Motori Honda iperchilometrati
capi1311
Messaggio da capi1311 » mercoledì 18 luglio 2012, 10:14
Ciao,sono ancora in cerca di un Itr o ctr ep3,ed è diverse volte che quando trovo un'Itr iperchilometrata
del tipo da 180 a 260mila km,mi sento dire che ha appena finito il rodaggio :sosp
Francamente mi sembra un po una bufala... al limite con quei km si può partecipare a qualche raduno, ambendo al trofeo "auto più stanca"...
Cmq per sicurezza volevo chiedere anche a voi,se a quei km c'è ancora da fidarsi e quanto resiste il b18
Nrg17
Re: Curiosità personale
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 18 luglio 2012, 11:02
A quei km ha appena finito il rodaggio :teach
scar88
Messaggio da scar88 » mercoledì 18 luglio 2012, 11:04
Io un b18 con quei km non lo prenderei
Poi dipende sempre da come è stato (mal)trattato :asd
Messaggio da alex_novi » mercoledì 18 luglio 2012, 11:27
Se è spoon lo puoi prendere :sgarbo
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 18 luglio 2012, 11:34
Comunque basta andar a provarli sti B18 per vedere come stanno, magari con un amico che ti segue mentre tiri una marcia.
Ultima modifica di Michel_ITR99 il mercoledì 18 luglio 2012, 12:16, modificato 1 volta in totale.
scar88
Messaggio da scar88 » mercoledì 18 luglio 2012, 11:38
Perchè poi a spingerla da soli si fa fatica??
Scusa non ho resistito :imba
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 18 luglio 2012, 11:40
salent1
Messaggio da salent1 » mercoledì 18 luglio 2012, 12:02
La mia ITR con 160Kkm aspirazione e scarico completo va benissimo e non mangia olio.
Secondo me dipende molto da come viene trattata l'auto.
Messaggio da alex_novi » mercoledì 18 luglio 2012, 12:09
salent1 ha scritto:La mia ITR con 160Kkm aspirazione e scarico completo va benissimo e non mangia olio.
Attenzione a dire queste cose... anche la mia S con 120k km andava bene fino ad 1s prima di esplodere!
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 18 luglio 2012, 12:11
Non è vero :asd
Avevi scritto che al minimo ti si accendeva la spia della pressione olio, quindi non andava proprio bene :nono
Re: Motori Honda iperchilometrati
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 18 luglio 2012, 12:14
Ci sono Integra qua dentro che hanno più di 200.000 Km e vanno ancora alla grande. Dipende sempre da come è stata mantenuta l'auto.
type aru
Messaggio da type aru » mercoledì 18 luglio 2012, 12:29
I MOTORI honda son sicuramente molto affidabili soprattutto se confrontati con le prestazioni che erogano e qui dentro troverai conferme di quante ancora con quei chilometri affrontano track day e di come altri viaggino regolarmente.
Questo non significa che sono indistruttibili e che arrivano oltre i 300 k km senza nemmeno cambiargli l'olio.
E' fondamentale una attenta manutenzione e l'uso di olii e prodotti di buona qualità, ed un uso attento sempre alle corrette temperature di esercizio.
Provarla con qualcuno che le conosce e ne capisce però è strettamente raccomandato per valutarne lo stato.
Ovviamente nessuno ti certificherà che non sbielli alla prima aperta, ma come detto se tutto in ordine son motori che durano nonostante il loro alto livello prestazionale.
Messaggio da alex_novi » mercoledì 18 luglio 2012, 13:01
Michel_ITR99 ha scritto:Non è vero :asd
Aveva sfarfallato un paio di volte perchè il minimo scendeva troppo. Per il resto andava bene.
Boh, vedete voi... io so solo che non mi stupisco più di niente.
Messaggio da KeTaMiNa » mercoledì 18 luglio 2012, 13:19
Sgarboman ha scritto:Ci sono Integra qua dentro che hanno più di 200.000 Km e vanno ancora alla grande. Dipende sempre da come è stata mantenuta l'auto.
ok...
vero...
Però una cosa è "funzionare & non dare noie" a 200'000km e un'altro è avere un B18 stock che ti rulla ancora 185/190cv dopo tutti quei chilometri. (molti qui dentro montano upgrade su upgrade per poi rullare "solo" 195cv e rimangono "delusi", poi vai a scoprire che la base di partenza non erano 190cv ma 180cv... :asd)
Da quello che ho potuto constatare, (dando per scontato una manutenzione ordinaria eseguita come si deve) i motori honda salendo di km non danno noie meccaniche (come invece succede normalmente con le altre case automobilistiche) ma vanno semplicemente pian piano a degradare le prestazioni del motore. (canne ovalizzate, ecc...)
Mi riferisco solo al B18 che è il motore che ho potuto provare per diversi anni e anche con diverse ITR.
Messaggio da bagga typeR » mercoledì 18 luglio 2012, 13:25
I colpi di sfiga possono succedere ma in generale conta molto come viene tenuta la macchina,se uno fa la manutenzione come si deve molto probabilmente arriva intorno ai 250k km,magari che consuma olio ma ancora perfettamente funzionante e arzilla...
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » mercoledì 18 luglio 2012, 13:31
Guardate il bidi di manzo... ciuccia tutto ma va cm un treno...
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 18 luglio 2012, 13:32
...tipo la Tommasi...
Messaggio da bagga typeR » mercoledì 18 luglio 2012, 13:39
Keta il tuo ragionamento ci può stare ma considera che già da nuove le itr erano più vicine a rullarne 185 piuttosto che 190,e la mia nel 2009 con 110k km ne ha fatti 183 su un banco che reputo "onesto",quindi non penso che perdano così tanto,magari a 250k km ne rulla 180,ma penso che non sarebbero da buttare...
Messaggio da maialedacorsa » mercoledì 18 luglio 2012, 13:52
io non ho un b18 ma un h22.....
quando ho preso la macchina aveva 228000km...
inutile dire che viaggia che è un piacere e non molla il colpo....mai :teach
ci ho fatto un track day (e l ho proprio stuprato il motore quel giorno) e il giro panoramico sui passi del gottardo....
su quest ultimo ho anche varie testimonianze su come ho usato l auto :angel :asd
ora ne ha 336000 e non mi a mai e dico mai dato un avviso o una preoccupazione di rimanere a piedi :amore :amore
ma si sà H22>B16>B18 :teach
Itr88ss
Messaggio da Itr88ss » mercoledì 18 luglio 2012, 14:00
In effetti andava proprio il tuo chezzo di h22...in quelle salite il mio b16 chiedeva aiuto :asd
