Baracche Inglesi da Off Road: Defender Td5.
gas guzzler
Re: Baracche Inglesi da Off Road: Defender Td5.
Messaggio da gas guzzler » mercoledì 17 ottobre 2012, 19:51
Messaggio da bagga typeR » giovedì 18 ottobre 2012, 7:35
Ryushito ha scritto:con un baraccone simile, ma preparato, il mio amico e i suoi 3 compagni di fanghiglia, han fatto Padova-Pechino e ritorno in 57 giorni...
Agevolo il sito con foto e alcuni racconti
http://www.aborderlessworld.org/
:maro dei pazzi :amore :clap
Lorenzo88
Messaggio da Lorenzo88 » giovedì 18 ottobre 2012, 7:56
abitando in valle d'aosta certi mezzi mi sono sempre interessati sul serio...
ora io ti domando, a voler prenderne uno appunto considerando che non farei off road ma semplicemente strade di montagna con anche un paio di metri di neve(l'anno scorso con catene alla civic ho fatto fatica ad arrivare a casa)
TU, cosa prenedresti? una camionetta deicc a benza e via gpl o una roba a gasolio come dici tu?
inoltre sono immortali come fanno credere di essere? Ti spiego il mio dubbio, un mio conoscente ha un defender passo lungo e cabinato che ha su la bellezza di 590.000 km segnati di tachimetro. Ora io non sò se sono falsi, o altro ma lui è sempre li a decantare l'affidabilità del mezzo, però dice che ci ha messo su le mani...
questo mi lascia perplesso...
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » giovedì 18 ottobre 2012, 15:36
oddio, i Land non è che siano noti proprio per la loro affidabilità eh, anzi...
come tutti i mezzi inglesi hanno sempre qualcosa che funziona a random, che si stacca, che fa rumore, che non combacia perfettamente... ma sono tutti così ed è una loro caratteristica...
il fatto che il bidone del tuo amico abbia su 600milakm, non è certo un'eccezione, ne conosco diversi anche io con quei chilometraggi.
non è che son macchine che ti lasciano necessariamente a piedi, solo necessitano di essere conosciute un attimino e di costante manutenzione. di sicuro non vanno bene ad uno che non è mai stato abituato a sporcarsi le manine...
se poi si vuol fare un pochino di fuoristrada pesante (intendo staccamolla esagerati con passaggi di motore, botte alla trasmissione ecc) allora si deve intervenire pesantemente sulla cinematica della trasmissione perché rispetto ai giappi tipo Pajero o Patrol, o ad un G, è piuttosto delicata. un po' come anche tutte le Jeep alla fine.
e come le le Jeep e a differenza dai giappi, esiste un mercato di pezzi e ricambi speciali che consentono di costruirsi la vettura su misura.
per quanto riguarda benza o diesel in montagna, è ovvio che i benza alle altissime quote e bassissime temperature vadano molto meglio, anche se da quando c'è il gasolio artico in circolazione anche per i diesel la situazione è migliorata di molto...
tieni presente che il Def sulla neve/ghiaccio è sempre un cardampo da 18-20q.li, e se parte (e parte...) è piuttosto infame da recuperare....
certamente un macchinino più leggero come un suzukino, una daicazzu, o un pandello 4x4 old è certamente meglio e più sicuro. :good
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » giovedì 18 ottobre 2012, 17:07
ecco qualche altra foto...
questa è una modifica che ho fatto io: siccome il Def d'estate avendo parecchie superfici vetrate fa effetto acquario, ho trovato un portellone delle serie precedenti (si trovano tutti senza vetro perché si crepano... :amore ) e ci ho costruito un lunotto in tessuto nautico Sunbrella e clip tipo Tenax a molla...
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » giovedì 18 ottobre 2012, 17:12
ed eccolo al suo principale lavoro, il traino...
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » giovedì 18 ottobre 2012, 17:17
qualche modifichina...
ecco ciò che dovrebbe essere fatto su tutti i motori...
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » giovedì 18 ottobre 2012, 17:25
sostituzione cablaggio iniettori-pompa...
su tutti i Td5, prima o poi si verifica un trafilaggio d'olio, che passa attraverso la guaina dei fili elettrici di comando iniettori, ed arriva, per caduta, direttamente al connettore in centralina, che sta sotto al sedile passeggero...
questo produce malfunzionamenti vari all'elettronica, e l'insozzamento del vano centralina...
costo cablaggio: 20 sterle.
typer558
Messaggio da typer558 » venerdì 19 ottobre 2012, 9:03
che modifica hai fatto alla ecu per togliere la ERG?
