a "siringa" come interruttore
non necessariamente come quello alfa che è parte del pomello stesso, ma basterebbe solo la siringa lungo l'asta del cambio.
una cosa così insomma
tanto ho visto che con l'home made te la cavi divinamente
il mio vuole essere solo un spunto
- Voodooo
si poi kiamo goldrake ke ha scippato l'astroccazzo di gundam e lo uso come interruttore
no no interruttore e cicalino vanno benone
anzi fin troppi fili e aggeggi per uno ke manco lo stereo ha
- Dakun
