temperature minime toyo R1R
Citrus89
Messaggio da Citrus89 » sabato 29 dicembre 2012, 19:29
Abito in una zona dove in questo periodo dell'anno siamo sempre ben ben al di sotto dello 0°C, volevo chiedere, poichè sul sito toyo non ho trovato niente, se qualcuno sa la temperatura minima di utilizzo delle R1R.
Mi pare di aver letto forse su un catalogo vecchio che la temperatura minima di utilizzo fossero i -4°C però non lo trovo più!
In più vorrei sapere se qualcuno ha mai avuto problemi con questo tipo di gomme e temperature basse!
Re: temperature minime toyo R1R
Messaggio da alex_novi » sabato 29 dicembre 2012, 19:49
Io ho sempre girato anche in inverno con le R888, non c'è nessun problema.
Citrus89
Messaggio da Citrus89 » sabato 29 dicembre 2012, 19:56
Il fatto che non hai mai perso pezzi è già buono, anche se non vuol dire che non si siano rovinate... Mi piacerebbe proprio sapere il valore che toyo indica come limite perchè essendo la gomma comunque un polimero il passaggio da duttile a fragile da qualche parte ce l'ha, in più essendo gomme fatte per sopportare temperature anche elevate dovrebbe alzarzi la zona di temperature minime
Messaggio da alex_novi » sabato 29 dicembre 2012, 20:01
si certo...
usale e vivi sereno.
Messaggio da bagga typeR » sabato 29 dicembre 2012, 20:28
Di certo faranno fatica a scaldarsi e lavorare decentemente ma non penso che si rovinino :alcool
Peet
Messaggio da Peet » sabato 29 dicembre 2012, 21:18
Confermo che il problema esiste e non va sottovalutato... Per uso stradale allegro le R1R sono state per me le migliori gomme ma quando le presi avevano un limite minimo di tempeaturadi utilizzo ed era -4 se ben ricordo. Era riportato a caratteri cubitali su ogni gomma e quindi un motivo ci sara'.. Nei pericoli non si citava il distacco di tappi bensi' il decadimento della mescola. Io in inverno non le ho usate poi vedete voi :asd
Miôr sudà che tosi!
Citrus89
Messaggio da Citrus89 » sabato 29 dicembre 2012, 21:39
Allora i -4 non me li sono sognati! Non mi ricordo però dove l'ho letto! Anche il mio pensiero è che non sia un problema da sottovalutare in quando come già detto la gomma alla fine è un polimero, e come tutti i polimeri è molto suscettibile alla temperatura di utilizzo!
Messaggio da Sgarboman » domenica 30 dicembre 2012, 1:21
Apparte il fatto che non serve a nulla esclamare, la Toyo sconsiglia di COMPRARE le gomme se dove si vive la temperatura arriva sotto ai -4° C perchè secondo loro possono crearsi crepe nella gomma. Non è una questione di utilizzo, ma di possesso: può succedere anche se si ha le gomme in garage. In tal caso le gomme vanno buttate.
Io personalmente monto solo semislick, ho girato a Monza con -5° C e la neve battente e non è successo niente (Advan A048 M).
Re: R: temperature minime toyo R1R
Messaggio da manzo » domenica 30 dicembre 2012, 1:28
Se non tiri grazie al c@zzo che non ti si rovinano nemmeno a - 20°C :sisi
Messaggio da AliEN61 » domenica 30 dicembre 2012, 2:25
manzo masochista :maro
*attende la reply del :sgarbo *
Messaggio da Sgarboman » domenica 30 dicembre 2012, 3:25
manzo ha scritto:Se non tiri grazie al c@zzo che non ti si rovinano nemmeno a - 20°C :sisi
Chiedi al Monza's king DINO.
Ho anche un cameracar ma non l'ho mai uppato.
Messaggio da LuFo R » domenica 30 dicembre 2012, 12:53
secondo me a prescindere da tutti i discorsi, è sempre una boiata girare con le estive in zone dove a t scende sotto i 7°C d'inverno... Primo perchè la macchina può avere reazioni pericolose, secondo perchè le gomme si consumano meglio e durano di più se le usate alla temperatura corretta.
