VITI A STELLA BLOCCA DISCHI CHE NON NE VOGLION SAPERE
Marra
Messaggio da Marra » sabato 29 dicembre 2012, 13:48
Ciao a tutti..
Questa mattina mi sono messo a fare il tagliando alla mia ep2..
E insomma faccio tutto, con molto entusiasmo e arrivo alla volta dei dischi e delle pastiglie..
Dovrei cambiare i dischi e pastiglie anteriori e le pastiglie posteriori.
Mi accingo quindi a smontare la ruota dx anteriore, smonto la pinza, arrivo quindi al fermo disco, smonto anche quello.
Mi restavan quindi 2 sole viti a stella per sostituire il discp...... Ci sono stato dietro un'ora e non sono riuscito a svitarle!!
Ho provato con martello e scalpello pure ma niente da fare!!!
Ho quindi rimontato dischi e pastiglie vecchie..Credo di essermi arreso..
Oltretutto ho notato che la frenata si è un attimo allungata dopo aver ripompato una volta salito in macchina..Non capisco..
Cerco un pò di solidarietà, sono un pò demoralizzato... Questa volta son costretto a tornare dal mecca..
Potrei solo farmi sostituire quelle viti marce e poi farmi il lavoro a casa..
A qualcuno è già accaduto? :cry2 :cry2 :cry2 :cry2 :cry2 :cry2 :cry2 :cry2 :cry2 :cry2
Re: VITI A STELLA BLOCCA DISCHI CHE NON NE VOGLION SAPERE
Messaggio da MOTORPUNX » sabato 29 dicembre 2012, 14:02
E' sucesso a tutti...prendi il trapano,una punta del 10 e trapana le viti a testa svasata,dai due colpi al disco da dietro e dopo averlo tolto svita il moncone di vite...
Marra
Messaggio da Marra » sabato 29 dicembre 2012, 14:11
Le viti nuove si prendon solo in concessionario?
Riguardo alla frenata allungata? Cioè il pedale ha più corsa.. Non ho toccato la valvola di spurgo..
Messaggio da manzo » sabato 29 dicembre 2012, 14:15
le viti potresti fare pure a meno di metterle mi sa.
se cambi dischi e pastiglie tanto vale che fai 31 e aggiungi anche un cambio olio freni con relativo spurgo
Marra
Messaggio da Marra » sabato 29 dicembre 2012, 14:22
manzo ha scritto:le viti potresti fare pure a meno di metterle mi sa.
Penso che andrò lunedì mattina dal mecca (se è aperto) a farmi sbloccare quelle viti.
E' comunque è molto strano che si sia allungata la frenata, non è cambiato nulla rispetto a prima, non ho nemmeno compresso la pompa della pinza.
Marra
Messaggio da Marra » sabato 29 dicembre 2012, 14:34
MOTORPUNX ha scritto:E' sucesso a tutti...prendi il trapano,una punta del 10 e trapana le viti a testa svasata,dai due colpi al disco da dietro e dopo averlo tolto svita il moncone di vite...
Credo non sia così facile, e mi chiedo come fa a sbloccarsi il disco col moncone della vite ancora dentro.. :ehm
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 29 dicembre 2012, 14:53
No, le viti servono per tenere fermo il disco e misurando con il comparatore vedere se gira bene. Può essere che si debba ruotare di un quarto di giro (se a 4 fori) e provare come va. Per me, chi cambia i dischi senza questa procedura è un barbaro. Poi ci si lamenta di eventuali vibrazioni.
Comunque per smontare quelle viti serve un cacciavite a percussione. O in alternativa gli dai un paio di colpi con un cacciavite da battaglia. Le vibrazioni dovrebbero allentare la ruggine. Poi l'amico svitol o wd40 danno una mano. Se trapani via la testa, e poi non si sblocca devi cercare di forare bene al centro la vite e con un maschio che filetta al contrario o gli appositi estrattori, togliere il moncherino.
Poi uno può fare come meglio crede...
il lupo
Marra
Messaggio da Marra » sabato 29 dicembre 2012, 14:57
Non mi è chiara questa cosa del quarto di giro. Si è a 4 fori.
