change engine no fuel
mik32
please ho bisogno di suggerimenti :
ho finalmente sostitutito il motore della mia ej8
problema riscontrato è che i 4 (ignettori) risultano bloccati la benza arriva fino all'ultimo raccordo prima dei 4 ma "ESSI" non sono comadati !
qualsiasi suggeriento è ben accetto es:
c'è da fare il reset della centrale
o controlla il sensore xxx
o butta tutto
ciao grazie confido in qualche anima pia
<i>Edited by: mik32 at: 16/11/04 19:30
</i>
o butta tutto
</i>
buso71
1) hai verificato con qualcosa tipo multimetro che essi non siano comandati?
2) in quel caso verifica i collegamenti con la ECU, verifica che la pompa della benzina funzioni e soprattutto di non avere problemi col "nostro amico" PGM-FI relè che tante gioie e dolori ci da
se i collegamenti sono OK allora è il PGM-FI relè al 90%
altro motivo per cui gli iniettori non vengono pilotati da centralina è la perdita del segnale del sensore giri del motore cause connettore o sensore difettoso (cosa ovvia un motore @0 rpm richiede o 0 iniezioni
mik32
buso grazie almeno tu mi dai qualche dritta !
purytoppo io di elettronica ne capisco poco e cmq non ho attrezzatura per cui devo aspettare l'elettrauto che può solo lunedì !
cmq stando alla tua risposta :
non ho controllato con un multimetro ma ? potrei con un tester parliamo della stessa cosa ?
- pompa benzina funziona !
- il relè PGM-FI relè dove si trova ???
- controllo sui giri del motore dove guardo ?
grazie mille altri suggerimenti ?????????????????????
buso71
buso71
