Consumo anomalo Olio su K20.
- beppelega
Re: Consumo anomalo Olio su K20.
Io l'ho preso tramite un officina di lugo......cmq il cambio si impuntava uguale come con il bardhal 75w90 e 80w90....solo con l'mtf3 honda gli impuntamenti sono completamente spariti
hilltec
Quindi se l'auto ogni tanto fuma leggermente azzurrato è a causa dell 'olio
che essendo un 30 viene bruciato,cambiando olio se tutto è ok dovrei rissolvere il problema
- Furgonato
Te li fa sempre? O soprattutto in accelerazione oppure in fase di rilascio?
hilltec
Ultimamente nn ho più controllato,so che al minimo nn fuma,l'ultima volta che ho controllato mi sembrava che era in accelerazione,ma appena appena me ne sono accorto solo facendo un video con il telefono per vedere appunto se fumava...cmq quella volta ho accelerato diverse volte e niente,solo all'ultima ha fatto una sbuffatina...,
- Furgonato
Fai una prova di compressione ai cilindri. Se fuma in accelerazione potrebbero essere le fasce che non tengono più bene.
hilltec
Oggi ho fatto un ultima prova..
mi sono sdraiato di fianco alla macchina e con la mano ho accelerato,il risultato è questo:
Premetto che ma macchina nn era caldissima...ho accelerato sino (credo ad orecchio) sui 3500 rpm e niente,molato di colpo niente tutto ok...
Seconda prova accelero in progressione sempre piu o meno toccando i 3500 rpm e niente,tolgo il gas di colpo aspetto che arriva quasi al minimo e do un colpetto secco...ed è proprio in questo apri e chiudi veloce che ho notato guardando il finale da sotto che ha fatto una leggerissima sbuffatina di un colore simile a quello del fumo di sigaretta,ovvero un azzurrino chiaro chiaro,ma era veramente poco..
ribadisco che solo in quel momento quando dopo aver accelerato torni quasi al minimo per ridare un colpetto secco che porterà il motore a girare sempre ad orecchio sui 2000-2500 rpm..solo qui fa quella c@zzo di sbaffatina e basta...
in marcia mi sono fatto seguire da un amico ho tirato tutta la terza limitatore,tutta la quarta limitatore ,seconda limitatore (la prima nn la tiro nn mi piace ) e nn ha visto niente...solo in folle ho notato questa cosa,e uan volta in marcia con la gopro...ma penso che sia talmente poco visibile che solo una videocamera molto vicina o una persona molto vicina allo scarico puo notare..
La stecca dell'olio è al suo posto nn salta fuori (avevo letto che se la stecca si muoveva era indice di un problema alle fasce)..
L'olio come detto è un castrol edge 5W30,lo so è sbagliata come gradazione,nn avendo molta esperienza a riguardo all'epoca sulle gradazioni,mi sono fatto influenzare dal venditore che mi ha spiumato 110 euro per 5 litri d'olio..
Quando feci il cambio olio circa 3000 km fa misi tutti i 5kg e il livello arrivava giusto al massimo,dopo averlo fatto girare era appena sotto al maz di 1mm..
Ora dopo 3000 km senza rabboccare è 1,5mm sopra al minimo quindi quasi un kg perso...
Mi sono accorto che dal filtro trafilava un pochino,perchè nn era stretto bene quindi bisognerebbe contare anche quel poco che è uscito..
La pcv funziona correttamente ho provato a pizzicare il tubo con auto in moto,e fa un tac..devo dire quando l'ho smontata che era sporca di olio (nuovo perchè ancora chiaro) ma penso sia normale...
Come recupero ho girato con il sistema originale,ho poi messo un oct per poi toglierlo subito per problemi di spazio)..
con l'oct nn ho mai circolato quindi nn so se avrebbe funzionato...
Oggi ho messo un filtro benzina in carta tra pcv e colli stop..voglio vedere se qualcosa fa..
Come ultima cosa avevo notato che i prb erano belli zuppi d'olio dentro,che sia quello l'olio che viene bruciato e forma la nuvoletta? boh!
Scusate per il poema che vi ho scritto
Ormai nn riesco levarci i piedi mi sto tormentando
(maledette auto usate)
leggendo il mio bel poema dall'alto della vostra esperienza cosa pensate che potrebbe avere il mio furgopizza?
ps:domani provo a sentire un meccanico spero buono e gli chiedo se puo fare il rapporto di compressione...
che valori dovrebbe dare il k20a2 come compressione?
Grazie a tutti ragazzi per i vostri consigli
hilltec
hilltec ha scritto:Oggi ho fatto un ultima prova..
Scusate per il poema che vi ho scritto![]()
Ormai nn riesco levarci i piedi mi sto tormentando(maledette auto usate)
ps:domani provo a sentire un meccanico spero buono e gli chiedo se puo fare prova di compressione...
hilltec
stamani ho fatto diverse prove,dopo aver installato un filtro benzina tra pcv e prb e rabboccato 250 ml d'olio portando il livello esattamente tra min e max..
ho percorso 63 km di cui una trentina ad alti giri nn VTEC e circa 10 in VTEC strada di montagna seconda terza...
è ancora presto per dirlo,ma l'olio nn è sceso è rimasto li e ho notato che la macchina nn fuma piu..basta ne in accelerazione decelerazione apri chiudi veloce,folle,niente,si nota che "sputa" qualche gocciolina di liquido credo condensa in accelerazione e,stop..
Cmq in settimana la porto dal meccanico e vedo di fare la prova compressione,cosi chiudo il discorso una volta per tutte
L'unica cosa è che il filtrino che ho messo è in plastica e con il calore si è un po deformato,spero nn comporti niente
hilltec
Finalmente ho fatto controllare l'auto..
Però il meccanico da cui l'ho portata nn ha eseguito il test di compressione classico con il manometro,ma semplicemente ha collegato il suo computerino alla presa obd ,e da li accelerando e decelerando ha controllato se i parametri erano nella norma,carburazione pressioni ecc...
Si è basato sulla pressione atmosferica che c'era e ha confrontato con le pressioni rilevate dal pc ,velocità dell'aria tramite sensore map,tempo nel salire di giri ecc ecc..
Cmq la cosa importante è che mi ha detto che L'AUTO è PERFETTA,sollo dai 2000 ai 3000 rpm è un pò magra,infatti me ne ero accorto anche io, in seconda e anche un pocchino in terza su quei giri quando accelero sento che strappa,come se nn arrivasse bene corrente alle candele...
quando alla fine gli ho chiesto perchè nn avesse usato il metodo classico del manometro sui cilindric,mi ha risposto che la stato di salute di un motore,compressione ecc.si puo vedere anche tramite obd confrontando vari parametri..
A voi risulta che tramite obd si possa capire se un motore è cotto o no,come fare la prova di compressione ?
In fine dei conti la macchina sembra andare bene,dopo che ho sistemato la pcv nn fuma piu,anche se è una mia impressione ,ma questo inverno andava piu forte boh
- beppelega
non è una tua impressione.....in inverno con temperature piu' basse tutte le auto vanno di piu'.......la temperatura dell'aria aspirata influisce direttamente sulla potenza effettiva dell'auto
