di nuovo scarico CTR ( 1
guido51
Raga' , pero' e' una bella rottura di minchia : -->:"> , prima una segata , poi un'altra con sta stronza di ECU che vuol farsi sempre gli affari suoi..mi verrebbe voglia di martellarla
Poi non e' il fatto dello scoppiettio , vibra all'altezza dei sedili anteriori e sembra che vada a tre cilindri , con il tubo di scarico che emette strani suoni ...tacci sua devi mettere una marcia bassa e aprire il gas di brutto ...
Ah Lu' , quand'e' che ci danno la Mugen ? Speriamo sia meno
scontrosa , piu' trattabile , molto meno meretrice e che ci dia i famosi 20 Cv a 6000 giri
- COPACABANA
E' possibile che la eCU non si sia ancora riadattata (visto che ci avrò fatto al max 500km con lo scarico stock) , ma ripensando all'estate scorsa , quando la macchina era nuova , mi è capitato diverse volte di "guadare" strade allagate con 30 cm d'acqua e non mi è mai scoppiettato niente . Ora invece il caso ha voluto che incontrassi 1 dito d'acqua a 90km/h e per 4-5 secondi successivi in rilascio abbia scoppiettato con relativo tremolio "violento" per poi svaniere tutto appena ridato un filo di gas
Bhà ............ l'effetto scoppietto con lo scarico stock è 3-4 volte meno avvertibile rispetto allo SS da 63 sia per quantità di rumore che per vibrazioni da sotto (con l'ss si ha davvero l'impressione che la macchina stia per saltare in aria o implodere su se stessa) ......... magari è successo anche a voi ma non ve ne siete neanche accorti mentre viaggiavate oppure la mia macchina è da buttare oppure la ECU non è ancora al meglio
Vi informo comunque , se mai vi può interessare , che con scarico originale la MIA CTR in fasatura và molto meno rispetto a quando c'era su l'SS . Sopratutto con le marce alte 4?-5? e 6? dove impiega molto più tempo per distendersi e allungare sopra i 230km/h Nelle marce basse il mio culo non sente differenze tangibili .
Al contrario invece nei transitori 3000-3500rpm e 4000-5000rpm la macchina sembra molto più pronta e scattosa , anche con la quinta e sesta inserite
Questo per quanto riguarda il mio giudizio "analitico" da utilizzo di scarico più aperto su ctr .
Per quando riguarda il mio giudizio passionale .......... con scarico stock la ctr mi fà cagare porca trota : -->:"> Caxxo sembra nà mercedes , silenziosa come non mai , posso sentire pure lo stereo ad oltre 160 e addirittura parlare col passegero sopra i 200 .......... Me sembrà de stà fermo con la opel corsa 1000 ............
Poi ora che mi hanno cambiato i guida cristalli e tutte le guarnizioni dei finestrini non si sentono più neanche i fruscii e le turbolenze ....................
Porco zio che ho comprato un'audi rammollita o Honda arrapata ??
Appena ho tempo rimonto lo scarico da 63 , almeno il piacere di sentirsi dire quando arrivi in qualche località arroccata in collina "ah eri tu ??? Pensavamo fosse una R1 che stava salendo .........."
Meglio Hondista sborone a 9000rpm che turbista gollione a 5000rpm ....................<i></i>
- typer558
Prova a rimontare solo il centrale da 63.5 SS con il silenziatore originale. Secondo me è il top, con poca spesa e molta resa!!
PS
Con il mucchen, da dicembre dello scorso anno che ce l'ho sotto, non ho avuto mai scoppiettii. Solo che con il tempo e l'uso, sta iniziando a fare un baccano della madonna. Quando è caldo.............la fasatura è na bazookata
E poi ho una fastidiosissima vibrazione fra i 4100 e 5000 giri
Penso dipenda da qualche paratia tagliacalore che c'è fra il telaio e lo scarico. Setti prossima sul ponte, motore a 4500 vediamo se sparisce la vibrazione o dò fuoco alla mia ctr: -->:"> : -->:">
PS
- typer558
- COPACABANA
giovagt
sono anche io del club!!!!!!!!
come anticipato da guido stamattina "problemi" con 'sto cavolo di centrale ss
cmq fino adesso non aveva avuto problemi di sorta e non posso che parlarne bene
stamattina pioveva abbastanza e la CTR andava bene, ad un certo punto ha incominciato a piovere di brutto, pensate che dovevo andare al massimo a 40/50 all'ora perchè i tergicristalli non ce la facevano e sulla strada si erano accumulate un bel pò di pozzanghere, avete presente quando gli passate sopra e sentite l'acqua che vi sbatte dappertutto sotto il pianale?????????? dopo due o tre pozze la macchina a incominciato a dare i numeri, altro che scoppiettii, pensavo di aver perso un pistone e sentivo una vibrazione della madonna nella console tra i due sedili e il rumore allo scarico dava come l'impressione che la marmitta si fosse staccata. mi sono fermato e a folle non faceva niente, sono ripartito e lo ha rifatto a questo punto mi sono venuti in mente i problemi di copa e di typer dove si parlava di eventuali problemi di temperature e sono tornato a casa al massimo mettendo la IV tenendo il motore su di giri. nessun problema. oggi dopo, andava da DIO anzi in mattinata c'era una bella aria fresca
ps: mi sa che al posto che le caramelle per gli ottani alla ctr bisogna dare farmaci contro il rigetto, casso sembrava che me lo volesse sputare quel centrale
ps2:centrale stock nessun problema, l'hanno scorso in svizzera avevo preso il diluvio universale e la macchina andava benissimo.
ciao a tutti
una a tutte, la seconda a chi se lo merita
Romagna Forever Group: Soundtrack
ciao a tutti
- Deg53®
Copa, la descrizione delle differenze tra scarico stok e SS te l'appoggio in pieno...
