centralina EG4?
- division
centralina EG4?
salve, volevo sapere ma qualcuno di voi ha mai rimappato una centralina di una Civic LSI Eg4? è fattibile e c'è un guadagno sensibile in termini di potenza o no?
TYPE ONE
- division
Re: centralina EG4?
division ha scritto:salve, volevo sapere ma qualcuno di voi ha mai rimappato una centralina di una Civic LSI Eg4? è fattibile e c'è un guadagno sensibile in termini di potenza o no?
mi hanno detto da un noto tuner di rimini che sulla LSI massimo si possono tirare fuori 3-4CV con la rimappa.....niente di chè....
TYPE ONE
- Luca VTi
Re: centralina EG4?
Solo lavorando sulla centralina nn tiri fuori nulla...son ben altri gli interventi da fare per tirar fuori cavalli!
- eg4swap
Re: centralina EG4?
Spendere soldi sul tuo D15 mi sembra proprio una kagata..... tempo perso...division ha scritto:division ha scritto:salve, volevo sapere ma qualcuno di voi ha mai rimappato una centralina di una Civic LSI Eg4? è fattibile e c'è un guadagno sensibile in termini di potenza o no?
Procurati un B16 con cambio (magari S80), cabla obd2 con convertitore obd1 con centralina P28-P29-P30, iniettori obd2 e preparati a godere. Quando ti stuferai del B16, avendo già cablato obd2, ti prendi un bel B18 e ce lo butti dentro
- division
Re: centralina EG4?
eg4swap ha scritto:Spendere soldi sul tuo D15 mi sembra proprio una kagata..... tempo perso...division ha scritto:
volendo aumentare una quindicina di CV alla mia EG4(D15B2 - DPFI centralina PM5 OBD-0) posso swappare i collettori d'aspirazione,CF etc. e passare da 2 a 4 injectors con il D15B7 (MPFI centralina P06 OBD-1) ed arrivare a 102CV...
oppure si possono swappare plug&play i colli d'aspirazione+injectors+CF+centralina mettendo quelli del D16Z6 ??? (MPFI del ESi 125CV centralina P28 OBD-1) ??? o mi va a creare problemi avendo un motore 1.5? perchè vorrei solo mettere:
-collettori aspirazione e passare da 2 a 4 injectors+CF lavorato+centralina adatta ai 4 inj.
-collettori scarico+skat
RIPETO NON VOGLIO CAMBIARE MOTORE, NON MI SERVONO POTENZE STRATOSFERICHE, VOGLIO RECUPERARE BRILLANTEZZA,STOP.
TYPE ONE
- Luca VTi
Re: centralina EG4?
Intanto libera lo scarico...
Re: centralina EG4?
- eg4swap
Re: centralina EG4?
- division
- dadoz79
Re: centralina EG4?
x dargli un po di brio devi:
collettori di aspirazione d16z6
farfalla d16z6
inTAKE D16Z6
cablaggio motore d16z6
sonda lambda 4 fili
cablaggio sotto cruscotto d16z6 o d15b7(civic coupe 102cv)
ecu p06
scat
filtro a pannello
ram set up
terminale serio
cambio eg3(rapporti piu corti)
volano allegerito
cosi una ventina di somari li dovresti prendere,da appasionato ti dico..ne vale la pena spendere tutti sti soldi?
farfalla d16z6
inTAKE D16Z6
sonda lambda 4 fili
ecu p06
scat
filtro a pannello
ram set up
terminale serio
volano allegerito
Re: centralina EG4?
- eg4swap
Re: centralina EG4?
- division
Re: centralina EG4?
le cose sono 2:
-o la swappo con l'aspirazione D15b7 del 102CV e ci metto i collettori di scarico+skat+termnale+regolatore di pressione+filtro a pannello e dovrei essere sui 107-8CV effettivi non spendendo un esagerazione.(e da 90 a 105 la differenza si sente e mi basta)
-o faccio solo lo scarico+pannello.
o metto il PRIL 2 in 1!
TYPE ONE
- eg4swap
Re: centralina EG4?
Mi raccomando non dimenticare il sale!!!!division ha scritto:le cose sono 2:
- naisbetter
Re: centralina EG4?
division se sei delle marche ci si può beccare a qualche cena che organizziamo in hci?division ha scritto:le cose sono 2:
- dadoz79
Re: centralina EG4?
- division
Re: centralina EG4?
naisbetter ha scritto:division se sei delle marche ci si può beccare a qualche cena che organizziamo in hci?division ha scritto:le cose sono 2:
provincia di macerata, tu?
TYPE ONE
- nat88
Re: centralina EG4?
Io montavo il d15 e, a parte che la sua centralina p04 non è programmabile, basta poco per farlo andare molto meglio senza bisogno di fare la conversione in multipoint che è un casino, dato che si deve smontare tutto il cruscotto per cambiare i cablaggi interni da obd0 a obd1, centralina, collettore d'aspirazione completo e sonda lambda
Io avevo messo collettori di scarico 4-2-1, terminale japan style, skat, regolatore pressione benzina, candele al platino, aspirazione con filtro conico dietro il paraurti e tubazioni in acciaio, tutto preso su ebay senza marchi per spendere meno
In totale avrò speso oltre €300 ma la differenza era tanta
D16 Power
- division
Re: centralina EG4?
i fastidiosi "vuoti" ti hanno continuato? o li hai eliminati?nat88 ha scritto:Io montavo il d15 e, a parte che la sua centralina p04 non è programmabile, basta poco per farlo andare molto meglio senza bisogno di fare la conversione in multipoint che è un casino, dato che si deve smontare tutto il cruscotto per cambiare i cablaggi interni da obd0 a obd1, centralina, collettore d'aspirazione completo e sonda lambda![]()
Io avevo messo collettori di scarico 4-2-1, terminale japan style, skat, regolatore pressione benzina, candele al platino, aspirazione con filtro conico dietro il paraurti e tubazioni in acciaio, tutto preso su ebay senza marchi per spendere menoIn totale avrò speso oltre €300 ma la differenza era tanta
di fatti avendo già il teminale supersprint, montero' dei collettori di scarico in inox da 50 e scatalizzo+filtro aria serio e regolatore di pressione della benza+cavi al silicone e candele migliori....penso di fare un 5-7CV puliti con sta roba.meglio di niente...
TYPE ONE
- nat88
Re: centralina EG4?
Ti sembrerà strano, ma su quel motore non ho mai avuto problemi di vuoti ne da stock ne da elaborata...
Per me aumenta molto più di 10cv in quanto la differenza da stock in velocità era molta, non dico quanto sennò si inizia col
D16 Power
