invece con la seconda soluzione airbox e tutto il resto finalmente ora a lungo anche di 5 sale... a 200km/h ancora sento che tira da bestia e i giri salgono bene.. in piu ho eliminato il lag di fasatura che avevo nel cambio marcia.. in definitiva ragazzi la macchina va molto meglio corre di piu a qualsiasi regime.. spero di aver tolto molti dubbi a ki ancora spera in un aspirazione di questo tipo molto
ASPIRAZIONE DIRETTA?COLD AIR INTAKE? CONTI FATTI!!!!
- streetracer
Ciao ragazzi, anche se in ritardo come gia alcuni di voi sapranno, io fin a poco tempo fa avevo un cold air intake che terminava con il filtro dentro il passa ruota.. a occhio sembrava non male come idea anche perche in quel modo si riesce a far pescare aria fresca dal filtro. ma forse il sistema è fortemente penalizzato dalla grande lunghezza del tubo di aspirazione.. ma cmq io la makkina la presi con questa aspirazione..non l'ho messa io ma il vecchio propietario.. allora non convinto tempo fa tipo una decina di giorni fa decisi di rimettere l'aspirazione stock.. solo modificata ovvero airbox stock però mettendo un tubo dritto senza risonatore d'aria abbinato ad un filtro a pannello K&N.. e qui viene il bello!! appena presa la macchina con la vecchia asp. sembrava che intorno ai 200km/h facesse fatica a salire di giri. in piu nella cambiata da prima a seconda non riuscivo mai a beccare il VTEC come se ci fosse un lag tipo turbo ovvero secendeva sotto fasatura di un 400 giri per poi rientrare in VTEC
roba da non crederci
it
purtroppo a meno che non si trovi un ottimo sistema per non far pescare aria calda dal filtro con le classiche aspirazioni dirette è un macello.. l'unica sarebbe farsi un airbox apposito ma di questo ne abbiamo parlato parecchio... in definitiva mi spiace per il sound molto fico ma l'aspirazione diretta cold o classica propio non va
almeno ora mi sono tolto sto dubbio visto che non avevo termini di paragone
Ex Prelude BB1 220HP owner
http://www.rotaryheaven.net/
- gesus
e a me serviva proprio un parere
perche leggendo sul forum americano li queste asporazioni rendono da quel che si vede dalle rullate, però occhio che loro usano le AEM ecc che costucchiano e sono fatte anche in modo strano(vedi la V2) con parti piu larghe ecc ...
ora lancio un idea, non è che perche rendano bisogna liberare anche lo scarico? perche da quanto ho visto loro come primo step di motore fanno cai e scarico(senza colli) ....
edit: c'è l intake type S sul ordine libero di asax jhp usa ... a chi intaressa ...
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Re: ASPIRAZIONE DIRETTA?COLD AIR INTAKE? CONTI FATTI!!!!
Come hai fatto ad eliminarlo....streetracer ha scritto:. in piu nella cambiata da prima a seconda non riuscivo mai a beccare il VTEC come se ci fosse un lag tipo turbo ovvero secendeva sotto fasatura di un 400 giri per poi rientrare in VTECroba da non crederci
it
O tiri più su di giri, altrimenti è impossibile!
- streetracer
allora gesus non sò che dirti.. se con uno scarico possa cmabiare qualcosa pero posso dirti che il mio era piu o meno libero visto che sono senza catalizzatore e cmq ho dimenticato di scrivere che a differenza di prima ora la risposta sull'acceleratore è immediata.. prima si siedeva un pokino cioè spingevo e dopo un secondo prendeva.. ora come spingo prende subito mi attacca subito al sedile in tutte le marce si sente questa differenza.. quindi secondo con uno scarico non credo cambi molto.. poi per quanto rigurda le rullate in america.. bò sai che c'è ke li girano con benzine di merda quindi credo che anche con delle pikole modifiche si possa prendere relativamente molto da un asp..
