Icremento CV sul Diesel 2.2 Civic FK
Civicondo
Re: ..................
Messaggio da Civicondo » venerdì 5 maggio 2006, 18:10
COPACABANA ha scritto:
Civicondo ha scritto: Costi e modalità?
Contattalo e parlaci direttamente .
ok tks.
thunder76
Messaggio da thunder76 » venerdì 5 maggio 2006, 18:13
sono stato da lui oggi a sistemare il naftone mercedes...
come sempre va da dio.... e consuma ancora meno e non fa fumo...
che dire di ice? è un vero professionista... abbiamo mappato, verificato su strada fumosità e prestazioni, poi rimappato per migliorare la gestione del gasolio a 2300 e 3000 rpm e poi riverificato su strada...
impressioni?? le macchine turbodiesel si possono migliorare facilmente, ad un costo quasi irrisorio (meno di un finale spoon usato per la ctr), in termini di coppia, potenza, ma quello che è più importante..
in termini di range d'uso del motore e di conseguenza di consumi...
vi terrò aggiornati su quanto effettivamente migliorano quest'ultimi..
sulla mia da 143cv con questo step iniziale (in attesa di controllo della turbina) abbiamo aumentato la potenza stimandola intorno ai 165-168cv e di almeno 5 kgm la coppia....
a turbina verificata lavoreremo sulla pressione della stessa, poichè nuova in molti componenti, e dovremmo arrivare sui 173-175 cv minimo.. non so il valore di coppia perchè non gliel'ho chiesto :azz
cmq per ora la macchina è più veloce, più progressiva (moltoooooo) e tira senza strappi... me ne sono innamorato... :amore
Civicondo
Messaggio da Civicondo » venerdì 5 maggio 2006, 18:19
thunder76 ha scritto:
COPACABANA ha scritto: Contattalo e parlaci direttamente .
...ti riferisci alla tua MERCEDES o alla CIVIC (sono 140CV invece dei 143CV che indichi ma la domanda per capire bene, te la faccio lo stesso).
thunder76
Messaggio da thunder76 » venerdì 5 maggio 2006, 21:53
mi riferisco al mio mercedes
Civicondo
Messaggio da Civicondo » martedì 30 maggio 2006, 10:23
thunder76 ha scritto:mi riferisco al mio mercedes
:alcool
taiperre
DUE DOMANDE TECNICHE
Messaggio da taiperre » domenica 25 giugno 2006, 18:47
Ho trovato questo video dalla trasmissione Fifth Gear in cui si sfidano un'Astra GTC da 240 CV ed un'Astra 1.9 Ctdi elaborata dalla 888 (i 150 CV originali diventano ben 196).
http://carscoop.blogspot.com/2006/06/5t ... html#links
Qualcuno sa se solo quelli di Hondata siano in grado di fare qualcosa di simile per il nostro 2.2 o se ci sia qualcun'altro in grado?
Altra domanda: a parere dei membri più tecnici la coppia del 2.2 va già bene così o è meglio incrementarla per una guida ancora più divertente? E ci sono rischi concreti per il cambio?
grazie!
Max_Coupè
Messaggio da Max_Coupè » mercoledì 19 luglio 2006, 18:53
@ Vodoo
nn è un D18 :sbonk
è R18, e nn ha nulla a ke fare col D-serie :D
e se vuoi la chicca ha addirittura il collettore di scarico nella testa ed esce già in uno. quindi lavorazione aftermarket quasi nulla, a parte ke ha 8000 catalizzatori in giro per lo scarico :ride
forse stappandolo e ingannando i sensori... ma è un casino... nn è un motore smanettabile secondo me.
MAx
onimaister
Messaggio da onimaister » mercoledì 19 luglio 2006, 23:21
ciao ragazzi mi sono iscritto da poco al forum!!!
e ho serie intenzioni di cambiare la mia 206cc nella bellissima nuova civic
diesel!!!
da quanto leggo xo non c'è ancora nulla per aumentare le prestazioni
della vettura, o sbaglio???
taiperre
Messaggio da taiperre » domenica 3 settembre 2006, 22:54
La Superchips inglese ha questo upgrade per la centralina BOSCH del 2.2 i-CTDI della Accord. Lo stesso motore della Fk.
