Cavi Candele
Ice62
Cavi Candele
Messaggio da Ice62 » martedì 20 settembre 2005, 15:21
Salve
avrei intenzione di sostituire i cavi delle candele , in quanto oramai in età pensionabile.
Dal manuale di officina (Honda Prelude 2,2 VTEC '98) riporta come resistenza di cavo circa 25kohm.
Vagando quà e là , ho ristretto la ricerca su la famigerata SPLITFIRE.
Il sito accessoriauto che linka la suddetta casa , riporta i seguenti valori di resistenza cavi:
Primo Equipaggiamento 15.000 Ohm/metro
Ricambio Speciale 5600 Ohm/metro
Cablaggio alte prestazioni 2000 Ohm/metro
Cavo Speciale 820 Ohm/metro
L'ultimo è chiaramente il loro.
E' logico che minore è la resistenza maggiore è la potenza (dicono loro).
Ma la domanda nasce spontanea:
Se il nostro generatore di alta tensione che distribuisce la corrente alle candele è dimensionato per avere una resistenza tra lui e le candele pari a 25.000 Ohm (in meno di un metro) , non si rischia di fottere il generatore stesso???
In pratica proviamo a vedere il generatore di corrente con in serie il cavo della candela che è una resistenza , ancora in serie la candela la quale possiede una resistenza credo abbastanza bassa ed in ultimo i due elettrodi che fungono come una capacità la quale al passaggio della corrente tramite la scintilla creano un corto circuito.Al momento della scintilla il circuito diventa generatore-cavo-massa.Con la resistenza del cavo molto bassa il generatore si sovraccarica e ........ ???????
MinkjelEG
Messaggio da MinkjelEG » martedì 20 settembre 2005, 16:02
Dubbio legittimo anche se (da profano totale quale sono)penso che il generatore (come tutte le centraline e i caxxi vari che lo seguono) abbia dei discreti margini per assorbire gli sbalzi di tensione/corrente che si potrebbero avere sull'impianto. Inoltre tieni conto che il cavo candele ha una lunghezza abbastanza contenuta perciò penso che la sua dissipazione (i 25k ohm) siano piuttosto trascurabili rispetto alla tensione fornita.
A riprova c'è il fatto che quando si cambiano i cavi candele si ha un miglioramento delle prestazioni abbastanza marginale (che a volte si limita ad un'erogazione più lineare)
P.S. l'abbondante uso di abbastanza, potrebbe,dovrebbe e affini ti fa capire quanto io sia ferrato in materia :asd
streetracer
Messaggio da streetracer » martedì 20 settembre 2005, 20:38
magnecor KV85 :teach :teach e vai con dios :D
http://www.rotaryheaven.net/
Binsyoo
Messaggio da Binsyoo » martedì 20 settembre 2005, 21:19
Messaggio da eTiLiKo » martedì 20 settembre 2005, 22:02
Originali :teach
Io di ste cose non ne capisco molto,ma mi hanno detto che NON E' VERO che minore la resistenza,meglio è.
Il sistema bobina - cavo -candela è dimensionato in un certo modo.
streetracer
Messaggio da streetracer » martedì 20 settembre 2005, 22:30
:shock :shock :shock e adesso ? sarà come dici sicuramente e allora a qualsiasi successiva elaborazione uno dovrebbe ridimensionare il fattore bobbina ecc per far arrivare la giusta corrente alle candele giusto? e allora a ke serve mettere cnadele piu performanti cavi migliori se alla fine elaborando lascia il fattore bobbina cavi stock? io credo che è una cosa che va di pari passo con le elaborazioni cioè anke sul soft ad un uncremento di cv motore deve esserci una successiva quantita di scintilla in piu questa data da cavi con meno resistenza e candele piu performanti.. se no poi l'estremo sarebbe bobbina aggiuntiva che tu eti sconsigli :shock
Messaggio da eTiLiKo » martedì 20 settembre 2005, 22:57
Ti ripeto,io di queste cose non ci capisco nulla.
E quando non capisco,non modifico.
E per capire bisogna studiare teoria dei circuiti,non basta leggersi le riviste :asd
Messaggio da gesus » martedì 20 settembre 2005, 23:08
io quoto etiliko, pero con delle note....
controlla i tuoi, se non sono logori, tienili ancora ...
se devi cambiarli, beh io mi informerei perche comprare quelli stok mi farebbe un po storcere il naso ... pero sottolineo informati ...
parentesi....
da quel che so quelli postati da bynsioo gli ngk ma solo versione powercable, su itr si sentono, a detta di lufo, ora non ricordo se erano proprio quelli ma cmq quelli giusti per lude io non gli ho trovati in rete ...
chiusa parentesi....
chiaro che se cambi i cavi io farei unpensierino anche alle candele, potresti puonerizzare quelle che citava etiliko un po ti tempo fa, quelle mistio iridio e platino(VK???) ... sempre se le tue hanno un po di tempo/milakm ....
