coilover eg6
Re: coilover eg6
Secondo me sono standard
Re: coilover eg6
ero di quest'idea anche io...quasi quasi se li compro lo faccio senza,uso i miei e risparmio 260 dollari,se poi vedo che mi servono li compro dopo...
Re: coilover eg6
secondo voi meglio un coilover di fascia medio-bassa nuovo (bc,meister,ecc) o di fascia un pochino più alta usato e fatto revisionare (tein,cusco,ecc)...?
vtecforever
Re: coilover eg6
se fatto revisionare bene da uno capace(cosa difficile da sapere) prenderei quello usato
Re: coilover eg6
In effetti era meglio specificare...
Nel mio caso sarebbero buddy n+ o meister zeta s nuovi oppure tein flex o cusco zero1 usati...alla fine la spesa sarebbe circa la stessa...
La rigenerazione idraulica ok,verrebbe fatta bene,ma la parte meccanica rimarebbe comunque usata...forse meglio prendere i nuovi
Re: coilover eg6
Prendi l'N+ che è molto stradale. Altrimenti l'RSD è il corristpettivo della BC per i Tein Monoflex e scostano sui 1200.
Re: coilover eg6
considerando che sono povero probabile che vado di buddy n+ con molle 10/7,i meister zetaS sono con molle 8/6 e mi hanno sconsigliato di cambiarle con altre più dure,ora aspetto per vedere se mi dicono il perchè...
- alepwc
Re: coilover eg6
Tu pensa che per Crx i meisterr li danno 7ant e 5post. Vorrei capire anche io perché hanno sti valori mediamente più bassi degli altri.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- XKennyEYE
Re: coilover eg6
Magari essendo più leggera serve meno carico?
Re: coilover eg6
Re: coilover eg6
l'eg6 jdm monta gli stessi braccetti posteriori (e quindi ammortizzatori) dell'itr mentre l'eg6 eudm uguale all'ek4 giusto...?
Re: coilover eg6
bagga typeR ha scritto:l'eg6 jdm monta gli stessi braccetti posteriori (e quindi gli stessi attacchi degli ammortizzatori) dell'itr mentre l'eg6 eudm uguale all'ek4 giusto...?
Re: coilover eg6
quindi è giusto come ho scritto per GLI ATTACCHI degli ammortizzatori...?eg6 jdm = dc2 (eye) mentre eg6 eudm = ek4 (fork)...?
Re: coilover eg6
Ma fork ek diverso dal fork eg e carico ammo dc2 diverso da quello eg JDM.
Re: coilover eg6
il carico degli ammo non mi interessa,volevo solo capire il tipo di attacco,anche io sapevo che sono diversi ma sul sito specifica dc2/eg jdm (bush) e eg/ek (fork),quindi mi è venuto il dubbio
- M-alato
Re: coilover eg6
Scusatemi: ammortizzatori eg montano su ek? Non sono stato capace di trovare nulla...
M-alato
- Aspha
Re: coilover eg6
Montano ma per i posteriori devi inserire un distanziale/boccola nella forchetta perchè è
leggermente più larga.
- M-alato
