AIUTO per smantellaggio ek4
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 25 maggio 2011, 10:24
Ciao a tutti, ho alcuni problemi nello smontare certe cose:
1) dischi freno. Hanno due viti che sono stradure, nemmeno col cacciavite a percussione riesco a scalfire. Come posso fare?
2) quando smonto una pinza come faccio a schiacciare dentro il pistone? Su internet ho visto che si una una specie di dado cubo con dei buchi insieme a un cricchetto? Come si chiama? Come si usa? Che alternative ci sono?
3) smontaggio cruscottone. Ho scaricato anche il Service manuale ma è uno schema abbastanza confuso, qualcuno mi sa spiegare a parole dove e cosa svitare x levarlo?
C'è qualche rischio che mi esploda l'airbag passeggero in faccia toccando qualcosa di sbagliato?
4) impianto aria condizionata. Staccando i tubi e smontandone i pezzi c'è qualche precauzione da prendere? Mi uscirà del gas in faccia? Morirò?
Per ora è tutto, grazie mille :goccia
Re: AIUTO per smantellaggio ek4
Messaggio da Max Payne » mercoledì 25 maggio 2011, 10:30
prova con un cacciavite ed un martello, dagli dei bei colpi per farlo sbloccare e dopo riprova con il cacciavite a percursione
per il pistone della pinza, apri la vaschetta e basta una semplice chiave inglese per ributtarlo dentro, però occhio al para polvere!
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 25 maggio 2011, 11:20
Tony JDM ha scritto:Ciao a tutti, ho alcuni problemi nello smontare certe cose:
1) dischi freno. Hanno due viti che sono stradure, nemmeno col cacciavite a percussione riesco a scalfire. Come posso fare?se non ti frega di recuperarle trapanale tanto nn servono a un c@zzo
2) quando smonto una pinza come faccio a schiacciare dentro il pistone? Su internet ho visto che si una una specie di dado cubo con dei buchi insieme a un cricchetto? Come si chiama? Come si usa? Che alternative ci sono? puoi fare leva con un cacciavite bello grosso altrimenti da obi trovi i morsetti da fai da te usa quelli
C'è qualche rischio che mi esploda l'airbag passeggero in faccia toccando qualcosa di sbagliato?passo
4) impianto aria condizionata. Staccando i tubi e smontandone i pezzi c'è qualche precauzione da prendere? Mi uscirà del gas in faccia? Morirò?se è carico si, va prima scaricato direi
Per ora è tutto, grazie mille :goccia prego non c'è di che
Messaggio da Mick Doohan » mercoledì 25 maggio 2011, 11:42
Tony JDM ha scritto:2) quando smonto una pinza come faccio a schiacciare dentro il pistone? Su internet ho visto che si una una specie di dado cubo con dei buchi insieme a un cricchetto? Come si chiama? Come si usa? Che alternative ci sono?
per le pinze anteriori per far rientrare i pistoncini uso una semplice leva (una prolunga delle chiavi a bussola) mettendo però tra pistone e leva una vecchia pastiglia, in moda da far più forza e non rovinare i gommini.
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 25 maggio 2011, 12:01
Per ora grazie, intanto come si scarica l'impianto a/c?
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » mercoledì 25 maggio 2011, 12:07
Io per il pistoncino apro le pinze a pappagallo dentro le pinze et voilà!!!
Per scaricare l'impianto basta che premi sulla valvola ma potresti far incazzare l'ozono!! :sisi
マキシム
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 25 maggio 2011, 12:10
Spiega meglio mayne!
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » mercoledì 25 maggio 2011, 12:12
Tony JDM ha scritto:Spiega meglio mayne!
Come apri il vano ci sono i due tappini celesti... All'interno c'è la valvola come quella delle gomme.... premi e il gas esce ma non so se sia esattamente bello per l'ambiente liberare un gas così!! :asd Anche se forse quello è nuovo e mi pare sia diverso!
マキシム
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 25 maggio 2011, 12:18
cmq avevo provato per i pistoncini a fare leva, ma senza aprire il tappo della vaschetta (effettivamente sono un babbo) con in cacciavitone, ma manco hercules :goccia
Messaggio da AliEN61 » mercoledì 25 maggio 2011, 12:22
smontalo prima volante ed airbag, così non rischi che ti esploda colpendoti :asd
per il cruscotto devi per prima cosa togliere il tunnel centrale, che ha il supporto del cruscotto imbullonato in basso sulla moquette, ed i controlli clima, perchè credo che si vede dove ci sono i ganci per tenerlo su :teach
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » mercoledì 25 maggio 2011, 12:22
Tony JDM ha scritto::amore
Prova con le pinze a pappagallo!! :teach Prima di smontare l'airbag stacca la batteria!! :asd
マキシム
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 25 maggio 2011, 12:33
Dall'auto dentro ho già tolto qualsiasi cosa tranne il cruscotto appunto, e la moquette che tanto è piena di vetrini. La batteria lo già levata via. Quindi non rischio?
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » mercoledì 25 maggio 2011, 12:41
Direi di no!! :asd
マキシム
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 25 maggio 2011, 13:17
Lascia staccata la batteria per un po' cosi' sei sicuro che l'air-bag non si attacca.
Per il pistoncino io uso un morsetto di quelli da falegname-muratore
lo stringi a fai arretrare il pistoncino
Messaggio da Mugen_Stumpo » mercoledì 25 maggio 2011, 13:22
tutti i fili gialli che vedi sono quelli airbag... stacca tutto :good anche perchè se non sono scoppiati è tutto buono...
la moquette levala che quella ek4 è 10 volte meglio quella ej9 :teach
per quanto riguarda l'a/c scaricala pure in atmosfera :ride
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 25 maggio 2011, 13:47
:angel
Ricordi di un pomeriggio di febbraio...
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 25 maggio 2011, 13:51
nella futura auto mi sa che non ci sarà proprio la moquette :angel
lupo tu che sei quasi in zona, quando sarà il momento di levare il motore hai voglia di venire da me a darmi una mano? pago in bevuta/cena o robe così, no natura :daniel
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 25 maggio 2011, 13:56
Tony JDM ha scritto:nella futura auto mi sa che non ci sarà proprio la moquette :angel
Tony, non ci sono problemi, il motore di una MB1 l'ho levato solo con una capretta. Diverso è montarlo, nel senso che bisogna stare attenti a non rovinare nulla.
Dimmi quando e faccio un salto :good
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 25 maggio 2011, 14:01
io più che altro non ho capretta e non ho mai affrontato un lavoro del genere, i pezzi di telaio li posso anche segare ma la meccanica devo tenerla intatta... poi per swapparlo in un altra auto lo darò a un meccanico per forza credo, però devo levarmi il prima possibile il cadavere per radiare la targa e bloccare l'assicurazione!
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 25 maggio 2011, 14:09
Tony JDM ha scritto::amore :amore :amore :amore :amore :amore
Beh, la meccanica conviene smontarla a pezzi tenendo sollevata l'auto, poi la metti a terra, stacchi gli ultimi supporti motore e alzi la carcassa. Più facile a farsi che a dirsi.
Dimmi più o meno quando hai intenzione.
