ma perchè rimane fredda l'acqua?!?
typer558
Messaggio da typer558 » mercoledì 16 novembre 2005, 16:02
no, semplicemente ho visto SVARIATI termostati di SVARIATE autovetture di marche diverse e, GUARDA CASO, nonostante tutti non consentissero il raggiungimento della adeguata temperatura di esercizio, NESSUNO era inchiodato aperto (la famosa leggenda "inchiodato aperto" ). Nel senso, nessuno si è bloccato in posizione aperta, ma tutti aprivano prima del dovuto e, all'apertura massima, aprivano pure meno. :sbonk
Tra l'altro, c'è una molla di richiamo e, per bloccarsi aperto, dovrebbe rompersi pure la molla. Mi sembra strano........
AieieVTEC
Messaggio da AieieVTEC » mercoledì 16 novembre 2005, 20:37
Nono tenè, ti posso assicurare che si bloccano aperti, non tutti ovviamente ma può capitare....
Come fa a bloccarsi aperto? semplice! l'alberino che a cui è collegata la valvola termostatata che fa aprire la membrana si piega, molto probabilmente perchè si srompe qualcosa all'interno....
Credici, io l'ho visto coi miei occhi sul mio vecchio CRX.... :teach
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 16 novembre 2005, 20:58
questa sera al ritorno dal lavoro il problema non si è presentato ! :shock
la differenza tra ieri e oggi è che ieri avevo l'aria sul caldo e oggi sul freddo... mi ricordo ai tempi del pejot che una volta c'era un problema con l'impianto di raffreddamento e per tenere basso di temperatura il motore dovevo tenere l'aria calda a pala... puo esser collegata la cosa?
Messaggio da eTiLiKo » mercoledì 16 novembre 2005, 21:14
Ti spiego come funziona il riscaldamento dell'auto,e tutto ti sarà più chiaro : quando metti l'aria su caldo,e accendi la ventola(ma anche no)un radiatorino che si trova dietro al cruscotto,percorso dall'acqua che raffredda il motore,viene investito dal flusso d'aria che diviene calda e ti riscalda :D
E' quindi una massa radiante in più per il motore!
Ora,sicuramente il tuo termostato non chiude del tutto,rimane poco poco aperto,ma la massa radiante originale cmq non ce la fa da sola a far scendere la temperatura di funzionamento,non tanto da far oscillare la lancetta(che è "filtrata",quindi si sposta solo per cambiamenti di temp. importanti),ma basta che accendi l'aria calda,e la massa radiante in più fa scendere quel che basta la temperatura del liquido da far scendere la lancetta!!! :meco
Claro?
@Tenentella : che ti devo dire.....secondo te è impossibile che un termostato si blocca?Bon...io ti dico che accade! :meco
buso71
Messaggio da buso71 » giovedì 17 novembre 2005, 10:24
eTiLiKo ha scritto:,non tanto da far oscillare la lancetta(che è "filtrata",quindi si sposta solo per cambiamenti di temp. importanti)
:ride lancetta "filtrata" bella la definizione!!
Cmq è proprio così come pure quella della benza: "filtrata" fa pensare a qualche diavoleria elettronica, mentre in realtà in honda ai tempi avevano il concetto di "quello che non c'è non si rompe", quindi per evitare sobbalzi hanno semplicemente mfatto sì che la guida di teflon dell'alberino che muove la lancetta faccia un po' di resistenza.
Se non ci credete aprite il cruscotto e provate col ditino bello a muovere le lancette di contagiri e tachimetro e poi quelle dell'acqua e della benza.
Aggiungiamo che il sensore temperatura è un "pistolo di ottone" M12 passo 1 quindi già di suo ci mette un po' a scaldarsi ed il gioco è fatto
I termostati cmq quando si bloccano si bloccano "aperti" mooolto spesso, sia perchè la molla si snerva, sia perchè non so come non riescono + a tornare nella posizione originale, sia perchè si spacca il funghetto e si stacca dall'alberino sia perchè la guarnizione si disintegra e quindi l'acqua trafila
Messaggio da eTiLiKo » giovedì 17 novembre 2005, 14:57
Ehehe,filtrata da propro l'idea :amore
Ma è proprio così,io non mi son proprio chiesto il perchp,so solo che la lancetta arriva a segnare 90?C ipotetici PRIMA di quanto non arrivi in realtà,e rimane li almeno fino a 110?C!Pier fece proprio dei rilevament più professionallllll :amore
UnoTetano
Messaggio da UnoTetano » giovedì 17 novembre 2005, 18:03
tenè ma che sti ddì???? :sosp
i MIEI (stesso problema su crx e civic) si erano bloccati aperti.