Le guarnizioni dei finestrini le ho ordinate anche io oggi, ci ho messo un mese a capire che caxxo era quel fruscio di merdA!! all'inizio si era spezzata di un mm quella guarnizione e fischiava come un pecoraro!
ah... news sulla mia scatola guida, ma apro un altro 3d!
_____________________________________
Per qualsiasi informazione deg53@tiscali.it
- typer558
Quote:Quindi Lù secondo le previsioni , quando la ECU si sarà adattata avrò lo stesso tiro in fasatura come con l'SS e mi si svuoterà fra i 3000-3500 e 4000-5000rpm ??
No copa, vuol dire che se rimetti il centrale stock e resetti a dovere la ecu, vedrai che sotto l'acqua non ti scoppietta più
michi
anche alla mia ctrina malgrado sia tutta stock gli piace scoppiettare
Solo 2 volte però lo ha fatto in modo tale da preoccuparmi...una volta ero solo....ed è stata la prima volta che la setii scoppiettare...chiaramente (io che non me ne intendo di ste robe)...ho pensato subito ad una rottura...e mi son tirato da parte. Una volta sceso...guardo bene sotto....mi giro a vedere se ci sono pezzi sulla strada....boh..nulla....risalgo ..riaccendo....parto e tutto normale come se non fosse successo nulla. Poi ho letto qui sul forum di questi famosi scoppiettii con scarico SS da 63.5 alchè mi tranquillizzai. La secondo volta degna di nota...ero in comapgnia di un'amico...andatura tranquilla...(era novembre 2002...tempo di alluvioni)...e d'un tratto in un tratto di leggera discesa ....patapatapum..stratrac.. ...il mio amico mi guarda moolto preoccupato...e io gli faccio ...taranquillo sta solo digerendo un po'. Quella volta il ruttino è durato molto a lungo...una 20ina di secondi.
C'è da dire che la mia ctrina...di casino ne fa comunque abbastanza...soprattutto in fasatura fa un frastuono assurdo...chiaramente non è un sound cupo...ma va bene così, per ora...infatti il conto sta risalendo di nuovo e fra poco inizieranno i primi interventi.
- typer558
guido51
- typer558
Ecu e collettori mugen li davano per l'estate 2003.
Sul sito della mugen, però, nel settore Integra DC5 danno in arrivo questo pacchetto, mentre nel settore EP3 non è neanche citato.
Io comunque, dopo l'esperienza del twinloop, anche se esce aspetterei almeno 6 mesi prima di ordinarlo. Dovessero sospendere la produzione pure de sto kit (che comprende una cosa complessissima come la ECU), so c@zzi ameri come direbbe lino banfi
- COPACABANA
Come vedo non sono l'unico ad avere problemi di scoppiettii anche con scarico totalmente stock
Secondo me lo fan tutte Dipende solo da come gli arriva il getto d'acqua e se colpisce direttamente la prima sonda .........
- COPACABANA
Quote:Le guarnizioni dei finestrini le ho ordinate anche io oggi, ci ho messo un mese a capire che caxxo era quel fruscio di merdA!! all'inizio si era spezzata di un mm quella guarnizione e fischiava come un pecoraro
Simo i primi di agosto mi trovavo in "germania" a circa 180km/h quando Vissia decide di buttare la gomma da masticare fuori dal finestrino .......... bhè il tempo di aprire di 2 cm il vetro a quella velocità e mi son visto il vetro che usciva dalla battuta verticale posteriore di 3 dita buone
Mi son cagato adosso al pensiero che stava per uscirsene
Mi son portato subito a velocità codice ed ho fatto richiudere il finestrino ............
Sono andato subito in conce ed avevo la guarnizione del finestrin destro rotta in 3 punti mentre quella sinistra rotta solo nell'angolo vicino allo specchietto
E per fortuna che la mia macchina non prende mai il sole e dorme solo in garage ........... se la tenevo fuori al sole e alle intemperie ormaimi cipioveva dentro
Secondo le previsioni del meccanico fra 2 anni il problema si ripresenterà di nuovo
Fatti cambiare anche il guida vetro di metallo interno
- typer558
eTiLiKo81
Ma......ancora non c'è un modo per eliminare la seconda lambda e mandargli un segnale falso alla ECU???
In questo modo risolvereste tutti gli scoppietti,CEL,ecc. ecc.
- COPACABANA
No Ety Qualsiasi cosa si andrebbe a mettere al posta della lambda non offrirebbe un feedback coerente con gli altri parametri alla ECU facendola incazzare come una iena ...........
O ECU Mugen o niente ...........
- typer558
eTiLiKo81
Non credo COPA......la seconda Lambda da un feedback che deve rimanere entro limiti strettissimi,che sono appunto quelli antiinquinamento!!!
Ora.......credo che mandi un segnale in volt alla centralina,giusto?.....allora perchè non provare a staccare sta lambda e a mandare un voltaggio costante,che indichi alla centralina che le emissioni sono Ok????
void
