sostiuzione pompa olio b16
Re: sostiuzione pompa olio b16
Messaggio da LuFo R » sabato 14 gennaio 2012, 14:25
appena arriva la pompa avrò già le paratie da montare, quindi...
type aru
Messaggio da type aru » sabato 14 gennaio 2012, 15:09
LuFo R ha scritto:appena arriva la pompa avrò già le paratie da montare, quindi...
scar88 ha scritto:Paratie in cartelletta da disegno :amore
aahahah mi son capottato
Spazius
Messaggio da Spazius » sabato 14 gennaio 2012, 16:26
andrea_crx ha scritto:
Spazius ha scritto:Con che gradazione d'olio?
Comunque boh, ho controllato due pompe mie con quasi 300k km, ed erano ancora in tolleranza... Cioè, non è proprio una cosa che si consuma rapidamente, ecco.
Comunque se tiri giù la coppa a sto punto un'occhiata alle bronzine...
ma poi per stare in pace con la coscienza andrebbero rimessi i bulloni nuovi, specie di biella
Non mi pare sia specificato sul manuale... E non l'ho mai nemmeno sentito dire in giro...
Comunque da sotto si vede, smontando i cappelli di banco vedi pure quelle inferiori, che son quelle più sollecitate, per quelle di biella dovrai spingere un po' su il pistone, stando attendo a non graffiare con le viti di biella i perni. Comunque ho sentito di pressioni anche leggermente più basse al minimo, sempre con /50... Su motori sani.
E son abbastanza sicuro che in ogni caso, se hai un problema di pressione, sia più probabile sia colpa delle bronzine che non della pompa...
Messaggio da andrea_crx » sabato 14 gennaio 2012, 23:23
non hai mai sentito parlare della sostituzione dei bulloni principali quando si rifà in un motore?
grave :teach
quantomeno si controllano cmq, e in un motore di 20 anni io li rimetterei nuovi
Spazius
Messaggio da Spazius » lunedì 16 gennaio 2012, 14:10
andrea_crx ha scritto:non hai mai sentito parlare della sostituzione dei bulloni principali quando si rifà in un motore?
grave :teach
Boh, quelli della testa di solito sì, ma sotto sinceramente no, non nel caso di un controllo alle bronzine, almeno.
Messaggio da naisbetter » martedì 17 gennaio 2012, 23:22
Luca vai in Honda e ti compri un motore nuovo... fai prima :asd
Messaggio da LuFo R » mercoledì 18 gennaio 2012, 11:06
se devo spendere preferisco farlo pe rrisistemare quello che ho se è recuperabile, visto che conosco la plurivittoriosità. :asd
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » venerdì 20 gennaio 2012, 18:04
grave :teach
Volendo le puoi rimontare......il problema è che per tirarle ci vuole il comparatore su specifica staffa e la vedo difficile farlo a motore montato :teach
Devi misurare l'allungamento della vite in fase di serraggio che deve essere compreso tra 13 e 15 centesimi di millimetro.....
La pompa olio, come dice giustamente spazius, difficilmente si usura a meno che nn ci passi dentro smeriglio o sabbia....
specRR Dark Lady
Ceck
Messaggio da Ceck » venerdì 20 gennaio 2012, 18:37
LuFo R ha scritto:vuoi farlo tu? aggratis? bene! :asd
zio cane! risparmia quei ***€ per una cena offerta e portala da alex!
ho un'integra e mezza ep3
Spazius
Messaggio da Spazius » venerdì 20 gennaio 2012, 20:48
grave :teach
Tra l'altro solo il B18"R" richiede questo metodo di misurazione, che è effettivamente il più preciso in assoluto. Sui B16 invece danno la coppia.
Inoltre i motori Honda han i prigionieri nelle bielle, che credo non vengano neppure forniti da Honda stessa senza le bielle... E comunque toglierli con i pistoni nel cilindro credo sia meno agevole del misurare l'allungamento del prigioniero :D :D
Messaggio da andrea_crx » venerdì 20 gennaio 2012, 21:27
no li forniscono anche senza bielle!
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » venerdì 20 gennaio 2012, 23:25
andrea_crx ha scritto:no li forniscono anche senza bielle!
Sisi, sono semplicemente "incastrati" nelle bielle....ti dico di piu'....forniscono dadi e viti separatamente, imbustati singolarmente :amore
specRR Dark Lady
Messaggio da andrea_crx » sabato 21 gennaio 2012, 14:27
si si mi ricordo quando li comprai anni fa
Spazius
Messaggio da Spazius » sabato 21 gennaio 2012, 17:13
Ricordavo male. Comunque da quel che ho visto non mi parevano inseriti proprio liberi nella biella, no? C'è un po' da smadonnare per levarli, mi pare.
Messaggio da andrea_crx » sabato 21 gennaio 2012, 17:37
boh mi pare di no
cmq sono come tutti gli altri Bseries
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » sabato 21 gennaio 2012, 17:52
andrea_crx ha scritto:boh mi pare di no
Si tolgono e si rimontano facilmente con il martello di plastica :teach
specRR Dark Lady
Spazius
Messaggio da Spazius » sabato 21 gennaio 2012, 21:59
Ma è un lavoro che faresti col pistone in canna? :asd
Boh, sarà che io ho sempre paura di fare male al ferro :imba
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » domenica 22 gennaio 2012, 0:47
Spazius ha scritto:
RobyVTEC ha scritto: Si tolgono e si rimontano facilmente con il martello di plastica :teach
Perchè?
Non è che togliendo la vite di biella si ovalizza il pistone..... :asd
specRR Dark Lady
Spazius
Messaggio da Spazius » domenica 22 gennaio 2012, 13:56
Perchè?
No certo ma l'idea di prendere a martellate le viti col pistone in canna non mi ispira. Poi io non le ho cambiate e non so quanto siano incastrate, quindi è un discorso un po' così...
Messaggio da andrea_crx » domenica 22 gennaio 2012, 14:17
ma bastano dei colpetti, come quelli che dai per togliere i cappellotti
