RENDERE IL CRX ED9 GODIBILE....MA SILENZIOSO
INTERNIINPELLE
Messaggio da INTERNIINPELLE » venerdì 11 marzo 2005, 13:48
partendo da uno stock completo, cosa posso fare x renderlo piu godibile , senza incrementare il rumore della vettura?
graassssiiie
tvb
valvolin
Messaggio da valvolin » venerdì 11 marzo 2005, 13:51
centrale itr
terminale ss
e skat...
Mistostretto
Messaggio da Mistostretto » venerdì 11 marzo 2005, 14:00
"godibile" e "silenzioso" per me sono due termini che vanno bene assieme proprio come "pisello" e "trinciapollo" :asd
Gia che ci sono INTERNI, ho le barre antirollio da 24 mm. per il CRX 2+2, solo versione 131cv.
Se interessano...
valvolin
Messaggio da valvolin » venerdì 11 marzo 2005, 14:04
scusa ma quella post non va bene per la tua...
Demo
Messaggio da Demo » venerdì 11 marzo 2005, 14:51
Mistostretto ha scritto:"godibile" e "silenzioso" per me sono due termini che vanno bene assieme proprio come "pisello" e "trinciapollo" :asd
certo che detta cosi... :ride :ride :ride :ride :ride :ride
Mistostretto
Messaggio da Mistostretto » venerdì 11 marzo 2005, 15:29
ahahha demo vaf****ulo va :ride :ride :ride :ride :ride
ManueleCRXed9
Messaggio da ManueleCRXed9 » venerdì 11 marzo 2005, 22:57
nn lo so ancora per esperienza diretta ma presto :strama ..............................te lo saprò dire con certezza se sarà veramente godibile, xchè voglio mettere due camme obx e le pulegge regolabili per fare una bella messa a punto, regolare le punterie, anticipo, riprogrammare la centralina , per te consiglio solo un filtro a pannello più permeabile, e poi se hai ancora soldi da spendere fare un bel lavoro di lucidatura sulla testa e corpo farfallato, volano allegerito, e poi equilibrare il motore.................e
centrale itr
terminale ss
e skat...
Scusatemi ma che cosa è lo Skat?
Ma per divertirsi veramente e di questo ne sono veramente , bisogna stare sicuri con se stessi e con gli altri, quindi è fondamentale che le performance del motore vengano superate da una sicurezza che la macchina deve trasmettervi tramite buone sospensioni e molle ( assetto ) , è importante che i silent block nn siano rovinati xchè se no , potrebbero intaccare le geometrie delle sospensioni in maniera negativa, mettere da quanto ho capito in primis delle barre antirollio buone e poi le barre d'uomi, delle buone gomme e dei cerchi che hanno un canale che sia maggiore dei stock da 14 che hanno 5 di canale mi sembra, quindi un 6 di canale con le misure stock delle gomme sarebbe l'ideale per rimanere in legge.
valvolin
Messaggio da valvolin » domenica 13 marzo 2005, 9:12
lo skat è l'eliminazione del catalizzatore...
Tu però non dovresti averlo già di serie...
Ieri ho misurato il diametro del centrale...
52mm
CRXED9
Messaggio da CRXED9 » domenica 13 marzo 2005, 12:03
io per renderlo mooooooolto più godibile sto facendo fare(se quel c@zzone ne ha voglia) un bel terminale con un silenziatore in titanio del monster :amore
poi vediamo quanto godibili sono gli sbirri :angel
valvolin
Messaggio da valvolin » domenica 13 marzo 2005, 12:20
il problema è il fatto che lo devi mettere in diagonale...
sgababile a 99%....
cmq ecco le misure del centrale:
al'uscita del kat è 50mm esterno...poi si riduce a 48 all'entrata del silenziatore centrale...per ritornare a 52mm successivamente fino al terminale...
Mistostretto
Messaggio da Mistostretto » lunedì 14 marzo 2005, 8:50
Valvolin si ma finirei per avere la barra davanti da 16 e quella dietro da 24.. con la macchina cosi leggera dietro forse non e' il caso.. quindi le vendo tutte e due a chi si vuol fare un assetto come di deve.. :strama
valvolin
Messaggio da valvolin » lunedì 14 marzo 2005, 9:06
davanti è 18mm
a allora quella dietro va bene... :strama
Ho trovato in inghilterra un posto per avere la posteriore da 18mm... :bana
ManueleCRXed9
Messaggio da ManueleCRXed9 » lunedì 14 marzo 2005, 21:35
Misto io Sono intetressato a comprare le barre antirollio.
Ma ancora nn sono riuscito a capire xchè te le vuoi dare via, spiegati meglio sono ignorante in tema di barre antirollio
valvolin
Messaggio da valvolin » lunedì 14 marzo 2005, 22:09
in pratica la barra antiroll anteriore è diversa fra il 131 e il 150...
e montare solo la post non è bello...
dopo avrebbe 18mm davanti e 24mm dietro...e non è bello...
ManueleCRXed9
Messaggio da ManueleCRXed9 » lunedì 14 marzo 2005, 23:24
Valvolin si ma finirei per avere la barra davanti da 16 e quella dietro da 24.. con la macchina cosi leggera dietro forse non e' il caso.. quindi le vendo tutte e due a chi si vuol fare un assetto come di deve.. Sagace
davanti è 18mm
a allora quella dietro va bene... Sagace
Ho trovato in inghilterra un posto per avere la posteriore da 18mm... ErBanana
quindi io di serie nn monto nessuna barra antirollio giusto?
Misto ha un'anteriore da 18 mm
e una posteriore da 24mm
ed è una cosa negativa xchè cosi' la macchina tenderà al limite a perdere l'anteriore? oppure accentuerà il contrario?
Mistostretto
Messaggio da Mistostretto » martedì 15 marzo 2005, 9:30
Allora, spiego:
il CRX 150cv davanti ha una barra da 18mm, e dietro una barra da 16 mm.
Io volevo logicamente metterle piu grosse, e cosi ho qui due barre da
24mm, sia anteriore che posteriore.
Il fatto e' che i musi gialli me le hanno mandate sbagliate. Mi hanno mandato le barre del CRX 131cv, e non quelle del 150cv che ho io.
La barra dietro e' in comune ma quella davanti non la posso montare perche e' diversa tra 131 e 150.
Montare quella da 24mm dietro e avere davanti quella da 18 originale non mi va a genio, anche perche il mio crx e' svuotato e quindi gia' dietro pesa poco.
Motivo per cui voglio vendere le barre a un proprietario di CRX 131, a cui possono andare bene tutte e due. Ovviamente sono nuove di zecca.
Capito?
ciccio
Messaggio da ciccio » martedì 15 marzo 2005, 11:05
Barra piu' grossa non vuol dire piu' sforzo sulla spalla dell'asse in cui e' montata?
Quindi piu' grossa dietro piu' sovrasterzo? :scree
valvolin
Messaggio da valvolin » martedì 15 marzo 2005, 11:06
e' più rigido quindi tende a sovrasterzare di più...
ciccio
Messaggio da ciccio » martedì 15 marzo 2005, 11:08
Compatibilita' con Ek4?
valvolin
Messaggio da valvolin » martedì 15 marzo 2005, 11:09
penso gianni...però...
