Un po di brio per la mia EG4
Jacopo EG4
Ragazzi io devo montare uno scarico completo (collettori, catalizzatore vuoto, centrale, terminale) e un kit di aspirazione diretta sulla mia eg4 senza intervenire sulla centralina!
La mia domanda è: posso avere cattive conseguenze in fatto prestazionale o addirittura rovinare qualcosa???
Veyron
bè montare uno scaico e un'aspirazione maggiorata e modificata intacca il valore del CO del tuo motore... se tu aumenti la quantità di aria in entrata giustamente aumenti anche l'uscita di questa aria...perkè diciamolo da qualche pare dovra pur usci o no?
...cmq di conseguenza per fare un bel lavoro dovresti aumentare anche i tempi di iniezzione o per lo meno la quantità di benzina spruzzata dai tuoi iniettori...ovviamente lo puoi fare in 2 modi 1) il migliore( a parere mio) facendo rimappare la tua centralina;
2) montando un regolatore pressione benzina di modo da aumentare la pressione e far spruzzare un pò più di benzina...ma cmq con i stessi tempi di iniezzione..
ora decidi tu...
A parere mio visto che ci sei fai anche la centralina migliori la combustione, le prestazioni in modo più significativo in termini di coppia ecc ecc,e non rischi di rovinare il tuo motore
hai fatto 30 fai 31 no
ora decidi tu...
BARO DEL SOL
Veyron ha scritto:bè montare uno scaico e un'aspirazione maggiorata e modificata intacca il valore del CO del tuo motore... se tu aumenti la quantità di aria in entrata giustamente aumenti anche l'uscita di questa aria...perkè diciamolo da qualche pare dovra pur usci o no?![]()
ora decidi tu...
A parere mio visto che ci sei fai anche la centralina migliori la combustione, le prestazioni in modo più significativo in termini di coppia ecc ecc,e non rischi di rovinare il tuo motorehai fatto 30 fai 31 no
BARO DEL SOL
Veyron
BARO DEL SOL ha scritto:Veyron ha scritto:bè montare uno scaico e un'aspirazione maggiorata e modificata intacca il valore del CO del tuo motore... se tu aumenti la quantità di aria in entrata giustamente aumenti anche l'uscita di questa aria...perkè diciamolo da qualche pare dovra pur usci o no?![]()
ora decidi tu...
Jacopo EG4
A proposito qualcuno sa dirmi come posso fare diventare piu scattante la mia eg4 sotto i 3000 giri?
Non dico che fino ai 3000 vada piano, anzi.... solo che superati i 3000 si sente proprio lo scatto d'accelerazione, io vorrei che la prendesse un po piu in basso, un altra cosa di cui mi sono accorto è che quando cambio marcia avviene un calo di potenza ma ho letto sul sito che è proprio un problema del mio modello, che fare per ovviare a questo inconveniente?
- streetracer
jacopo dai su, i motori aspirati per camminare hanno bisogno di girare parecchio su di giri.. e questa è la legge dei motori aspirati, se vuoi piu potenza sotto i 3000 fatti un Turbo diesel
Ex Prelude BB1 220HP owner
http://www.rotaryheaven.net/
Jacopo EG4
BARO DEL SOL
Jacopo EG4
The Stig
Certo che lamentarsi per la mancanza di pezzi aftermarket dell'EG......su internet trovi praticamente tutto per la tua auto....se in Italia trovi parecchie cosucce per punto, peugeot e golf, nel resto del mondo trovi tutto per l'EG...e non è il caso di confrontare il mercato italiano con quello americano, tedesco e inglese.Jacopo EG4 ha scritto:ah egià, io volevo comprare una cornice per la cuffia del cambio per la mia eg, il problema è che in qualsiasi negozio la vendono solo dalla ek in poi, non vorrei sbagliarmi ma non dovrebbero essere uguali le cornici per eg e ek?
Jacopo EG4
Jacopo EG4
- nat88
Ciao! Anch'io ho un EG4 e ho montato il kit d'aspirazione e quasi lo scarico completo a parte il centrale per ora...
Sulla centralina non puoi intervenire perchè quella dell'EG4 non è riprogrammabile, quindi puoi solo mettere un regolatore pressione benzina. Io ancora non l'ho messo e non ho mai avuto problemi neanche ad agosto con 40 gradi
Per la cornice del cambio io ho messo quella per Fiat Seicento e adatta alla perfezione, invece per fare il reset della centralina basta staccare il negativo dalla batteria per una notte...
Ecco una foto della cornice cambio sulla mia
D16 Power
cronovillage
