EG6 Cronistoria di un problema all'abs infinito
Re: EG6 Cronistoria di un problema all'abs infinito
Non conosco il circuito eg6 quindi chiedo, il circuito freni ha due vaschette? Una sulla pompa e una sul blocco ABS?
- DOK85
alex_novi ha scritto:Non conosco il circuito eg6 quindi chiedo, il circuito freni ha due vaschette? Una sulla pompa e una sul blocco ABS?
se il livello del gruppo abs scende, se lo prende dalla vaschetta della pompa freni, non si può tappare col silicone o robe varie il tappo del gruppo abs per non farlo perdere perchè ha uno sfiato, il problema è che qualcosa non lo fa più funzionare bene, smontarlo per revisionarlo è come mettere mano a una centrale nucleare
Mettilo a posto o toglilo perchè l'olio dei freni di svernicia e corrode tutta la macchina.
Una delle cause potrebbe essere un olio sbagliato non di marca o qualcosa di troppo aggressivo anche se è dot4 come rbf 660, infatti avevo l'rbf 600 e nn ha mai perso messo il 660 ha iniziato a perdere, poi da consiglio del mio meccanico ho messo l'olio originale VW/audi/pork 6€ al litro
- YOSHI EG9
Si,ha due vaschette.alex_novi ha scritto:Non conosco il circuito eg6 quindi chiedo, il circuito freni ha due vaschette? Una sulla pompa e una sul blocco ABS?
Quella sull'ABS serve per la pompa:mette in pressione l'accumulatore prelevando l'olio proprio dalla sua vaschetta.
- mwm
sicuramente tra i vari cambi di impianto avrai incamerato un po' d'aria. Suppongo che l'aria spinga in alto il liquido che di conseguenza trabocca dal tappo. Prova ad effettuare uno spurgo dell'impianto ABS dall'apposita valvolina e dovrebbe sistemarsi. Mi pare che serva una chiave particolare, non ricordo bene
- YOSHI EG9
Il mio mecca non chè ex-capo è stato molto sincero:
mi ha confessato che o mi studio per bene l'ABS e me lo aggiusto da solo,
oppure lui non sa più a che santo votarsi e quindi me lo tengo guasto.....
Così ultimamente spendo molto tempo a capirne il funzionamento ed a seguire le flow-chart di diagnosi.
Dopo sta pappardella deprimente posso dirti che se ti espelle olio fuori dalla vaschetta ABS,è perchè hai 1 o più solenoidi che non fanno più tenuta alla pressione esercitata dalla apposita pompa nel circuito alta-pressione.
Lo dice mamma Honda!
Auguroni,non lo riparerai mai!!
- denwis86
io mi trovo la vaschetta sull'abs sporca..vicino al tappo..e trovo il livello abbassato sulla pompa vicino alla pompa freni, quella accanto alla pompa frizione..io continuo a rabboccare lì..uso motul rbf600, ringrazio tutti per l'aiuto e ho capito che sto abs lo devo buttare..il problema è che serve molto tempo per la sostituzione e ho solo questa macchina..vabbè dai..chi ha un abs funzionante o una qualche piastra per eliminarlo mi contatti in pm e mi dia una mano per favore..
- DOK85
molto tempo ???????? io l'ho cambiato in 3 ore
è ho dovuto rifare tutti i cablaggi
- denwis86
senza togliere il cambio va via un pomeriggio si..3/4 ore, che a me, francamente, non sembrano poco..unito al fatto che il mio mecca di fiducia sta a 60km da casa e che di libero ho solo il sabato mattina/primo pomeriggio consiste in una bella rottura di palle. Comunque ho levato i fusibili dell'abs, così non carica e non va, e in teoria non dovrebbe più perdere..infatti già sento il pedale del freno più consistente..fanculo all'abs!
- DOK85
io l'ho cambiato da sopra smontanto solo la staffa della batteria, e ti ripeto IO!!!! il mio meccanico mi ha aiutato a buttarlo dentro di forza
- Matty
dok sbaglio o ti stai dando dell'impedito??
- DOK85
mi è passata la voglia da quando preparavo blocchi per le vespe
