ripittare i cerchi stok, info e scelte colori
Messaggio da gesus » giovedì 21 dicembre 2006, 16:31
bisogna grattare la vernicie ma senza toglierla in modo da far aggrappare la nuova ...
basta una passata o due di carta vetrata, non so se va bene anche la paglietta e invece per la sabbiatura direi che è sconsigliata ...
cmq se il cerchio non ha danni bozzi grattate ecc, sia che lo faccia tu che lo faccia il carozza , il lavoro è molto piu semplice ...
Messaggio da luchetto » mercoledì 21 marzo 2007, 12:39
Posso....
ho verniciato motorini caschi...muri ecc... :asd
allora,la prima cartata si da x togliere il trasparente in modo che la vernice nuova aggrappi meglio sul cerchio;nn serve cartare all'anima,altrimenti si dovrebbe ripassare il fondo,o aggrappante.
Le vernici dei carrozzieri sono bicomponenti,nel senso che insieme allo smalto opaco/lucido va mescolato il catalizzatore che serve x far essicare prima e x + tempo la vernice.Dopo aver passato una mano in maniera blanda tanto x dare una sfumatura...si aspetta un circa 2/3 ore x passare la seconda bene,e dopo 12 la terza x cercare di eliminare gli aloni scuri/chiari.
Il giorno dopo,quando si è asciugato tutto,si passa il trasparente opaco/lucido x rifinire il tutto e x renderlo + duraturo..spesa...+ di 100?,ma sapete di nn metterci + mano e sono xfetti come se fatti dal carrozziere.
Se usate le bombole,state certi che si vede la differenza a livello di lucidità & stesura della lacca...nn sono la stessa cosa.
Poi certo dipende dall'uso e da quanto uno ci voglia spendere.
La carta ad acqua serve x aggredire di meno la superficie evitando di fare piccoli graffi e x levare i residui di vernice.
Spentrax
Re: ripittare i cerchi stok, info e scelte colori
Messaggio da Spentrax » giovedì 26 settembre 2013, 20:25
Qualcuno conosce il codice colore dei cerchi Stock ITR modello 99, i GUNMETAL? :bow :good
Messaggio da Michel_ITR99 » venerdì 27 settembre 2013, 20:08
KAISER SILVER NH546M. Ma hai riesumato un thread vecchio, quindi non tornerai giovane, e verrai bannato.
Re: R: ripittare i cerchi stok, info e scelte colori
Messaggio da manzo » venerdì 27 settembre 2013, 22:03
Addio spentrax :(
Inviato dal mio GT-I9100G con Tapatalk 2
Spentrax
Messaggio da Spentrax » venerdì 27 settembre 2013, 23:26
Ho usato il tasto cerca e non ho trovato nulla, se qualcuno trova questo argomento me lo faccia vedere. E poi...io aspetto risposte per RITORNARE ad essere socio da Luglio. Se questa è organizzazione...
Messaggio da LuFo R » lunedì 30 settembre 2013, 11:19
ottimo comportamento.. di sicuro ti faremo socio. :sisi