Messaggio da Tony JDM » venerdì 18 novembre 2005, 1:00
stasera ho fatto dei TEST in autostrada, con aria sul freddo la temperatura è perfetta SEMPRE... con aria su caldissimo, sempre 2-3 mm in meno...
poi quel coglioncino del meccanico a corsico s'è dimenticato di ordinarmi il termostato, e gli avevo detto che era urgente.. vabbè sto cosi e amen
kentaro miura2
Messaggio da kentaro miura2 » venerdì 18 novembre 2005, 9:18
Tony ho avuto lo stesso problema sul CRX e su una ITR e ci ho girato per un pò, quindi a meno che non fai la bestia di satana e tiri la macchina da fredda, pure se vai in autostrada per tanti km, e non vai a cannone, non succede nulla.
Interni poi, che come si sà invece è una bestia di satana, su una delle sue varie Civic, ha passato credo almeno un mese a scannarla in città con la temperatura che non si alzava nemmeno un pò, e non è successo nulla lo stesso.
Ovvio, questo comportamento, alla lunga, ti sminchia il motore, ma se hai un minimo di accortezza, pure se vai al raduno con la macchina così, non ti succede un c@zzo....... :teach
Cunili
Messaggio da Cunili » venerdì 18 novembre 2005, 9:32
ecco, dai retta a Kenta, vai PIANO per venire al raduno :strama
Ha da tornà BANFONE
void
Messaggio da void » venerdì 18 novembre 2005, 11:44
ma non capisco una cosa...
hai il termostato spoon ?
se sì... allora è NORMALE quello che hai scritto.
non c'è niente di rotto.
col freddo l'auto stà proprio a temp più bassa.
dovresti coprire un pezzo di radiatore.
Tolt
Messaggio da Tolt » venerdì 18 novembre 2005, 12:44
wow pure io ho lo stesso problema, ma devo ancora mettere a posto a distanza di 9 mesi, perchè quando ha cominciato a non funzionare bene era fine inverno scorso...
:cazz1
ora la situazione si fa PELOSA anche per me... 20 minuti di riscaldamento!! :meco
Messaggio da Tony JDM » venerdì 18 novembre 2005, 14:21
si dario ho il termostato spoon, ma il dubbio m'e venuto perchè non era mai successo l'anno scorso in inverno
void
Messaggio da void » venerdì 18 novembre 2005, 14:38
si vede che per qualche motivo l'anno scorso l'auto andava più in temperatura.
o forse semplicemente non te ne eri accorto.
o il tuo radiatore non raffreddava... o altro.
typer558
Messaggio da typer558 » venerdì 18 novembre 2005, 15:14
veramente anche io ho i termostati mugen, ma la lancetta sta sempre sui valori che segnava da stock :sosp
Mai scesa sotto, neanche d'inverno!
Vtekken
Messaggio da Vtekken » venerdì 18 novembre 2005, 15:28
Leggendo nell' altra sezione pare sia un problema che accomuna un po' tutti i crx.. :(
La MIA( :bana ) non e' da meno... :imba
Pislui
Messaggio da Pislui » venerdì 18 novembre 2005, 15:31
luca verrai linciato per quell'avatar un po' fuori proporzione
ci vediamo domani bello!
INTERNIINPELLE
Messaggio da INTERNIINPELLE » sabato 19 novembre 2005, 1:36
kentaro miura2 ha scritto:Tony ho avuto lo stesso problema sul CRX e su una ITR e ci ho girato per un pò, quindi a meno che non fai la bestia di satana e tiri la macchina da fredda, pure se vai in autostrada per tanti km, e non vai a cannone, non succede nulla.
ero giovane e senza accortezza..ora con la smart non faccio piu cazzate :teach
pistobac
Messaggio da pistobac » domenica 20 novembre 2005, 3:59
a me scendeva sotto solo nei discesoni quando non davo gas...
poi per il resto sempre ok, potrei avere noie al termostato anche io?
Tolt
Messaggio da Tolt » domenica 20 novembre 2005, 5:19
secondo me si. a prescindere dall'auto.
facciamo un group buy e ce le montiamo da soli? :bana
