Problema: scatta il relè pompa benza ogni 3-4 secondi
Re: Problema: scatta il relè pompa benza ogni 3-4 secondi
Messaggio da LuFo R » giovedì 4 agosto 2011, 12:51
boh.. non ho in mano il releè della pompa benzina, ma di fatto dovrebbe essere un classico relè monostabile. Alimenti la bobina e apri il circuito che da alimentazione alla pompa. Non vedo cosa altro possa esserci.
type aru
Messaggio da type aru » giovedì 4 agosto 2011, 12:52
Ma se il relè attacca è stacca dovrebbe essere un problema a monte dell'alimentazione della bobina dello stesso non del contatto in uscita...
Prova a vedere se hai i 12 fissi in ingresso della bobina del relè (Vedi nel service manual VTEC supplement pagina 10 degli schemi elettrici trovi i collegamenti del relè)
Messaggio da LuFo R » giovedì 4 agosto 2011, 12:55
no perchè magari è il relè che comincia ad avere problemi e pur alimentando la bobina,questa non riesce più a tenere il circuito di potenza chiuso.
type aru
Messaggio da type aru » giovedì 4 agosto 2011, 12:56
type aru ha scritto:Ma se il relè attacca è stacca dovrebbe essere un problema a monte dell'alimentazione della bobina dello stesso non del contatto in uscita...
Uploaded with ImageShack.us
Messaggio da LuFo R » giovedì 4 agosto 2011, 13:08
ecco dallo schema direi che è chiaro serva anche un collegamento tra blu/wht e grn/blk che va all'ecu
Messaggio da Tony JDM » giovedì 4 agosto 2011, 13:16
http://www.tegger.com/hondafaq/startproblems.html
ho trovato sto sito, ma non ci capisco na mazza :cry
type aru
Messaggio da type aru » giovedì 4 agosto 2011, 13:25
Ma inanzitutto è stato aperto e ripassato le stagnature del relè?
Comunque i problemi che hai tu dovresti trovarli in questa pagina dove spiegano le varie anomalie del relè
http://www.tegger.com/hondafaq/mainrela ... relay.html
Messaggio da Sgarboman » giovedì 4 agosto 2011, 14:10
Tony JDM ha scritto:La ecu peró non dava errori, se va in recovery dovrebbe darne, no?
A volte il relay non funziona e la ECU non da errori, a volte funziona e li dà. Non sono eventi direttamente correlati. Il realy è donna.
Messaggio da Tony JDM » giovedì 4 agosto 2011, 14:11
Lo odio con tutto il cuore, se non era per lui era tutto pronto :grr
Messaggio da LuFo R » giovedì 4 agosto 2011, 14:15
umm..c omunque si sarebbero da rifarele stagnature.. ci perdi due minuti e magari si risistema tutto.
darksol
Messaggio da darksol » giovedì 4 agosto 2011, 18:03
CR-X デルソル
Messaggio da Tony JDM » giovedì 4 agosto 2011, 18:25
aieie ha verificato il relè, ed egli FUNZIONA :hd
Messaggio da eTiLiKo » giovedì 4 agosto 2011, 22:29
Nelle ecu OBD1 capita che un paio di componenti guasti non facciano più funzionare il relè, facendo mancare alimentazione anche a mezza centralina. Non mi è mai capitato in una OBD0 ma c'è sempre una prima volta.
Per me si fa presto, mi rimandi la ecu e vedo se è lei che sta difettando.
Non è che nella "pulizia" del vano motore dai cablaggi vari hai eliminato qualche punto di massa sul motore?
Messaggio da Tony JDM » giovedì 4 agosto 2011, 22:37
ho pensato a tutto, ma aieie mi ha detto che le masse sono a posto... alla fine non è stato modificato il cablaggio, solo nascosto.. boh
cmq domani vado a prendere l'ecu e te la shippo :(
Lorenzo88
Messaggio da Lorenzo88 » venerdì 5 agosto 2011, 8:03
si ma per nascondere il cablaggio avrai di certo dovuto tagliare-saldare-nastrare.. sei sicuro che non ti sei dimenticato nulla?
type aru
Messaggio da type aru » venerdì 5 agosto 2011, 22:34
io ribadisco che il problema sta nell'alimentazione/massa della bobina del relay :alcool
