Problema Retromarcia Honda VI Serie
ParideS
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum!
Possiedo un'Honda Civic VI Serie Hatchback, EJ9 e riscontro un problema con la retromarcia.
Praticamente succede che quando vado ad esempio per parcheggio inserisco la retromarcia e l'auto si spegne, come se non tenesse il minimo.
Inoltre, con l'auto ferma, se sterzo tutto a sinistra l'auto trema un pochino come se volesse spegnersi ma non lo fa, diciamo che succede solo con la retromarcia.
Cosa può essere? Vi prego aiutatemi, adoro troppo quest'auto...
Re: Problema Retromarcia Honda VI Serie
Ma la retro entra bene o gratta / si impunta ?
ParideS
Un po' gratta ma entra
ParideS
La retromarcia entra ma effettivamente gratta un po', niente di che però succedeMichel_ITR99 ha scritto: ↑venerdì 2 agosto 2019, 1:59Ma la retro entra bene o gratta / si impunta ?
Ciao, ho chiuso l'altro topic, sposto questo nella sezione delle Civic e ti invito a leggere il regolamento.
- XKennyEYE
Adori l'auto al punto da spenderci più del suo valore per ripararla? Qui a spanne direi che c'è da smontare il cambio, ma potresti tentare con un cambio olio e vedere se migliora. Per la questione dello sterzo, è normale, la pompa va sotto sforzo e "toglie" giri al motore; soluzione, sterza di meno o dai un pelo di gas mentre fai manovra
99% frizione che non stacca bene. La mia faceva scherzetti simili.
Prova a mettere la retro a motore SPENTO, vedrai che entra bene.
Poi riaccendi il motore tenendo sempre premuta la frizione, dopo qualche secondo riprova a mettere la retro, se gratta o si impunta significa che l'albero primario gira, quindi... frizione che non stacca
per quello ho chiesto del trascinamento, anche secondo me frizione che non stacca bene. Quanti chilometri ha?
ParideS
Ha molti km, più di 300.000, ma è sempre stata tagliandata e controllata, questo è un problema recente
ParideS
Però la frizione stacca benissimo con le altre, il problema è solo la retromarcia
Te lo fa con la retro perchè non è sincronizzata e quindi se il primario trascina lo senti, diverso su 1-5 sono sincronizzate per cui ci pensa il sincro a portarli alla stessa velocità, anche quando li innesti da fermo, non ti accorgi se il primario trascina.
La manutenzione non c'entra con l'usura di frizione/spingidisco. Visti i tanti km, sono ancora più convinto che sia la frizione.
Fai la prova e avrai la risposta
Michel_ITR99 ha scritto: ↑sabato 3 agosto 2019, 0:19Prova a mettere la retro a motore SPENTO, vedrai che entra bene.
Poi riaccendi il motore tenendo sempre premuta la frizione, dopo qualche secondo riprova a mettere la retro, se gratta o si impunta significa che l'albero primario gira, quindi... frizione che non stacca![]()
