help problemi livello benzina
- victorpapa
Da qualche giorno noto che quando faccio benzina l'indicatore del livello del livello che scende a vista d'occhio anche marciando ad andature nonno styla, lasciando supporre consumi spropositati.
Quando invece la car è ferma da un po il livello risale
Non avendo montato una T4 di recente penso sia un problema di indicatore di livello benzina. Possibile il galleggiante forato?
Qualcuno ha avuto problemi simili?
E' problematico smontare il sensore per verificarlo?
TNX
TNX
- MUGENPOWER
Re: help problemi livello benzina
se fosse il galleggiante forato ti si riempirebbe di benzina, e starebbe sempre in fondo, segnandoti sempre la riserva...
oltretutto non ricordo se il galleggiante è pieno o vuoto.
comunque a smontarlo ci fai poco (o almeno io ci farei poco) se ne hai uno da cambiare puoi fare la prova, tanto a sostituirlo si fa davvero presto....forse non c'è nemmeno bisogno di levare i sedili......al massimo lo schienale che sta dietro al passeggero...
- victorpapa
In effetti hai ragione MUg. Io ho l'impressione che si riempa durante la marcia e poi stando fermo in qualche modo si svuoti. So che sembra irrazionale ma l'impressione è questa
.A proposito la riserva non me la segna piu ( non si accende più il rosso)
- MUGENPOWER
nella mia ITR non si è mai accesa la spia riserva, nemmeno una volta che ho rifornito per 48 litri
poi un mesetto fa mi sono stufato, e ho provato a sostituire tutto il galleggiante, problema risolto, e la spia ora funziona.
ma in pratica il galleggiante e il sensore per la spia sono nello stesso "corpo" e non sono sicuro che si riescano a separare....
poi magari un elettronico è in grado di farlo, come magari è in grado di sistemarlo se si rompe...
- victorpapa
Quanto hai speso?
- MUGENPOWER
per fortuna un mio amico ne aveva uno in più a casa....ma per me si trova usato con una cinquantina di euro...
se non ti si accende piu la riserva ti è andato a mignotte quel maledetto contattino nel famoso proiettile sul galleggiante
per verificarlo, leva il connettore del galleggiante, tester alla mano, becca il cavo giusto e portalo a massa. se si accende la spia, il problema è del sensorino e per risolverlo ti conviene cambiare il galleggiante, anche perche essendo praticamente tutto un pezzo, solo un pazzo ti venderebbe solo una parte
- victorpapa
manzo ha scritto:se non ti si accende piu la riserva ti è andato a mignotte quel maledetto contattino nel famoso proiettile sul galleggiante.
- Stine
scusate l'ignoranza ragazzi, ma avete foto di un galleggiante?
Io non ho la minima idea di come sia fatto, e mi viene in mente quello del cesso in polistirolo...
Sulla S ha iniziato a darmi rogne da un po'...
cala rapidissimo il livello, poi si blocca per un po', finche il consumo reale non si autolivella e poi cala regolare...
a volte cala, spengo l'auto, poi la riaccendo il giorno dopo e il livello e' aumentato...
insomma non segna regolarmente...
la riserva pero' va, si accende regolare la spia...
che potrebbe essere?
Il galleggiante sta vicino la pompa benzina o il filtro?
Oppure devo tirare giu' il serbatoio? no perche' nel caso, me ne fotto e lo lascio dov'e'...
Women make it hard.
Women make it hard.
- victorpapa
Esattamente il mio sintomo StineStine ha scritto:scusate l'ignoranza ragazzi, ma avete foto di un galleggiante?
Io non ho la minima idea di come sia fatto, e mi viene in mente quello del cesso in polistirolo...![]()
il sensore nel serbatoio è come questo su ITR
Rigurado al suo posizionamente è separato dalla pompa e facilmente accessibile togliendo il divanetto. Su S non saprei però anche se immagino che sia lo stesso accessibile facilmente
- victorpapa
@ stine:
qui un interessante articolo specifico sui problemi al sensore nella s2000
http://www.marklamond.co.uk/products/s2 ... sender.htm
- MUGENPOWER
quoto manzo
e forse forse su ITR non si smonta nemmeno il sedile
- KeTaMiNa
allora, l'anno schorzo ho girato qualche mese con il posteriore svuotato.MUGENPOWER ha scritto:quoto manzo![]()
Per levare la seduta, (a meno di sforzare e sbragere) occore smontare anche i 2 schienali. Operazione che si fa in pochi minuti e che consiglio di fare.
Integra Type R ....abuser
- KeTaMiNa
victor se trovi usato il gruppo galleggiante non spenderci troppo, perchè ho appena visto sull' EPC che nuovo costa 104,20 €
E visto che su ITR la spia riserva piano piano cede a tutti dopo i 90'000km forse ti conviene prenderla nuova
37800-ST7-A01
- MUGENPOWER
la seduta sicuramente non è da togliere per sostituire il galleggiante, al massimo va tolto lo schienale che sta dietro al sedile del passeggero anteriore. e forse nemmeno quello. non so.KeTaMiNa ha scritto:allora, l'anno schorzo ho girato qualche mese con il posteriore svuotato.MUGENPOWER ha scritto:quoto manzo![]()
- sonny Vti
semmai è da togliere proprio la seduta e si può lasciare dove sono gli schienaliMUGENPOWER ha scritto:la seduta sicuramente non è da togliere per sostituire il galleggiante, al massimo va tolto lo schienale che sta dietro al sedile del passeggero anteriore. e forse nemmeno quello. non so.KeTaMiNa ha scritto: allora, l'anno schorzo ho girato qualche mese con il posteriore svuotato.
002 New Project Incoming
SHT Spec
- MUGENPOWER
sonny Vti ha scritto:semmai è da togliere proprio la seduta e si può lasciare dove sono gli schienaliMUGENPOWER ha scritto:
guarda che sotto la seduta c'è la pompa, il galleggiante rimane indietro su ITR
- sonny Vti
ah si, hai ragione, su Itr sono separatiMUGENPOWER ha scritto:sonny Vti ha scritto: semmai è da togliere proprio la seduta e si può lasciare dove sono gli schienali
guarda che sotto la seduta c'è la pompa, il galleggiante rimane indietro su ITR![]()
SHT Spec
- KeTaMiNa
e io non mi ricordavo che avevo smontato tutto per controllare la pompa e non il galleggiante
- MUGENPOWER
davvero ???
