Per farlo ho preso spunto da un modello della Prototype Racing:
Ingredienti:
-Tubo da 80mm in PVC lungo un metro
-Una sagoma a tronco di cono che sia rispettivamente più larga e più stretta alle basi rispetto al nostro tubo
-Silicone o meglio ancora resina
-Carta vetrata e abrasiva
-Un tubo di gomma molto flessibile (tipo quelli del gas)
-Vernice a piacere
Allora, scaldate sul fornello la parte larga del tubo, scaldatelo in maniera uniforme, quindi continuando a girarlo, per gli ultimi 10cm almeno, quando
sarà morbido infilateci la sagoma, magari leggermente oliata, aiutandovi con
una mazzuola.
Ora prendete il tubo flessibile e tagliatelo per formare una O pari alla circonferenza dell'orlo del tromboncino, potete usare l'attack per chiudere il
tubicino ad O.
Poggiate l'O sull'orlo e con il silicone passate sulla giunzione sia esterna che
interna in maniera più liscia possibile oppure se siete pratici fate la stessa cosa con la resina, con risultati nettamente migliori
Quando siete soddisfatti del risultato date na bella passata di vernice...
Per montarlo ho sagomato una staffa d'alluminio per riutilizzare i fori originali del risuonatore, ed ho messo dietro una spugnetta adesiva per
eliminare eventuali vibrazioni...
Poi l'ho attaccato ad una curva a 30gradi sempre in PVC, siliconato tra
la giunzione dei due elementi e grattato all'interno per togliere le imperfezioni e scalini della curva...
Montato...
L'interno dell'airbox siliconato sui bordi
TOTALE SPESA 5 EURO CIRCA
