Problema la macchina non mi parte più
mikyf
Ciao a tutti ragazzi, oggi ho preso la mia prelude. Oggi pomeriggio è partita senza problemi sta sera lo messa in moto e a un certo punto si è spenta e nn è piu' partita. considerate che è stata ferma 2 anni. Che cosa può essere secondo voo?!?!?!? Mi è venuto un infarto!!!
al minimo regolare gli ho dato un pelo di gas ed è morta.
- RandaMk4
Re: Problema la macchina non mi parte più
E' stata 2 anni ferma e questa era la prima volta che hai provato a mettere in moto? La benzina l'hai cambiata?
Se sì, prova a smontare una pipetta e a vedere se arriva corrente. Potrebbe essere la bobina oppure il modulo di accensione.
EDIT _ Ok, leggo che era già partita senza problemi. La benzina marcia che avevi nel serbatoio, comunque, l'hai cambiata?
mikyf
la benzina nn cera più era evorata credo ci ho messo 20€ di benzina ma continua a non partire.
faccio la prova della pipetta vediamo che succede
- SilverLude
Da quello che leggo ci hai messo 20€, prima era evaporata, con il tempo sul fondo del serbatoio si creano sedimenti.mikyf ha scritto:la benzina nn cera più era evorata credo ci ho messo 20€ di benzina ma continua a non partire.
Magari la pompa carburante ha mandato assieme alla benzina dello sporco in circuito e si potrebbe essere otturato filtro carburante o altro.
Che modello di Prelude hai?
mikyf
ho un prelude bb4 vedo di cambiare il filtro della benzina e riprovo
- RandaMk4
mikyf ha scritto:ho un prelude bb4 vedo di cambiare il filtro della benzina e riprovo
Basta staccare il tubo di uscita che va dal filtro al rail degli iniettori: se quando accendi il quadro esce benzina, puoi escludere la pompa, il relè, il pick-up nel serbatoio e il filtro in un colpo solo e puoi concentrarti sul resto (accensione).
A proposito, hai provato se arriva corrente alle candele?
mikyf
provo a staccare il tubo. Non ho provato se arriva corrente alle candele domani provo con il tester
- RandaMk4
mikyf ha scritto:provo a staccare il tubo. Non ho provato se arriva corrente alle candele domani provo con il tester
Non vedi niente con il tester, alle candele arrivano scariche da 15.000v.
Il metodo migliore è staccare una pipetta, collegarci una candela e, mentre qualcuno gira la chiave e fa girare il motorino d'avviamento, tenendo la parte di metallo della candela a contatto col motore, guardare se scocca la scintilla. In alternativa, se non hai una candela in garage e non vuoi svitarne una dalla testata, puoi infilare un oggetto metallico nella pipetta. Tenendolo a due o tre millimetri dal motore, dovresti veder scoccare la scintilla.
Se non vedi scintille, al 99% hai la bobina o il modulo di accensione fottuto.
Prima di fare queste prove, dovresti staccare la pompa della benza (togli il relè o il fusibile).
mikyf
ok perfetto ho sicuro una vecchia candela ti ringrazio molto!