Messaggio da Michel_ITR99 » domenica 30 dicembre 2012, 13:05
LuFo R ha scritto:secondo me a prescindere da tutti i discorsi, è sempre una boiata girare con le estive in zone dove a t scende sotto i 7°C d'inverno... Primo perchè la macchina può avere reazioni pericolose...
Mah... se parli di semisliccke ok, non è il primo che sbatte a velocità di codice. Ma con le normali estive non ho mai avuto reazioni strane, anche sotto gli 0°. Anzi, ho sempre notato che qualunque gomma, dalle morbide RE010 alle normali Hankook V12, si comporta meglio in inverno che con l'asfalto caldo (soprattutto queste ultime: ora van piuttosto bene, mentre in estate sono da suicidio ad ogni curva :sbonk ).
IMHO le invernali servono solo con neve e ghiaccio (quindi in inverno è meglio montarle, ovvio), ma che siano così utili con l'asfalto a 3°, non mi sembra proprio :rolleyes
Messaggio da gesus » domenica 30 dicembre 2012, 13:14
la moda delle invernali :asd
Messaggio da DOK85 » domenica 30 dicembre 2012, 13:18
io le r1r le presi appena uscirono 2/3 anni fa e le montai proprio mentre nevicava e andavano anche benone :asd
son belle da paura ma secondo me son gomme di merda van bene solo nel bagnato.
Lufo io abito in una zona dove è sempre 0° anche adesso e le termiche fan cagare sempre in qualsiasi condizione tranne che nella neve ovviamente :asd
type aru
Messaggio da type aru » domenica 30 dicembre 2012, 14:18
gesus ha scritto:la moda delle invernali :asd
Condivido appieno, personalmente mai montate e credo mai le userò anche perchè non abito certo in montagna, dove forse le ritengo giustificate.. che poi con le variazioni metereologiche repentine, è questioni di giorni di passare da -4 a +10 che fate cambiate le gomme al volo :ride :ride :ride
Pojus
Messaggio da Pojus » domenica 30 dicembre 2012, 14:21
Io sono d'accordo con Lufo oltre che c'è distinguere sul "fan cagare a grip" dal "fan cagare a scannarci". Se con le gomme da neve cerchi di tirarci come con le smislick è evidente che faranno cagare causa mescole shittose votate al grip su neve-freddo. Io per ora ci ho fatto un millino di km e nonostante quella sensazione "gondola" causa spalla morbida mi sto trovando da dio e vado MOLTO più tranquillo in posti dove con delle estive/semislick dovrei fare parecchia attenzione. (in 10 anni è la prima volta che monto le invernali e anch'io ero scettico all'inizio)
Secondo me la logica è: d'estate non monto le invernali perchè non sono state studiate per lavorare a quelle temperature e rischio di rovinarle -> d'inverno non monto le semislick perchè non sono state studiate per lavorare a quelle temperature e rischio di rovinarle
Poi che vadano comunque è ovvio, in fin dei conti se ci metti olio extra vergine di oliva nel motore va lo stesso e mal che vada se fondi poi fai le patafrì :amore
Messaggio da Toro-R » domenica 30 dicembre 2012, 14:38
LuFo R ha scritto:secondo me a prescindere da tutti i discorsi, è sempre una boiata girare con le estive in zone dove a t scende sotto i 7°C d'inverno... Primo perchè la macchina può avere reazioni pericolose, secondo perchè le gomme si consumano meglio e durano di più se le usate alla temperatura corretta.
Messaggio da bagga typeR » domenica 30 dicembre 2012, 15:46
non penso che le estive possano essere pericolose,uso poco la macchina ma quelle poche volte,anche con temperature vicino allo 0,con le ad08 non ho mai rischiato la morte :sgrat
detto ciò quoto pojus e sulla macchina da tutti i giorni monto le termiche :teach
Messaggio da maialedacorsa » domenica 30 dicembre 2012, 17:17
è grazie a gente che pensa che le gomme invernali non servano che arrivo a casa con almeno un ora di ritardo....
tra incidenti o gente che non si muove......
d altronde i tecnici che le creano sono tutti deficienti cit. :sgarbo