DANIEL PER QUANTO RIGUARDA IL LAG CREDIMI QUANDO AVEVO IL VECCHI COLD AIR INTAKE HO PROVATO IN TUTTI MODI SPINGEVO FINO A UN PELO DAL LIMITATORE MA NULLA.. NEL CAMBIO MARCIA SCENDEVA SOTTO FASATURA.. SONO ARRIVATO ANKE A PENSARE CHE FOSSI IO A NON SAPER CAMBIARE BENE.. POI MI RICORDO TEMPO FA FECI UN TIRATINA CON PIZZO E IN EFFETTI DA PRIMA A SECONDA LUI MI DIEDE UN METRO PROPIO PER COLPA DE STO LAG!!
ORA HO RIMESSO L'AIRBOX FILTRO K&N CONDOTTO DI ASPRAZIONE DIRETTO ED è MOLTO PIU BRUSCA L'ENTRATA DEL VTEC IL MOTORE IN ALTO è PIU RABBIOSO E ANKE A LUNGO COME DICEVO VA DICESAMENTE MEGLIO E NON HO PERSO COPPIA AI BASSI REGIMI
ORA CAMBIO MENISSIMO DA 1 A 2 RIMANENDO IN VTEC TIRANDO LE MARCE ALLA STESSA MANIERA
DANIEL MA PERCHE TU HAI PROBLEMI DI QUESTO TIPO? KE ASPIRAZIONE HAI?
- gesus
no no hanno benzine piu buone di qua, etiliko un tempo ci ha svelato l arcano, la loro unità di misura ad es 90 indica una media tra il nostro ron e un altro valore il che in ogni caso fa venire fuori che loro hanno in media sempre piu ottani di noi....li girano con benzine di merda quindi credo che anche con delle pikole modifiche si possa prendere relativamente molto da un asp
tralasciando questo, è una buona cosa il tuo reportage, almeno a me leva molti dubbi che avevo e quindi come dice pizzo la cosa migliore dovrebbe essere l aspirazione typeS oppure quella che hai fatto tu
daniel ha un diretto, non c.a.i. ma s.a.i., il diretto corto noramle, se non sbaglio anche etiliko lo monta mentre marcucci non saprei bene se ha un diretto isolato con airbox ecc oppure se ha usato solo il tubo di acciatio e nel airbox ha il filtro k&n piatto ....
per le cambiate ecc, puo essere che con quel filtro ti si spostava il punto di VTEC, è gia accaduto se non sbaglio ...
- Akira HCI
ciaoooo chi mi ha chiamato!!!!
io ho amontato il filtro aria e con il frullinoe a mano ho cercato di ricreare un po di spazio in + all'interno a vista fa schifo poiche e tutto rigato e sbiancato ma ho tolto le alette interne e lo spazio e circa il 5-8% in + filtro a pannello e intake in acciaio lucidato dentro mi ci trovo bene cosi anche se devo terminare l'airbox lo volevo lavorare con una piccola fresa ma per sicurezza mi servirebbe un altro dis corta
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
- streetracer
quindi daniel ed etiliko hanno il cono che finisce nel vano motore??
e come hanno risolto il fatto dell'aria calda? il filtro li dentro non è penalizzato propio dall'aria calda che pesca?
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
- streetracer
bè allora quando ci posti una foto cosi magari prendiamo spunto?
e poi 214 cv ovvio mica solo col filtro come stai messo ora a modifiche daniel dicci
ma hai anche rimosso completamente l'air box anche la parte che va nel passaruota ?
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Io ho un normalissimo diretto,ma isolato al meglio e con presa dinamica per far arrivare aria fresca.
--- www.autech.it ---
- gesus
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
- gesus
nemmeno una sgarfatina in ebay
old
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
new
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 30476&rd=1
tutte e due 250 euro, occhio alla spedizione che non puo essere alta visto che sono dei semplici colli di asp, pesucchiano un pelo ma io punterei a non superare i 60 dollari
old
new
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
