Collettori toda x b18
Blade_il_diurno
Messaggio da Blade_il_diurno » giovedì 24 settembre 2009, 20:42
Attualmente sul mio del sol con b18 ho dei supersprint 4-2-1 e centrale da 60.
Quando ho fatto la mappa però mi hanno consigliato di sostituire i colli e che il diametro da 60 era troppo piccolo e sarebbe stato meglio 65 o 70.La macchina tira ma speravo di tirare fuori qualche cavallo in più. Ora se devo fare una spesa prevedo di prendere dei toda racing x il mio b18 ma andando sul sito del costruttore sono andato a vedere il collettore x il mio motore qui:
http://www.todaracing.com/en/product/ex_mani/b18-3.html
Ora a meno che io abbia sbagliato tipo di collettore segna che il diametro finale è da 60 mm. Quindi le domande che mi sorgono sono 3:
1) Per un b18 che diametro dovrebbe avere collo-centrale-terminale secondo le vostre esperienze? E quale centrale/terminale abbinereste al toda su un del sol?
2) Esiste un solo tipo di collettore toda racing x b18 o ci sono vari tipi/diametri ?
3) Qualcuno di voi monta quel collettore su un del sol swappato b18 ? Ci sono problemi di spazio avanti sul radiatore o può toccare sotto ?
Grazie mille come sempre in anticipo,ogni giorno cerco di capire un pò di più di questo grande mondo dei motori che mi appassiona tanto. Se non avessi fatto l'informatico avrei fatto il meccanico probabilmente :D
Forza e onore !
Crx del sol '94 B18c6 swap
http://img709.imageshack.us/img709/8629/06012010a.jpg
Re: Collettori toda x b18
Messaggio da LuFo R » giovedì 24 settembre 2009, 20:57
guarda che maggior diametro non vuol dire maggior potenza..
Blade_il_diurno
Messaggio da Blade_il_diurno » giovedì 24 settembre 2009, 21:12
non mi aiuti molto con questa risposta
Forza e onore !
luchjeg6
Messaggio da luchjeg6 » giovedì 24 settembre 2009, 22:09
i toda son solo da 60 come penso tutti i collettori jdm...
Diverse marche usa li fanno da 70 ma credo siano solo peggiorativi su un b18 stock
Certo che entrano sulla tua eg... + o - le dimensioni sono quelle dei colli stock...
BUZZIVTI
Messaggio da BUZZIVTI » giovedì 24 settembre 2009, 22:48
confermo.i Toda sono solo da 60, altri diametri non li fanno, io li monto su ek4 e vanno benissimo.
non montare dei colli più grandi, fidati :teach .
Messaggio da Sgarboman » venerdì 25 settembre 2009, 4:02
Chi te lo ha consigliato? Digli di mandare una email alla Toda dicendo di cambiare il diametro perchè non va bene.
Blade_il_diurno
Messaggio da Blade_il_diurno » venerdì 25 settembre 2009, 9:40
A questo punto posso lasciare il centrale e terminale supersprint da 60 che sono omologati e cambiare solo i collettori giusto ?
Forza e onore !
Messaggio da denwis86 » venerdì 25 settembre 2009, 9:50
beh, con lo scarico completo TODA la differenza si sente rispetto a SS, omologato = tappato :teach
Blade_il_diurno
Messaggio da Blade_il_diurno » venerdì 25 settembre 2009, 11:24
vabbè il catalizzatore è finto, però almeno ho il foglio dell'omologazione dei SS casomai i caramba rompessero per il terminale (Magnum) :sisi
Poi già i collettori toda costano una fracca, se prendo tutto lo scarico mi sa che devo fare un mutuo !
Sapete se qualcuno del club li vende ?
Forza e onore !
Messaggio da denwis86 » venerdì 25 settembre 2009, 11:56
Blade_il_diurno ha scritto:vabbè il catalizzatore è finto, però almeno ho il foglio dell'omologazione dei SS casomai i caramba rompessero per il terminale (Magnum) :sisi
quelli di Diego che aveva sul B16B fittano? boh...