Akira HCI
Messaggio da Akira HCI » mercoledì 21 settembre 2005, 0:21
sono i cavi candele che uso io :imba
Messaggio da eTiLiKo » mercoledì 21 settembre 2005, 13:26
Eh,si,ma i Power Cable costano un botto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ice62
Messaggio da Ice62 » mercoledì 21 settembre 2005, 14:54
Quindi alla fine sembrerebbe che essendo la lunghezza del cavo molto piccola , non dovrebbe avere molto effetto sulla durata del generatore.
A questo punto , fatemi sapere un pò di prezzi ed in ogni caso come avevo riportato all'inizio , cosa ne pensate degli Slitfire??
Messaggio da gesus » mercoledì 21 settembre 2005, 20:11
eTiLiKo ha scritto:Eh,si,ma i Power Cable costano un botto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quanto e dove si trovano pls ????
per h22 dico ....
ice se ci sono questi prendi questi, ci faccio un pensierino anche io :p
Binsyoo
Messaggio da Binsyoo » giovedì 22 settembre 2005, 19:23
Si trovano in giappone :teach
Il modello per Prelude è lo 06H
Costano ? 16.600 (circa 125 euro)
e a questi vanno aggiunti
spese di spedizione (peso circa 600g + imballaggio) http://www.post.japanpost.jp/english/fe ... arcel.html
dogana 3,5%
IVA 20% sul totale
Consiglio l'abinamento con candele NGK Iridium IX ZFR6FIX-11 - 4 candele ? 6.400 - salvo elaborazioni che vi facciano preferire altri gradi termici
Certo costano un botto e difficilmente si sente la differenza nell'uso quotidiano ma male non fanno di certo :strama .
P.S.: I Sumitomo originali in giappone costano veramente poco :stica
Messaggio da gesus » giovedì 22 settembre 2005, 20:44
che non rendano niente non saprei, lufo mi ha riferito che come erogazione per lomeno si sentono, lui li ha montati a circa 90k km se non sbaglio e me li ha consigliati vivamente ...
anche delle ik mi ha detto che si sentono ... anche se durano poco ... io le ho gia ma non le ho ancora montate ....
cmq se riuscivo a trovarli in ebay al 90% scampavamo la dogana :(
Binsyoo
Messaggio da Binsyoo » giovedì 22 settembre 2005, 22:44
Facciamo uno swap Cavi - Cambio??? :ride :ride :ride
A parte gli scherzi il giorno che decidi di fare la spesa se vuoi te li ordino ma certo su ebay puoi spuntare un prezzo (ma anche una fregatura) migliore.
A proposito del cambio avrei pure chi prende il motore solo che vuole spendere meno :( e non posso certo pagare più io il cambio che lui il motore.
Messaggio da gesus » venerdì 23 settembre 2005, 15:46
oggi son di fretta... dopo, oppure domani ti pm o ti rispondo qui bene ..
cmq il mio problema è di farla smontare/smembrare, percui boh ci si puo mettere daccordo, solo che sono un caxxone e devo ancora fare il giro delle officine per vedere se e a quanto me lo fanno ...
il mio proposito era venderla a qualcuno per una civic+h22 ma a sto punto, direi pure fanQ che tanto i soldi sono soldi e con quello che ci ricavo mi porto abbastanza avanti con i lavoretti della lude... oppure piu genialmente faccio qualcosetta e pago un paio di bolli arretrati che soffiano sul collo ....
Messaggio da eTiLiKo » venerdì 23 settembre 2005, 16:08
SE gli interessati sono almeno.....mmm....3,e non hanno una fretta del demonio,posso farmi fare un preventivino per sti NGK power cable(se disponibili in USA naturally),così in caso si fa un mini group buy :D
Ah,se abbiamo il codice esatto NGK è meglio ;)
Binsyoo
Messaggio da Binsyoo » venerdì 23 settembre 2005, 21:29
@eTiLiKo:
Binsyoo ha scritto: Il modello per Prelude è lo 06H
Perch? non leggi??? :asd
@gesus:
il motore lo vorrebbe Pizzo sospetto per metterlo nelle mani di ICE :strama
Diceva di venir su con un furgone un finesettimana e di tirare giù tutto l'ambaradam.... il problema è mettersi daccordo sulla cifra :angel e sui tempi visto che pare che fino a dicembre sta a secco sparato.
Messaggio da eTiLiKo » sabato 24 settembre 2005, 14:24
:imba :imba :imba
Ok,il codice c'è......ci sono anche dei potenziali partecipanti al Group buy?
Ice62
Messaggio da Ice62 » giovedì 29 settembre 2005, 19:13
Per la cronaca :
li ho misurati e vanno dai 5000 ohm(quello più lungo) ai 3500 ohm (quello corto).
Quindi penso che altri 200 o 300.000 Km ce li posso fare :asd
