catalizzatore..meglio con o senza?
only coupè
andando ad informarmi x lo scarico mi sono imbattuto in pareri differenty,c'è chi dice che togliendo il catalizzatore si rende "il tutto"piui' fluido(si toglie un tappo),e chi invece mi ha detto che è meglio lasciarlo ....a chi do retta??aiutatemi!ciao
rhcp92
CIAO,guardA NON NE SO MOLTe,non ho dati in mano ne statistiche ne pareri affidabili diversi dal mio..
Quando ho acquistato la macchina avevo centrale supersprint con pancia artigianale all'altezza del cat per contenerne il rumore e skat...
ora invece ho rimesso il kat per tranquillita mia e centrale itr....
bè non ho notato differenze rilevanti,o meglio differenze percettibili si,ma non a favore dell'una o dell altra config.
Cio che mi è parso di percepire è che con la prima configurazione avevo piu rumore,una machcina meno pronta e piu..ehmm..direi fiacca ai bassi,meno progressiva,sembrava quasi "scarburata"(bei tempi il garelli:) ):rumore cupo e gorgoliante fino ai 3500 4000,soprattutto a buttar giu subito tutto... da VTEC a fondoscala invece decisamente esplosiva... tutto il contrario della config che ho ora... ora è tutto piu costante,allineato,prende bene sin dai bassi(nei limiti del possibile) anhce se in alto pare che superati i 7700-7800 il rumore "sforzato" sembra voglia dire sia quasi megilio cambiare che continuare a tirare(ho la ecu aummeaumme)
mentre prima fino a 8500 saliva senza quella sensazione di "stai esagerando c@zzo"..
LE velocita di punta nelle varie marce non sono cambiate,almeno a occhio,es la seconda all'accensione della spia "eccambia" 107 eran prima e 107 sono ora,chiaro sempre a occhio..
tutto sommato sono piu contento ora,sono un po piu legale,e preferisco un po di "elasticità " in piu,anche perche in alto mi pare gia a posto la civic..
? pur vero che ho cambiato centrale rispetto a prrima...quindi non so aspettiam qualcun altro e vediam che dice lui..ciaociao
- TIA
- maxDC2
- Nico
- Mr. President
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
void
dipende dal setup e dall'auto.
un kat metallico su scarico abbastanza aperto non influisce praticamente niente.
aggiungo che nei nostri VTEC quando si è "sotto VTEC" non dovrebbe (teoricamente) cambiare ASSOLUTAMENTE nulla sia che si usi un cat sia che non si usi.
mentre "in alto" la differenza dovrebbe sentirsi...
- Mugen_Stumpo
io con lo skat Megan Racing mi sono trovato egregiamente bene... una volta installato (scarico completo) non ho percepito nessuna perdita ai bassi, anzi,la macchina ha acquistato una linerità maggiore nella "spinta"
io però ho installato colli e skat insieme quindi i benefici maggiori credo che siano attribuibili più ai colli che derivanti dallo skat
void
civico
Da quando mi hanno tolto il cat, ai bassi fino ai 3500 si sente che è "fiacca", dopo però sale molto meglio e si sente la differenza rispetto a prima. x le velocità delle varie marce, a me sembrano le stesse, la seconda a limitatore la cambio ai 100 +/- .
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Io passando da Un tubo dritto da 60mm a Tubo drito da 60 + kat 100celle son passato da 214 a 207cv e - 15Nm di coppia.void ha scritto:dipende dal setup e dall'auto.
Speravo anche io di perdere poco col 100celle, invece...
void
- TIA
ma in conclusione togliendo il catal e il centrale, sostituendoli cn 2 tubi, conviene o no? parlo x me che ho una eg6
x saldare gli attacchi che metodo di saldatura uso?
a,x materiale dei tubi che mi consogliate?(dimenticato il diametro
cioe io x ora ho il terminale della dc e volevo sapere se mi conveniva fare sto lavoro o no.
thanks
un daino dice a un altro daino: giochiamo a nascondaino?
e laltro:dai no
thanks
e laltro:dai no
KostVtec
- AliEN61