Grazie.
Ceck
Messaggio da Ceck » sabato 29 dicembre 2012, 15:09
beh, se hai 5 fori giri il disco di 72°, se hai 4 lo giri di 90° :asd
per metterlo nella posizione dove hai il migliore allineamento possibile
ho un'integra e mezza ep3
Marra
Messaggio da Marra » sabato 29 dicembre 2012, 15:10
Ceck ha scritto:beh, se hai 5 fori giri il disco di 72°, se hai 4 lo giri di 90° :asd
Allieneamento rispetto a cosa? Scusate ma proprio non vi seguo..
Messaggio da Mick Doohan » sabato 29 dicembre 2012, 15:20
all'asse di rotazione terrestre :roll
Marra
Messaggio da Marra » sabato 29 dicembre 2012, 15:21
Comunque i dischi hanno 112000km, 10 anni di vita e mai sostituiti..
Malidettissime viti cristo santo!!! :hd :hd :hd :hd
Mamma fiat su questo insegna, chiave inglese e rondella esagonale! :roll
Marra
Messaggio da Marra » sabato 29 dicembre 2012, 15:22
Mick Doohan ha scritto:all'asse di rotazione terrestre :roll
Mi fate schizzare!!! :sigh
Messaggio da Mick Doohan » sabato 29 dicembre 2012, 15:27
ed ecco che il thread deraglia nel "gay mode" :roll
a parte le cazzate, le viti sono a testa svasata piana, per cui se le trapani poi le togli con facilità, ma prima proverei con un cacciavite a battere ed abbondante WD40.
Il discorso del Lupo è che il disco dovrebbe essere messo più in piano possibile rispetto al mozzo, per quello si controlla con il comparatore.
type aru
Messaggio da type aru » sabato 29 dicembre 2012, 15:37
Marra
Messaggio da Marra » sabato 29 dicembre 2012, 15:46
Mick Doohan ha scritto:ed ecco che il thread deraglia nel "gay mode" :roll
Ho battuto come un co***one tutta la mattinata.. Mi avrà sentito tutto il vicinato..
E ho finito mezzo barattolo di svitol...
Credo sia meglio andare dal mecca e farmelo sbloccare..Vediamo se userà il cacciavite a percussione (che non ho, come non ho nemmeno un trapano con punte per ferro..)..
Mi sono attrezzato da poco per la manutenzione a casa, sono ancora privo di quest'ultime cose però..
Messaggio da AliEN61 » sabato 29 dicembre 2012, 15:55
usa il trapano come ha detto motorpunx, altrimenti vai dal meccanico che userà il trapano e gli dovrai pagare anche il lavoro... :asd
le viti vai in ferramenta e le trovi tranquillamente, se non vuoi perderci tempo non rimetterle tanto il disco non scappa da nessuna parte.
Marra
Messaggio da Marra » sabato 29 dicembre 2012, 16:04
AliEN61 ha scritto:usa il trapano come ha detto motorpunx, altrimenti vai dal meccanico che userà il trapano e gli dovrai pagare anche il lavoro... :asd
Ciò che temo è appunto di danneggiare è i filetti, visto che sono tutti i 4 dischi da sbloccare a questo punto.. Metti che non riesco ad entrare bene con la punta del trapano..
Teoricamente col cacciavite a percussione si dovrebbe riuscire a non far danni.. :scree
Messaggio da AliEN61 » sabato 29 dicembre 2012, 16:10
devi togliere solo la testa della vite, e prima di arrivare ai filetti c'è sempre il disco, quindi non ci arrivi...
Marra
Messaggio da Marra » sabato 29 dicembre 2012, 16:29
AliEN61 ha scritto:devi togliere solo la testa della vite, e prima di arrivare ai filetti c'è sempre il disco, quindi non ci arrivi...
Certo ma quando poi prendo a martellate il disco da dietro vado comunque a forzare sul filetto...sbaglio?
Riguardo all'allungamento della corsa del pedale del freno...a cosa può esser dovuto?! La valvola non l'ho nemmeno sfiorata!
