[VIDEO] ticchettio da coperchio punterie (lma?) ee8
BlueEG
Re: [VIDEO] ticchettio da coperchio punterie (lma?) ee8
Messaggio da BlueEG » martedì 28 giugno 2016, 9:20
Anche io prima o poi dovrò fare un rebuild. Una guida dettagliata sarebbe utilissima! :clap
cesco
Messaggio da cesco » martedì 28 giugno 2016, 14:32
Eh vedrò cosa posso fare finiti gli esami all'università. Purtroppo non ho fotografato tutto, poiché mi è stato chiesto di farla quando ero già a metà(e anche perché se ogni 10 minuti dovevo togliere i guanti e far foto ci mettevo una settimana :sbonk). Ma vedrò di recuperare qualche foto in internet.
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 28 giugno 2016, 15:07
che storia! :maro
ma nonostante avesse sbronzinato,quando viaggiavi non scaldava il motore? Non aumentava il rumore?! :ehm
BlueEG
Messaggio da BlueEG » martedì 28 giugno 2016, 15:47
Scusate la mia ignoranza, ma per bronzine di banco si intende biella o albero motore?
Per sostituire quelle dell'albero occorre per forza tirare giù il blocco motore?
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » martedì 28 giugno 2016, 16:13
Sì, sono le bronzine dei supporti che fissano l'albero al blocco. E sì, bisogna tirare giù il motore
cesco
Messaggio da cesco » martedì 28 giugno 2016, 17:29
mi spiace deluderti, ma armato di tanti santi da tirar giù, puoi cambiare le bronzine dell'albero senza toglierlo. io in un'oretta circa ne ho cambiate 4 con albero su e motore dentro la macchina....la quinta mi ha fatto porconare un'ora ma l'ho tolta alla fine :good (vedrò di spiegare anche questo sulla guida)
comunque no, mi ha stupito molto fosse una bronzina, perche non scaldava e la macchina andava bene per il resto, forse leggermente fiacca. perchè nel dubbio un mesetto fa ho aperto la coppa e le ho smontate per controllarle, ma pensando di far bene, smontai quelle del 1 del secondo e del terzo cilindro che il rumore lo sentivo dal secondo cilindro più o meno. invece sta stronza era quella del quarto cilindro, le altre erano "vissute" ma in buone condizioni, mentre quest'ultima era cotta e le mancavano pezzi :cry2
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » martedì 28 giugno 2016, 17:43
Perché complicarsi la vita se nello stesso tempo puoi smontare il motore e lavorare comodamente?
BlueEG
Messaggio da BlueEG » martedì 28 giugno 2016, 17:47
Fantastico! Io sono armato di moltissimi porchiddii di tutte le razze! :asd
XKennyEYE non tutti hanno la possibilità tecnica (strumenti e anche spazio) per tirare giù il motore nel box.
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » martedì 28 giugno 2016, 17:58
Peggio ancora! Piuttosto che mettermi a fare un lavoro del genere sui cavalletti, la porto dal meccanico e gli offro anche da bere :asd
Mihales
Messaggio da Mihales » martedì 28 giugno 2016, 20:58
Ciao,prima di tutto complimenti per il corraggio di farlo da solo nel garage! :clap
Diciamo che bene o male l'hai messo in funzione.
Ma l'albero come e messo?
Al tuo posto smonterei tutto per pulire tutto il circuito olio blocco/testa dai resti delle bronzine,altrimenti rischi di rigare le camme,albero,bronzine nuovi,canne e poi sbronzinare di nuovo.... :alcool
CRX ED9 Track-Day Edition
EK4 JDMonster Edition
Messaggio da bagga typeR » martedì 28 giugno 2016, 23:10
Quoto cesco,alla fine sui B si riesce a smontare "abbastanza" bene l'albero anche senza tirare giù il motore :alcool
cesco
Messaggio da cesco » mercoledì 29 giugno 2016, 12:21
no, forse non mi sono spiegato, io ho cambiato le bronzine con l'albero fissato al motore. il motivo per cui non ho tirato fuori il motore era una questione di tempo e non di spazio.
per discorso pulizia, la testa l'ho smontata completamente lucidando le valvole e pulendo tutto, mentre i condotti dalla testa alla coppa li ho soffiati con l'aria compressa quando avevo tolto pistoni con bielle. insomma visto che c'ero ho fatto tutto. l'unica cosa che mi criticherete certamente è che non ho usato bronzine honda, non potevo tenere la macchina ferma cosi a lungo da tirar giù l'albero misurare e prendere le bronzine in tolleranza honda(non potevo vedere il colore delle vecchie poichè ho grossi sospetti che siano state cambiate a c@zzo pure quelle...era tutte verdi, e su 7 tolleranze diverse la vedo improbabile che tutte e 4 siano identiche, comunque sulla guida che sto preparando spiego tutto)
Messaggio da LuFo R » mercoledì 29 giugno 2016, 13:46
tanto ormai se le hai cambiate con le generiche è come aver messo tutte le bronzine verdi.
Messaggio da bagga typeR » mercoledì 29 giugno 2016, 14:13
Se albero e bielle sono sani non devi per forza misurare tutto,hanno dei codici scritti sopra e accoppiandoli scopri il colore delle bronzine che ti serve...
cesco
Messaggio da cesco » mercoledì 29 giugno 2016, 14:50
esattamente, però io dovevo fare il lavoro in tempi brevi (meno di una settimana). quindi non potevo aprire vedere quali erano quelle giuste ordinare, aspettare una settimana che arrivassero le sue ecc anche a me non piace molto lavorare cosi, so benissimo quanto siano importanti le tolleranze sulle bronzine, però oltre a spiegare le varie possibilità e chiedere a chi devo fare il lavoro cosa devo fare se spendere meno, fare in tempi brevi e probabilmente riavere il problema tra qualche decina di migliaia di km o spendere di più, metterci di più ma avere un motore apposto per almeno altri 150 mila km.
è il solito problema di quando bisogna fare i lavori sulla macchina da tutti i giorni e non si può rimanere appiedati :hd
Messaggio da bagga typeR » venerdì 1 luglio 2016, 7:48
Sul fatto della macchina da tutti i giorni ti do ragione però in honda penso che,oltre a spendere parecchio,forse in 2-3 giorni ti avrebbero fatto avere le bronzine...
