Come mai la nuova Honda Civic Tira a Destra
focamonaca
Signori, ho un problema che mi assilla non poco.
Il mese scorso ho acquistato una Honda Civic Sport 2200 Diesel. Dopo le prime prove mi sono reso conto che l'auto tira a destra. Mi spiego meglio:
la prima settimana di guida avevo il braccio destro indolenzito, fuin qui niente di strano ho pensato alla postura di guida per il fatto che uso spesso e volentieri solo la mano sinistra nel volante. Successivamente mi rendo conto che lasciano lo sterzo l'auto tira a destra e non di poco. Ho portato l'auto a far controllare la convergenza e la deriva delle gomme le quali sono state invertite per prova. Nulla di fatto...l'auto tira a destra peraltro noto che quando vado veloce per farla andare dritta devo tendere sempre il volante leggermente a sinistra.
Ho portato l'auto dal concessionario per contestare l'inconveniente. La risposta che ho avuto è che le strade hanno una pendenza verso destra e che pertanto l'auto è normale che tiri a destra.
Il fatto strano è che ho portato l'auto al parcheggio dello stadio per verificare cio che mi è stato detto. L'auto tira a destra comunque nonostante li non ci siano pendenze. Sono tornato dal concessionario insistendo per una verifica su un'altra vettura identica. L'amara sorpresa è stata che l'altra vettura tirava a destra piu della mia !!!!
Insomma chiedo a tutti voi un consiglio sul problema e oltre chiedo ai possessori della nuova Civic se hanno lo stesso problema per poter eventualmente proporre un richiamo delle auto per la soluzione dell'inconveniente abbastanza antipatico.
Nel fratempo non posso lasciare il volante ........
Re: Come mai la nuova Honda Civic Tira a Destra
Fake?focamonaca ha scritto:Ho portato l'auto dal concessionario per contestare l'inconveniente. La risposta che ho avuto è che le strade hanno una pendenza verso destra e che pertanto l'auto è normale che tiri a destra.
mah, comunque Benvenuto! (presentati altrimenti riceverai pochissime risp)
In conc... non ci andare +!
trovati un buon meccanico e vai da lui!
A me (non quelli di Modena... ma di una città vicina) hanno chiesto che motore ha la mia... un'integra! ma per piacere!
Comunque:
-hai già preso un marcipiede ed hai piegato qualcosa (probabilità:bassa) soluzione: vai la incaxxato!
-hai la convergenza completamente sballata (probabilità:alta) spendi 30? e fattela fare da un buon gommista (se vai in conc è facile te la mettano a posto ad occhio tanto per accontentarti)
-Gomme difettose (può capitare)
-Pressioni di gonfiaggio molto diverse
-Hai perso la ruota destra e non te ne sei accorto, così il mozzo fa da perno e giri in tondo... (ma forse te ne accorgi se perdi la ruota
-Hai i freni dx (ant o post) leggermente frenati.
P.s.: di dove sei?
- luchetto
- civic4ever77
- Luporum
Non sarà per i risultati delle elezioni?
A parte gli scherzi, alex ha detto già tutto.
Solo una cosa:
Il conce che ti dice che le strade sono in pendenza... Digli che hai fatto 3 km contromano e la macchina tirava lo stesso a destra!
Dovrebbe essere la convergenza, anni fa capitò sulle citoen DS che si grippasse un cuscinetto della ruota posteriore... Dopo un pò capirono il perchè... L'addetto all'ingrassaggio non ci stava dietro e allora ogni tanto ne saltava una... Quindi è probabile che magari abbiano fatto una convergenza di cacca... Strano che non se ne sia accorto nessuno, nei vari controlli...
Boh, facci sapere...
Solo una cosa:
- gesus
- MatteoType-R
Quando si fa la convergenza a mezzo con su la servoguida elettronica (EPS) , può risultare difficile mettere tutto a punto , specialmente mettere in posizione perfetta il volante. E' ovvio che è fuori convergenza , ma devi andare da un gommista con i fiocchi e non da un fabbro...........focamonaca ha scritto:Signori, ho un problema che mi assilla non poco.
FedeATR84
se posso esserti utile, ero meccanico bmw fino a 8 mesi fa.. cmq, adesso non conosco bene la tecnologia della nuova nata honda ma con le bmw quando la convergenza "maccanica" era ok si interveniva tramite tester con la riprogrammazione e all'azzeramento dell'angolo di sterzata intervenendo così direttamente sulla centralina dell'active drive.. posso ipotizzare che se l'honda ha progettato e montato un sistema pressochè simile, e sempre che tu ce l'hai montato, potresti farti dare un'occhio proprio a questo dispositivo.. tentar non nuoce!!spero di esserti stato d'aiuto..
FedeATR84
- Ermellino
Le Ep3 avevano lo stesso difetto. Per noi possessori l'unica cosa da fare era ricorrere a camber kit . Cambiar tipo di gomme , covergenze , caxxi e maxxi non serve a nulla.
La cosa che mi lascia perplesso è ritrovare lo stesso difetto sulla nuova serie....
E poi mi prendono per il culo perchè sono passato ad Audi S3
andrew_ts
Scambia le ruote anteriori e prova se tira ancora a dx.
- Luporum
focamonaca
re per tutti
ma no dai, niente marciapiedi, le ruote ho gia provato a scambiarle.
la convergenza risulta a posto. Il fatto strano è che ho provato un'altra honda con appena 20 km e risultava peggio della mia.
Girero il post alla casa madre per sapere cosa ne pensano.
Mi chiedo se c'e' qualcuno che ha il mio stesso problema.
mugen82
- Località: ridente cittadina, attorniata dalle mura, dove non piove mai.........
- Ermellino
E poi mi prendono per il culo perchè sono passato ad Audi S3 azz
giovagt
premetto che non ho letto tutto.
cmq prima prova ad invertire le gomme sinistre con le destre, se ancora non va bene vai dal gommista e mettila sul banco, alcune fk sono arrivate con il ponte post. storto.
alla fine sono tutti pezzi di ferro e plastica.
come se fosse perfetta, la prima volta che non ti andrà un alzavetro penserai di essere in un sogno???E poi mi prendono per il culo perchè sono passato ad Audi S3
- Ermellino
la prima volta che non ti andrà un alzavetro penserai di essere in un sogno??? Sosp
ah beh....tra un alzavetro che non va + ( ma quando ?? ) e una deriva costante a destra dimmi tu quale dei due è peggio?
il guaio è che finchè siete convinti che le Honda sono intoccabili , è inutile parlarne..
giovagt
mai entrato in un officina audi? stessi identici difetti delle altre macchine con la sola differenza che quando si ha un audi (o bmw o so un c@zzo di auto tedesca assemblata in polonia o in spagna) i peccati veniali sono giustificati. quando li ha qualche altra marca subito a tirare merda.il guaio è che finchè siete convinti che le Honda sono intoccabili , è inutile parlarne..
ad esempio io ho avuto diversi amici che non ricompreranno più auto tedesche.....che sia stata la conseguenza di un'assistenza incompetente questo non lo so ma vaglielo a spiegare a loro dopo che erano convinti di aver comprato il top del top.
per l'alzavetro......miei amici con golf, polo, ibiza ecc.
e poi se mai ci sia qualche problema chissa se c'è la stessa elasticità di tante altre marche?
