problemi con integra-TUTTO RISOLTO-news!!!!
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » martedì 10 giugno 2008, 18:03
grosson ha scritto:
civic4ever77 ha scritto: :shock
La 100 ottani?!?!?!
Qui ne parlano tutti un gran bene...
ehm in slovenia non c'è solo la 100 ottani....lui fa sempre 95...cmq io è anni che la faccio in slovenia e non mi è mai successo niente..
Lo so che non c' è solo la 100... C' è anche la 98 :asd
Cmq pensavo che se uno va di là, coglie la palla al balzo...
grosson
Re: problemi con integra-TUTTO RISOLTO-news!!!!
Messaggio da grosson » giovedì 10 luglio 2008, 17:40
gente novita'!!pare sia lo spinterogeno......1000 euro preventivati :stica
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » venerdì 11 luglio 2008, 8:40
Stica!!!!!!
SandriVTEC
Messaggio da SandriVTEC » sabato 12 luglio 2008, 20:00
a me in honda hanno sostituito in garanzia solo la parte elettronica che c'e all'interno
grosson
Messaggio da grosson » martedì 15 luglio 2008, 19:27
spinterogeno sostituito ma ha ripreso a fare il problema..il mio amico sta impazzendo..ora parlano dell'antifurto sostituito
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » venerdì 18 luglio 2008, 9:15
Ti consiglio di andare da un elettrauto e controllare i valori di tensione della sonda lambda di serie durante questi transitori.
Dovete vedere se smagrisce o ingrassa.
Potrebbero essere iniettori, regolatore pressione, pompa benza etc.
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » martedì 22 luglio 2008, 8:07
Aggiornaci, ormai è meglio di Beautiful!!!
grosson
Messaggio da grosson » martedì 22 luglio 2008, 13:39
ancora nessuna novita'....la macchina è ferma da un mecca di fiumicello che lavora per un'officina che credo si chiami japans motors o cars....non riesce a capire cos'è...dice che il motore è perfetto....e che il check non si accende :alcool
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » mercoledì 23 luglio 2008, 8:46
grosson ha scritto:ancora nessuna novita'....la macchina è ferma da un mecca di fiumicello che lavora per un'officina che credo si chiami japans motors o cars....non riesce a capire cos'è...dice che il motore è perfetto....e che il check non si accende :alcool
Prova a portarla a Dean auto( conce Honda). Mi hanno detto che là ci capiscono abbastanza :good
grosson
Messaggio da grosson » lunedì 28 luglio 2008, 13:51
è quello che gli ho detto pure io visto che ci lavora un mio amico!ora sto mecca si è inventato che potrebbe essere una valvola graffiata ed ha preventivato 1700 euro di lavori visto che si è rotta anche la molla della frizione...sto qua va avanti a tentativi...
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » martedì 29 luglio 2008, 7:22
grosson ha scritto:
civic4ever77 ha scritto: Prova a portarla a Dean auto( conce Honda). Mi hanno detto che là ci capiscono abbastanza :good
Portala via da lì :teach
colinITR
Messaggio da colinITR » giovedì 4 settembre 2008, 9:08
ciao grosson scusa se mi intrometto nella discussione ma ho lo stesso problema tuo , tutto è cominciato due settimane fa mentre stavo tirando , uscendo forte da una curva la macchina ha iniziato ad andare a tre cilindri e a singhiozzare e si è spenta ho aperto il cofano e si era staccata una pipetta del distributore , lo rimessa al suo posto ma la macchina non è partita più per almeno una cinquantina di tentativi e poi quando è partita si poteva solo sfiorare l'accelleratore se no singhiozzava anche se ora andava a 4 cilindri , ho smontato la pompa della benzina(si era sporcato il relativo filtro) e ne ho provato un'altra di un amico ma non era cambiato niente , ho pulito il serbatoio (dietro e dentro il vassoio di contenimento c'èrano chiazze di acqua arruginita) ho cambiato il filtro benzina (è uscita terra con acqua arruginita), ho fatto pulire gli iniettori con gli ultrasuoni ma non è cambiato quasi niente tranne la partenza (ora riesce a partire al primo tentativo anche se ci sta sempre mezzo secondo in più di quando era perfetta),
ho misurato la pressione della benzina ed è perfetta,
il regolatore di pressione della benzina funziona (ho fatto le prove previste dal manuale di officina)
ma niente da fare con un filo di gas riesce a salire di giri tranquillamente ma non si può spalancare di colpo soprattutto sotto i 4000 giri
e considerando che ho candele nuove , filtri nuovi , benzina pulita , non si è mai accesa nessuna spia , i cavi candela funzionano , non riesco a capire cosa possa essere e quindi pensavo anche io alla centralina del distributore , ma come posso esserne sicuro?
Aiutatemi voi
Messaggio da KeTaMiNa » giovedì 4 settembre 2008, 9:15
ma per caso hai visto se il VTEC entra?
(non so però se in queste condizioni sia il caso di provare :sosp )
Hai guardato se c'è (sicuramente) qualche errore in momoria nella ecu?
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » giovedì 4 settembre 2008, 9:33
Be a logica il problema sta dalle parti del distributore, potrebbe essersi danneggiato.
Non hai nessuno li vicino che possa prestartene uno per vedere?
colinITR
Messaggio da colinITR » giovedì 4 settembre 2008, 13:12
si il VTEC entra , anzi a volte la macchina va bene tirando nel regime di entrata del VTEC e il problema lo da maggiormente ai bassi regimi e a volte fa al contrario senza nessuna logica ,
cmq mi sono deciso a comprare la centralina icm del distributore anche se non fosse questa , male che va la tengo come riserva (dato che ad altri ha dato problemi)
per favore potete darmi il codice di questa centralina e possibilmente anche il prezzo cosi vedo se posso ordinarla per telefono alla honda (se no mi tocca fare un viaggio di 2 ore)
grazie
gizmoITR
Messaggio da gizmoITR » giovedì 4 settembre 2008, 14:18
Mi pare che ai tempi non vendessero la ICM ma solo il distrib completo, spero di sbagliarmi.
blackITR81
Messaggio da blackITR81 » martedì 27 gennaio 2009, 20:53
ho lo stesso problema :hd
civic4ever77
Messaggio da civic4ever77 » venerdì 30 gennaio 2009, 14:37
... io mi tocco...
Macho
Messaggio da Macho » sabato 7 febbraio 2009, 20:16
civic4ever77 ha scritto:... io mi tocco...
pure io!! :goccia :goccia
maxtyper79
Messaggio da maxtyper79 » mercoledì 18 febbraio 2009, 2:05
ma il terminale ti serve originale o no?
