K20A2: anatomia di una rottura!
typer558
Messaggio da typer558 » lunedì 14 febbraio 2005, 12:26
Sul pietoso comportamento di H.I. e la sua garanzia rinnovata +2 ho già ampiamente discusso qui:
http://www.hondaclub.it/forum/viewtopic.php?t=7077 :vomit
Ora volevo analizzare il discorso tecnico. Le cause non sono state definite al 100%. Sembra prevalere la tesi dell'abbassamento della pressione olio, ma sono un po scettico comunque.
Zon a bordo, in quarta piena, curva a destra la catena di distribuzione si spezza di netto (incredibile a credersi ma è così) e mi manda a puttane le valvole di scarico, due rocchetti VTEC, coperchio punterie, tendicinghia, due pistoni, ec..ecc.
La parte bassa sembrerebbe perfetta, ma per precauzione cambierò comunque i pistoni, fasce e relative bronzine di biella. Sempre in attesa che sti merdosi H.I. decidano .................!
Qualche foto:
ZON
Messaggio da ZON » lunedì 14 febbraio 2005, 12:33
io posso dire che la macchina procedeva spedita e regolare..a parte un paio di noie alla frizione che slittava un po' quando si surriscaldava..in curva ad un certo punto si e' sentito uno STOCK come di un elastico che si rompe..e null'altro..il Capitano mi fa mo si e' pure spenta..io non me n'ero manco accorto perche' non c'era nessun rumore anomalo o sospetto..ci siamo fermati..ha provato a riaccendere ma zero..poi dopo aver aperto il cofano gli ho comunicato la brutta scoperta ..
Sinceramente l'olio puo' essere la causa mah..Ora HAI deve farla passare in garanzia..per forza :teach
Ultima modifica di ZON il giovedì 17 febbraio 2005, 16:30, modificato 3 volte in totale.
typer558
Messaggio da typer558 » lunedì 14 febbraio 2005, 12:38
:bow Zon! :good
Per curiosità, notate la totale assenza di residui sul cielo dei pistoni (only vpower e additivi magigas ogni tanto).
Per fare un confronto, questo è un pistone di una CTR che usava prevalentemente 95ron (notate i residui)! :shock
Tenshi
Messaggio da Tenshi » lunedì 14 febbraio 2005, 13:05
molto strano che a causa del diminuimento della pressione dell'olio la cinghia si sia spezzata....... :sbonk
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » lunedì 14 febbraio 2005, 13:18
typer558 ha scritto: Per curiosità, notate la totale assenza di residui sul cielo dei pistoni (only vpower e additivi magigas ogni tanto).
:shock
Io uso la Ip o la Agip e sarei curioso di vedere se hanno lo stesso effetto della v-power! :strama
void
Messaggio da void » lunedì 14 febbraio 2005, 13:34
anticipo io Daniel... NO
Looka
Messaggio da Looka » lunedì 14 febbraio 2005, 14:40
Vpower rocks :teach
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
Messaggio da eTiLiKo » lunedì 14 febbraio 2005, 14:46
Assurdo......assurdo! :(
P.S. Benzine : Siete sicuri?Avete aperto un qualche motore che andava SOLO a blusuper? :sosp
valvolin
Messaggio da valvolin » lunedì 14 febbraio 2005, 14:51
Capitano(ti dispiace se ti chiamo così)
L'unico motivo plausibile che mi viene in mente è una rottura per fatica della catena, il che può avvenire per un preciso motivo...incremento degli sforzi agenti su di essa...a meno di difetto pre-esistente che pian piano...
Nel primo caso devi ripercorrere tutto quello che ha messo in gioco quel componente:
- km percorsi
- posizione del limitatore...
- catena secca(perchè?)
- lavorava male (perchè?)
nell'altro è sfiga...
A meno che (molto difficile, ma non impossibile) non ci sia stato qualche incriccaggio che ha bloccato una parte della catena e poi si sia spezzata...basta effetturare una analisi del punto di rottura...per capire...
typer558
Messaggio da typer558 » lunedì 14 febbraio 2005, 15:00
...non so proprio che pensare....... :(
Messaggio da Acid » lunedì 14 febbraio 2005, 17:54
solidarietà... :(
AieieVTEC
Messaggio da AieieVTEC » lunedì 14 febbraio 2005, 19:59
Cavoli Tenè ti posso dire che ti è andata MOLTO di lusso perchè a me con molto meno mi sono ritrovato SENZA un pistone....
Per la causa della rottura anche io sono molto scettico sulla mancaza di lubrificazione anche perchè si dovrebbero notare comunque dei grippaggi anche se minimi....
Secondo me è stata solo sfiga, la catena si è rotta senza nessun motivo....
blucivic
re
Messaggio da blucivic » lunedì 14 febbraio 2005, 20:01
e' lo stesso difetto dei motori x22se ecotec della opel ,solo che la opel ha fatto una campagna di sostituzioni catene anche perche' erano quasi tutti montati sulla speedster e solo pochissimi sulla vectra b[fino al 2001]
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » martedì 15 febbraio 2005, 6:06
Ma il tendicatena in che condizioni era?
typer558
Messaggio da typer558 » martedì 15 febbraio 2005, 7:43
il tendicatena era usurato, ma non in maniera esagerata. Non vorrei che quell'emerito INCAPACE di viterbo che all'epoca mi montò cammes e valvole (e che ora ha perso la memoria in merito alla famosa fattura mancante :strama), non sia stato capace di montarmi a "mestiere" la catena e che, con il tempo e le sollecitazioni, quest'ultima abbia ceduto! :sosp
ANche a me puzza un pò la mancata lubrificazione, perchè pensavo di trovare un pistone grippato o cose del genere che, bloccando l'albero motore di colpo, avessero fatto spezzare la catena! Invece nisba.......
carlettosan
Messaggio da carlettosan » martedì 15 febbraio 2005, 8:59
Non vorrei che quell'emerito INCAPACE di viterbo...
Quoto questa prima ipotesi.... :vomit
CSAN/S2K
typer558
Messaggio da typer558 » martedì 15 febbraio 2005, 9:20
....aahh, è vero. Ora mi viene in mente che anche tu ti sei trovato benissimo come cliente di quel "provetto" meccanico.................. :vomit
e io che, all'epoca, te lo consigliai pure.......:azz
simolude
Messaggio da simolude » martedì 15 febbraio 2005, 12:41
ce semo passati tutti da lì...
:azz
Matley
Messaggio da Matley » martedì 15 febbraio 2005, 12:54
il tendicatena era usurato, ma non in maniera esagerata. Non vorrei che quell'emerito INCAPACE di viterbo che all'epoca mi montò cammes e valvole (e che ora ha perso la memoria in merito alla famosa fattura mancante ), non sia stato capace di montarmi a "mestiere" la catena e che, con il tempo e le sollecitazioni, quest'ultima abbia ceduto!
Che ti ho detto io???
AieieVTEC
Messaggio da AieieVTEC » martedì 15 febbraio 2005, 13:27
Gli alberi a Camme e i relativi castelletti non sono segnati da mancata lubrificazione?!?