Jordan
Messaggio da Jordan » venerdì 25 settembre 2009, 13:27
Blade_il_diurno ha scritto:Sapete se qualcuno del club li vende ?
Forse io ma non immediatamente. Se ne parlerà fra un mesetto circa :angel
I Garda JDM
フェニックス
Messaggio da Sgarboman » venerdì 25 settembre 2009, 13:46
denwis86 ha scritto:beh, con lo scarico completo TODA la differenza si sente rispetto a SS, omologato = tappato :teach
Il terminale forse, il centrale omologato è quello silenziato.
Blade_il_diurno
Messaggio da Blade_il_diurno » venerdì 25 settembre 2009, 14:39
Bene fammi sapere allora che sono interessato.
Spero di non aver problemi in fase di montaggio, e che sotto siano della stessa lunghezza dei SS per l'aggangio al centrale.
Forza e onore !
luchjeg6
Messaggio da luchjeg6 » venerdì 25 settembre 2009, 22:24
ho i miei dubbi per l'aggancio allo skat... Credo dovrai modificarlo...
Messaggio da KeTaMiNa » sabato 26 settembre 2009, 10:25
con i colli spoon JDM il mio scat EUDM, e il mio centrale SS + terminale SS, fittavano correttamente a livello di lunghezze :good
l'unico problema che avrai, sarà che la flangia di uscita dei colli JDM (spoon, toda, ecc...) è GROSSA (60mm) e quindi uno scat/kat tradizionale che fitta sui colli da 50mm al 90% non riuscirai a montarlo..
Blade_il_diurno
Messaggio da Blade_il_diurno » lunedì 28 settembre 2009, 18:30
A limite dovrò cambiare lo scat allora. Spero che le lunghezze vadano bene
Per l'aspirazione che collettori mi consigliereste x il b18? Toda anche quelli ?
Per ora ho quelli ITR compresi di airbox e air intake.
Forza e onore !
victorpapa
Messaggio da victorpapa » lunedì 28 settembre 2009, 21:05
Blade i collettori di scarico con uscita superiori a 60 li fanno solo in usa. sono collettori custom ovvero su misura per b18 con cilindrate superiori tipo 2.0l
Io monto gli RMF custom americani che escono col megaphone a 64mm ma considera che hanno il collettore merge(quello dove i 4 tubi si riuniscono) che e' addirittura restringe fino a 50mm in uscita per poi riespandersi a 64mm.
In questa maniera si ottiene tanta coppia senza sacrificare la potenza massima. Per un 1.8 un collettore da 70mm svuoterebbe troppo sotto. Considera che per un 2.0 o 2.2 si usano merge da i 55 ai 63 max
Discorso diverso per il centrale e terminale. Sia io che roby che daniel montiamo un 70mm esterno e devo tutti noi abbiamo trovato un netto e notevole miglioramento rispetto al 60mm
Messaggio da Sgarboman » lunedì 28 settembre 2009, 22:04
victorpapa ha scritto:Blade i collettori di scarico con uscita superiori a 60 li fanno solo in usa. sono collettori custom ovvero su misura per b18 con cilindrate superiori tipo 2.0l
Minchia che belli :amore
Ma com'è che monti il centrale da 70? ASpè ma da 70 esterno sono quelli detti da 2.5" (63 mm)? O quelli sono da 63 mm esterni? Cioè io ce l'ho e non so neanche la misura.
Messaggio da NIPPONSTYLE » lunedì 28 settembre 2009, 22:11
:cry :cry :cry :cry :cry
che bellezza!!!
Maledetto Randy!!!!!!!!!!!
Messaggio da KeTaMiNa » lunedì 28 settembre 2009, 22:22
ma ancora con gli RMF?
tanto orami sono una serie limitate con inizio e FINE.
quindi basta menare il torrone con gli RMF :angel
Proponiamo cose acquistabili che siano ancora in produzione
