Manuale officina motore B16A JDM / pacco da importatore
Bocia-79
Messaggio da Bocia-79 » martedì 26 aprile 2011, 12:32
Buongiorno a tutti,
-premessa : ho usato la funzione cerca ma non ho trovato nulla.
-problema: ho comprato un motore B16A 3 generazione da un importatore di motori JDM.
Monto il motore provo la macchina al banco prova (civic EK4) e il motore ha fornito la stupefacente potenza di 145 cv!!!!! Centralina ok hondata S300 mappata adeguatamente da me.
Giusto per info il motore stock EUDM solo con filtro pannello e scarico Gr.N e hondata S300 sullo stesso banco ha fatto 160cv.
Smonto il motore per vedere che cosa ha e trovo degli alberi a camme che hanno delle alzate minori rispetto al motore EUDM (da cosa si legge in giro dovrebbe essere il contrario). Ho il sospetto che abbiano sostituito gli alberi a camme e per contestarlo avrei bisogno del manuale officina del motore JDM dove sono indicate le altezze dei lobi delle camme.Qualcuno mi può aiutare ?
Il manuale del B16A2 (EUDM) ce l'ho , gentilmente fornito dal buon Morpheus.
Grazie a chi mi saprà aiutare
tonyclifton
Re: Manuale officina motore B16A JDM / pacco da importatore
Messaggio da tonyclifton » martedì 26 aprile 2011, 12:36
Il B16A su quale montava?? Sulla EF9?? Il B16A1 ha alzate minori dell'A2 per esempio, anche se di un nonnulla...
マキシム
Bocia-79
Messaggio da Bocia-79 » martedì 26 aprile 2011, 12:48
Questo il titolo dell'inserzione ebay
JDM CIVIC DELSOL EG6 B16A3 B16A OBD2 ENGINE B16A 96-00
Messaggio da Mick Doohan » martedì 26 aprile 2011, 12:49
tonyclifton ha scritto:Il B16A su quale montava?? Sulla EF9?? Il B16A1 ha alzate minori dell'A2 per esempio, anche se di un nonnulla...
l'osservazione di Tony è esatta, ci sono 2 generazioni di B16A (senza lettera), la prima da 160CV (EF8-EF9 ed integra DA), la seconda invece da 170 CV (EG6-EG2-EG9-EK4).
Messaggio da Tony JDM » martedì 26 aprile 2011, 12:56
Beh anche fosse la prima... da 160 a 145 considerando anche scarico e hondata...
Messaggio da Mick Doohan » martedì 26 aprile 2011, 12:59
Tony JDM ha scritto:Beh anche fosse la prima... da 160 a 145 considerando anche scarico e hondata...
certo, ma senza sapere le vere condizioni del motore è l'unica differenza che si può emergere :asd
Bocia-79
Messaggio da Bocia-79 » martedì 26 aprile 2011, 13:05
A me l'han venduto per 170 cv....
Il sotto è tutto giusto pistoni p30 blocco marchiato b16a senza numero.
Solo gli alberi a camme non mi tornano. Piu tardi scrivo le alzate misurate.
Ultima modifica di Bocia-79 il martedì 26 aprile 2011, 13:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da LuFo R » martedì 26 aprile 2011, 13:07
Bocia-79 ha scritto: ...blocco marchiato b16a senza lettera.
non dovrebbe esserci scritto b16a3?
Bocia-79
Messaggio da Bocia-79 » martedì 26 aprile 2011, 13:08
I jdm non hanno il numero dopo la lettera se non sbaglio
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » martedì 26 aprile 2011, 13:14
Se te l'han venduto per 170cv è un A2.... Le camme sono uguali a quelle EUDM....
マキシム
Messaggio da LuFo R » martedì 26 aprile 2011, 13:20
B16A3
* VTEC
* Found in:
o 1994-1995 Del Sol VTEC
o 1995 Civic EG6/EG9
+ Displacement 1,595 cc (97.3 cu in)
+ Power: 160 hp (119 kW) @ 7,600 rpm & 118 ft·lb (160 N·m) @ 7,500 rpm
+ VTEC Engagement: 5,400 rpm
+ Redline: 8,200 rpm
+ ECU Code:P30-A00
+ Transmission: Y21
meno giri e più coppia.. così ad occhio...
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_B_engine#B16A3
Messaggio da Mugen_Stumpo » martedì 26 aprile 2011, 13:22
esatto, il b16a3 viene fuori dalle del sol vti americane che tirano fuori un po' meno cv rispetto ai nostri a2
Messaggio da Mick Doohan » martedì 26 aprile 2011, 13:30
ho trovato questo se può esserti di aiuto:
http://hondaswap.com/swap-articles/b16a-variants-29126/
Bocia-79
Messaggio da Bocia-79 » martedì 26 aprile 2011, 13:46
Ecco i dati delle camme "JDM"
Aspirazione: 35.75-29.65mm = 6.1 X1,55 (rapporto bilancere)= 9.45 mm
Scarico: 35.25-29.65=5.6 lift of the cam x1,55(apporto bilancere) = 8.7 mm
Da cosa ho trovato sul forum le camme JDM dovrebbero alzare
Aspirazione 10.7mm
Scarico=9.4 mm
Bocia-79
Messaggio da Bocia-79 » martedì 26 aprile 2011, 13:49
Mick Doohan ha scritto:ho trovato questo se può esserti di aiuto:
La cosa che mi insospettisce ancora di più è che hanno molato via l'anno di fabbricazione della testa...
Messaggio da Mick Doohan » martedì 26 aprile 2011, 13:50
non c'è stampigliata nessuna sigla sulle camme?
Bocia-79
Messaggio da Bocia-79 » martedì 26 aprile 2011, 13:54
Mick Doohan ha scritto:non c'è stampigliata nessuna sigla sulle camme?
c'è una lettera... ma credo sia solo un identificativo fusione
Messaggio da Mick Doohan » martedì 26 aprile 2011, 14:02
Bocia-79
Messaggio da Bocia-79 » martedì 26 aprile 2011, 14:16
Proverò a guardare l'estremità degli alberi
Messaggio da Tony JDM » martedì 26 aprile 2011, 14:23
Magari è un motore che era equipaggiato con cambio automatico, su quel link dice che le cammes dei motori auto suckkano...
