Consumo anomalo Olio su K20.
- Furgonato
Re: Consumo anomalo Olio su K20.
News sulla piccola?
- delta08
Si, ecco le News.
domani pomeriggio la porto a fare il tagliando, mi hanno anticipato di due giorni, dovevo portarla lunedì.
Per cui fanno:
1) cambio Olio (e filtro, ovvio), come Olio ho preso il Valvoline VR1 Racing 10w 60, volevo prendere il Castrol Edge Sport 10w 60 ma alla fine ho optato per il Valvoline anche se non è 100 % synt (ma poi è così importante ?
) perchè mi piace fare gli esperimenti
vedremo ... (pagato 12 €/lt)
2) mi reincollano la mascherina Mugen che è 4 mesi che quel balordo di carrozziere la teneva in ostaggio
3) mi cambiano il vetro dello specchietto sinistro ... "colpa" di un vecchio con la Panda
4) verificano se le valvole giocano (si immagina le valvole con le carte da Uno in mano )
credo che me la diano Lunedì
Per cui fanno:
- MUGENPOWER
ottimo Luca,
tienici informati !!!! e fammi sapere come ti trovi con quell'olio che son curioso !!!!
- delta08
Compra Compra, che se grippo non grippo da solo.
Mal comune .... son c@zzi ....
P.S.
eccolo
http://www.automotive.artversa.com/AM/A ... S/1550.pdf
http://www.racing-oil.it/valvoline_vr1.html
dai colori del sito .... minimo + 15 cv
P.S.
eccolo
- MUGENPOWER
vediamo prima come funziona sul k20, poi ho già comprato l'olio in previsione del rpossimo tagliando...
- contectr
si si comprate pure 20-50, 15-50,5-50...
poi vi chiedete dove sono i cavalli persi,...
in attrito
in attrito
- Bussy75
...il mio motore gira con mobil 0w30...
Lucky
io ho provato qualche gradazione sul K20... 10W60, 5W40 e 0W30
dopo un po di prove, per vedere come si comportava la pressione, sono arrivato alla conclusione che il 5W40 è l'ottimo compromesso!
lo 0W30 io ve lo sconsiglio perche a caldo (90/100°C di olio) le pressioni al minimo, e io ho un minimo di 1150giri, sono troppo basse sotto i valori minimi dichiarati da Honda (sotto lo 0,7bar)
col 10W60 non ci sono problemi si hanno pressioni esagerate a qualsiasi regime, ma secondo me è un olio troppo duro per questo motore!
col 5W40 con una temperatura olio attorno ai 100°C al minimo ho una pressione di 1,7/1,8 al minimo e dai 4000 giri fino a 9200giri ho una pressione costante di 5 bar
- Toro-R
Ma non avevi la pompa modificata?
Perchè la 558 al minimo ha una pressione di 4 bar e a pieno regime sono sui 6.5-7 mi pare
Ma io sono solo uno sborone
:keta
Lucky
lui monta una pompa diversa io monto la stock modificata per girare oltre i 9000giri!
perche la stock a 9000giri cavita...
ma la 558 con olio a 90/100°C ha 4 bar di pressione al minimo?
io quelle pressioni le avevo solo a olio freddo col 10W60 poi a caldo avevo 2,3/2,4 al minimo e 6.2 a pieno regime!
- Toro-R
:keta
Lucky
mi sembrano tanti... e ha freddo che pressioni ha?
- Toro-R
4.5, e non so perchè ma con l'olio appena cambiato 5
:keta
Lucky
col filtro nuovo ho notato anch'io un valore leggermente piu alto della pressione!
pero secondo me a caldo ha pressioni piu basse! a freddo ci puo stare ma a caldo sono troppo alte e la valvola VTEC non ringrazia di sicuro!
se ne era parlato qui:
http://forum.hondaclub.it/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a
- delta08
AcquaBussy75 ha scritto:![]()
è male ? eventuali possibili complicazioni ?Lucky ha scritto: col 10W60 non ci sono problemi si hanno pressioni esagerate a qualsiasi regime, ma secondo me è un olio troppo duro per questo motore!
che due palle ... voglio la macchina elettrica
Lucky
male non penso...
pero piu pressione hai piu è dura da trascinare la pompa piu cavalli assorbe inoltre si stressa la pompa e la catena!
honda come valori minimi, su K20, da 0.7bar al minimo e 3 bar a 3000giri con olio a 80° (temperatura media che si ha in un normale uso cittadino)
quindi a cosa serve avere 6/7bar a pieno regime? e 3 al minimo?
- CTR200
Di esperienza e dopo 250.OOOkm, vi posso dire che il K20A2 consuma abbastanza olio se il VTEC è spesso sollecitato. Da quando me la sono comprata avendo 26.000km, il VTEC hà funzionato sì tanto che la strada me lo permetteva. Chiesto a un meccanico in gamba sperimentato nelle competizioni con le Honda, lui mi disse che non è possibile per un motore che gira à sti giri non consumare olio anche per le Honda stock. Capirete che succede nella meccanica in questi motori con pistoni che si muovono da diavoli. Per forza nelle zone d'attrito intenso la temperatura sale da inferno e quindi l'olio evapora o brucia. Per cui consumo c'è.
Se poi la macchina la usate per fashion lungo la via Appia col gomito in finestra e dance floor volume da sordi, bè olio mica ne consuma.
Comunque, in tutti i casi mi raccomando, pare qualcuno pensa che se non è 100% sintetico la cosa andrà bene. E obbligazione invece l'olio full sintetico per motori del genere. Adesso ognuno pensa e fà come pare e piace, che dopo rammarichi sò spesate pesante.
- delta08
io sapevo che in certi tipi di lubrificanti fatti per uso "sportivo" mettono comunque piccole percentuali do Olio minerale per rendere la miscela più fluida
Detta così non ha senso, ci sono olii sintetici 0W10, ed aivoglia a "fludità"...
--- www.autech.it ---