Honda Civic iCDTi
2005 onwards
Engine type : Turbo-Diesel
Engine size : 2204 cm3
Cylinders : 4
Original bhp : 138
BHP increase : 28
NM gain : 73
Lb/Ft gain : 54
http://www.superchips.co.uk/models.php? ... fueltype=2
http://www.superchips.co.uk/curves/accordicdti.pdf
http://www.segilu.com/Summer2001/bhp200 ... diesel.htm
taiperre
Messaggio da taiperre » domenica 17 settembre 2006, 21:43
C'è qualcuno che sa qualcosa sulla centralina aggiuntiva Rapid della DIMSPORT che porta la potenza del 2200 da 140 a 175 cavalli ed incrementa la coppia di un 20-30%?
Ed una coppia così esuberante può essere deleteria per il cambio?
Grazie.
Marmocchio
Messaggio da Marmocchio » domenica 24 settembre 2006, 9:15
Sapevo della sua esistenza già da un pò di tempo.
Ho usato questi prodotti su altre vetture con molta soddisfazione e non'ho mai riscontrato anomalie di funzionamento.
http://www.steinbauer.cc/index.php?select_engine=174
Cercatevi l'Importatore italiano che c'è e come :dito
168 CV
408 Nm
... e tante altre cosette.
Se questi dichiarano un dato state pur certi che si tratta di valori "veri" e non "pompati" solo per far scena.
Questi moduli poi sono ben al di sopra, qualitativamente parlando, di altre soluzioni.
Unico appunto sono un pò "ingombranti".
Quì vi scaricate un PDF con curve e caratteristiche:
http://www.steinbauer.cc/pdf/0STEINBAUE ... vic%20.pdf
Spero vivamente di aver fatto cosa gradita :asd :teach
taiperre
Messaggio da taiperre » domenica 24 settembre 2006, 17:15
Grazie Marmocchio. Grazie davvero!
Marmocchio
Messaggio da Marmocchio » domenica 24 settembre 2006, 18:42
taiperre ha scritto:Grazie Marmocchio. Grazie davvero!
Anche se una mappatura specifica è sicuramente più "redditizia".
Costa di meno, è un lavoro più "pulito" e si riesce ad ottenere il "massimo" in piena affidabilità e "trasparenza".
I moduli aggiuntivi hanno il preggio di poter essere tolti quando si vuole senza che nessuno si accorga di niente.
Ma oggi anche il ripristino della mappatura originale è fattibile senza nessuna difficoltà, salvo il "rischio" (piuttosto basso) che se qualcosa và storto ti ritrovi una centralina da ripristinare o sostituire (dipende).
Più che al cambio è la frizione a soffrire.
Anche se sono normalmente sovradimensionate, dipende anche dall'uso che ne fai, sicuramente avrai un consumo od affaticamento in tempi minori.
Quando poi ti stà per lasciare basta montarne una rinforzata ed il gioco è fatto.
taiperre
Messaggio da taiperre » domenica 24 settembre 2006, 18:59
Sugli effetti di una coppia molto "corposa" sulla frizione, hai ragione.
Anche un mio vecchio amico che fa tuning da venti anni a questa parte mi disse lo stesso. In particolare è lo spingidisco che soffre di più, ma dipende molto dallo stile di guida. E' chiaro che se cerco di riprendere in sesta da 20 all'ora, la prima volta mi andrà pure bene, ma a lungo andare è del tutto insensato.
A lui posi questo quesito: budget permettendo, meglio montare i cerchi da 18" oppure le sospensioni sport originali che abbassano di circa 2 2,5cm la fk3 o lasciar stare il tutto e limitarsi a due distanziali da 12-15mm max solo per il retrotreno per emulare la type s?
la sua risposta è stata: monta le sospensioni sport originali Honda, che certamente non trascurano il confort rispetto a qualsiasi altro costruttore aftermarket anche fossero le Koni FSD. Per i cerchi sicuramente in un secondo tempo potrai mettere i 18" a costi minori e con gommaqtura estiva, conservando i 17 per gli invernali.
sui distanziali posteriori era perplesso, al di là del fatto tecnico che impedisce di montare i 10mm, mi ha consigliato di cercare un cerchio con et basso per ottenere, senza esagerare, lo stesso risultato.
che ne pensi tu?
