civic ctdi
nasauno
civic ctdi
Ciao a tutti sono nuovo del forum.
Posseggo una honda civic sport ctdi da un anno circa.
Venerdi ho rimappato la centralina incrementando il motore di circa 25 cv.Corre un sacco riprende subito e zacca facilmente velocita molto a rischio :_).
Il risultato ovviamente e' scontato, fine dei buchi in accelerazione a 1800 giri e i consumi che in medie inferiori a 100-120 orari sono scesi.Anche molto.In 32000 km circa ho gia cambiato, le pastiglie freni a 20000 km e la valvola egr a 31000 circa.
Ancora la pompa della frizione sul pedale a 20000 km.problema risolto,almeno per adesso.
ho da chiedervi se qualcuno ha rimappato se l affidabilita' del motore e' rimasta uguale.
E se ,come sta succedendo a me, la prima che salta quando spunto, anche prima della modifica,e' colpa del sistema a cavi bowden ?
Sapete se montando i dichi della ctr la frenata migliora ?
Anche se poi e' probabile che non monti piu' il ruotino di scorta.
Vorrei sapere se qualcuno conosce qualche produtto per il mobiletto autoradio della civic visto che,quello della phonocar e' di pessima fattura.L ho gia riverniciato e messo a posto con la carta vetrata.
ciao grazie
ciao grazie
Ark
benvenuto:)
per il mobiletto hi-fi io ho montato questo:
CLICCA
comodissimo, ma bisogna fissarlo bene, altrimenti si muove.
Mi sembra che Carletto abbia montato questo che fa molto "British"
CLICCA QUI
stesso discorso di cui sopra, bisogna solo fissarlo bene
CLICCA
CLICCA QUI
nasauno
rimappatura
ciao..allora la modifica e' stata fatta per 500 euro,e per quanto rigurda il recovery solo una volta,ma l ho tenuta a 120 all ora in terza per troppo tempo in un sorpasso.Usata normale e tirata normale va senza nessun problema.
devo comunque mettere una resistenza al sensore di pressione per renderla leggermente meno sensibile al recovery.
Ciao
Ciao
landor82
nasauno
nanobastardo
ehmm a me hanno consigliato il modulo aggiuntivo della franco alosa srl...dicono che l'incremento di cavalli ecc ecc sia notevole!
Ovviamente io sono per il rimappaggio totale, o meglio la sostituzione della centralina con qualcosa di giapponese
orientabile bidirezionale a molla caricata dalla dinamo a manovella!
splendido69
DrunK
Questo è un ottimo topic. Nel senso che ank' io ho intenzione di fare la rimappatura, dischi, filtro.
Quindi: la rimappa l'hai fatta fare da mamma honda o da un meccanico qualunque. i 500 euri sono completi di manodopera?
Per i freni volevo mettere pure io quelli della type R quindi mi associo alla domanda "ne vale la pena, quanto si verrebbe a spendere?".
Filtro: quale?
Filtro: quale?
nasauno
rimappare
Ciao allora
la centralina e' stata rimappata da un meccanico che di honda se ne intende e anche molto:_). i 500 euro sono completi di tutto inclusa manodopera piu' cambio eprom ed eventuali regolazioni ed eventuale riprogrammazione a back up originale.
Allora i freni :
NON INSTALLARE I FRENI DEL TYPE R !!!
se buchi non monta il ruotino, e' di misura sbagliata ho gia visto in conce un tipo che dopo avre forato si e' lamentato per questo.
Io li ho gia quei dischi, ma nn li monto ancora,a meno che non faccio la pazzia di montare run flat che non sgonfiano,ma nn tutti i gommisti ci sanno fare.E costano una cifra,oppure sacrificare il bagagliaio e girare con una ruota intera.
ricordati che se rimappi devi far variare la sensibilta' del sensore di pressione del morore,anche con una resistenza,altrimenti ti entra in protezione appena la tiri specialmente quando chiedi potenza affondando in fretta,e questo specialmente tra 3 e 4 marcia.
appena finisco tutto vi avviso sulla resistenza montata al sensore.
Ciao a presto
Qualcuno mi vende uno spoiler posteriore di type r ???
grazie e ciao
Allora i freni :
Ciao a presto
grazie e ciao
- gesus
ma allora non capisco il problema del ruotino, cioe non monta perche? perche ci sono i freni grandi ? o perche ha i fori diversi?
ora rileggendo pensavo perche ha i freni che essendo piu grandi toccano il ruotino, ma se lo stesso ruotino lo ha la CTR non capisco come mai ...
poi per carità se la frenata è buona, e immagino che su un auto moderna non possano metterla in secondo piano, e lo swap freni è piu una questione di fino direi che è trascurabile ...
ma se ce notevole differenza penso che compressorino e bomboletta non siano una cattiva idea... cioe non sono affidabili in che senso ? si bruciano o cosa ?
CrixHRC
A giorni mi arriva la ctdi e scendendo da una civic benzina da 8000 giri, per salire su una a nafta cambierà notevolmente lo stile di guida, sinceramente il rimappaggio della centralina è d'obbligo!!!
Qui a roma di rimappatori che conosco io di honda non sanno neanche che cosa è!!
Che ne dite al riguardo? conoscete di qualcuno che ne ha gia eseguite?
A presto...