PS
ma l'utilità di mettere il cablaggio degli iniettori sotto il coperchio punterie qual'è? perchè si sono inventati questa cosa?
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » venerdì 19 ottobre 2012, 9:38
nei Td5 la mancanza della EGR non viene rilevata.
nelle Euro3 post 2002, nel complesso EGR, c'è anche un'altra valvola che si chiama ILT (InLet Throttle Valve) che serve a strozzare l'aria fresca in ingresso spinta dal turbo e favorire l'EGR.
anche questa se staccata non comporta alcuna anomalia e la ECU non da alcun errore.
beh gli iniettori, nei motori a pompa-iniettore, essendo azionati dall'albero a camme devono stare all'interno della testa per la lubrificazione... non so se nei vecchi VW a pompa-iniettore era così... nei Caterpillar che usavo in cantiere da ggiovine sicuramente si.
typer558
Messaggio da typer558 » venerdì 19 ottobre 2012, 14:02
ma pensa, non lo sapevo! grazie :good
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 19 ottobre 2012, 17:19
nei VW deve esere ancora peggio, dovrebbero essere sotto l'albero a camme
typer558
Messaggio da typer558 » venerdì 19 ottobre 2012, 18:07
e pensa che io ho anche un tdi vw della serie 140 cv.......... :angel è sotto una merdosissima golf..... :imba
ps
comunque non pensavo che i defender fossero così fragili, sapevo dei discovery perchè ne ho visti cedere 2 dove le campagole sono passate senza problemi (uno per l'inneso del 4x4 e un altro per un albero di trasmissione) ma di questo pensavo fosse ancora la regina del deserto...... :(
Comunque, trovare un 4x4 senza fronzoli adatto all'uso è sempre più complicato..... :rolleyes
Messaggio da denwis86 » venerdì 19 ottobre 2012, 18:42
Avere un mezzo del genere sarebbe il mio sogno proibito...EG6 + TD5 :amore :amore :amore :amore :amore
Che bello e rozzo che è quanto mi piace :sigh
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » venerdì 28 dicembre 2012, 0:07
trasmissione molto robusta: :sese
via col primo semiasse.... :clap
albero 1 Defender 0.
tomotto
Re: R: Baracche Inglesi da Off Road: Defender Td5.
Messaggio da tomotto » venerdì 28 dicembre 2012, 16:20
Io ho un 90 td5 del 2006 con 70k Km. Utilizzo strada 70% e fuori 30%. Preferisco fango a roccia e la preparazione del mezzo va di conseguenza. I semiassi dei defender sono fragili se si utilizza il mezzo su roccia o su ostacoli secchi. Sono fatti apposta per cedere prima dell'albero di trasmissione o del differenziale, cosano poco e se sei nel deserto in un'ora ne cambi uno con due strumenti e ti riporta a casa.
Sono mezzi robusti se si ha idea di cosa si sta facendo
Inviato mediante supercazzola prematurata a destra
Lorenzo88
Messaggio da Lorenzo88 » venerdì 28 dicembre 2012, 17:53
sei un fottutto animale! :asd
gas guzzler
Messaggio da gas guzzler » sabato 29 dicembre 2012, 12:26
tomotto ha scritto:Io ho un 90 td5 del 2006 con 70k Km. Utilizzo strada 70% e fuori 30%. Preferisco fango a roccia e la preparazione del mezzo va di conseguenza. I semiassi dei defender sono fragili se si utilizza il mezzo su roccia o su ostacoli secchi. Sono fatti apposta per cedere prima dell'albero di trasmissione o del differenziale, cosano poco e se sei nel deserto in un'ora ne cambi uno con due strumenti e ti riporta a casa.
ti assicuro che l'idea di cosa stavo facendo ce l'avevo bene, visto che sono venti anni che faccio fuoristrada e ne ho avuto, e ne ho ancora, anche altri di diverse marche...
stavo tirando un alberello di una decina di quintali già abbattuto, blocco centrale inserito, un paio di stroppate nemmeno di violenza, una ruota è andata in spinover e questo è il risultato...
che sia un fuoristrada di cui ti ci puoi innamorare ok (io l'ho preso perché adoro il Td5...), ma la trasmissione è universalmente considerata una schifezza colossale... :teach
tomotto
Messaggio da tomotto » sabato 29 dicembre 2012, 21:39
Ok come vuoi
XKennyEYE
Messaggio da XKennyEYE » sabato 29 dicembre 2012, 21:43
gas guzzler ha scritto:stavo tirando un alberello di una decina di quintali
Quindi una tonnellata? Mica male l'alberello.