Marmocchio
Messaggio da Marmocchio » domenica 24 settembre 2006, 19:46
Frizione / Spingidisco a parte, il resto del discorso è certamente legato in qualche modo ma .... .
Indubbiamente l'incremento di potenza e coppia si riperquote sugli organi meccanici che in condizioni "standard" sono stati sviluppati per lavorare in certi "range" non trascurando il fatto che le case automobilistiche lasciano dei margini di "sicurezza" che normalmente (ma non'è una regola) si assestano sul 20%.
Probblematiche legate agli organi di trasmissione a parte, in effetti, c'è da vedere le reazioni della Vettura in frenata ed il comportamento dell'assetto stock.
Ad onor del vero di "puzzulenti" :asd che vanno in giro rimappati o con centraline aggiuntive ce ne sono molti.
La cosa migliore è valutare dopo un incremento di coppia/potenza con molta prudenza di quanto si sono "dilatati" i tempi e gli spazzi di frenata ed analizzare il comportamento dell'assetto.
Per entrambe esiste la soluzione appropriata.
Io lascerei stare allargamenti di carreggiata usando ET maggiori o distanziali.
Se le vetture a trazione anteriore normalmente vengono rese sottosterzanti al "punto giusto" per fattori di "sicurezza" (Non tutti girano in pista o guidano la macchina in modo "sportivo :nono ).
Il retrotreno è sempre più stretto dell'avantreno.
Se però pensi che la TypeS avrà un retrotreno più largo di 2 cm ... bè ... ci sarebbe da capire come hanno agito sull'assetto.
Sicuro che la taratura di ammortizzatori e molle sarà diversa per compensare questo "allargamento" e "godere" delle capacità telaistiche.
P.S.
L'ho fatta troppo lunga? :sifone
taiperre
Messaggio da taiperre » domenica 24 settembre 2006, 20:26
No, non sei stato affatto prolisso.
Però le carreggiate della fk, incredibile a dirsi, sono davanti 1504mm e dietro 1510mm.
La type S è davanti 1504mm e dietro 1524mm. E questo incremento è effettivamente stato ottenuto con un assetto specifico.
La type R ha carreggiate identiche alla type S, ma con assetto specifico, gomme e cerchi più grandi, come ovvio, e rollio diminuito di 15mm.
E, tra parentesi, anche questo parametro, il retrotreno più largo dell'avantreno, influisce su quello strano aspetto, innegabile sotto certe angolazioni, che ha la civic fk. Insomma, quando sembra pesante nel posteriore e nel 3/4 posteriore.
nicovtec
Messaggio da nicovtec » domenica 24 settembre 2006, 22:10
:ride :asd
:sosp
:ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride :ride
taiperre
Messaggio da taiperre » martedì 26 settembre 2006, 23:24
Caro Nico, sono contento del tuo buon umore.
Una bella risata fa sempre benone.
Se posso scrivere qualcosa d'altro per la tua gaia ilarità, chiedimelo pure. Non farò altro che continuare a riportare il testo delle varie release ufficiali Honda da chiunque reperibili online.
saluti cordialissimi
taiperre
Messaggio da taiperre » martedì 26 settembre 2006, 23:33
A proposito,
per i responsabili del forum: è legittimo occupare tutto lo spazio vuoto del post di nicovtec, appena qui sopra?
grazie
nicovtec
Messaggio da nicovtec » giovedì 28 settembre 2006, 15:25
Caro taiperre...,
visto che sembra te la sia presa, mi spieghi che cosa significa per te questo:
poi questo:
Scusami se te lo dico, ma da cosa hai scritto cè solo da ridere, quindi...
